Diminuer les Mhz de son processeur ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:19:42
underclocking inside...
Oui ça sera plus froid et ça sera d'autnt plus froid que tu diminuera le voltage de ton processeur
EDIT: 750Mhz à bus 100Mhz pour ton PIII
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:21:08
Par contre y'a une tonne de réglages dans le Bios, je sais pas trop comment faire pour changer les Mhz, y'a pas un programme pour changer çà sous windows 98 ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:21:51
c'est quoi ta carte mère
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:30:19
tu va dans l'onglet frequency control optio et tu met à 100MHz au lieu de 133.. pour le voltage passe de 1.65V à 1.45V ou 1.5V
va voir la si t'as pas ton manuel:Matsonic MS7177CT
http://www.matsonic.com.tw/manual/ms7177c.pdf
à la page 67
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:32:24
tant que tu y es, 66 Mhz donne un p3 à 500
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:34:53
DJMoissoneuseBateuse a écrit : p3 1GHz à 750 tu vas gagner quoi, 3/4°c, super utile de s'emmerder à ça |
Le PIII 1Ghz y chauffe quand même un peu et je peux t'assurer qu'en le passant à 750 et en diminuant le voltage on peut le mettre avec un refroidissement passif (aqua690) sans pb
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:38:15
Non je pense que je vais le mettre à 500 c'est suffisant pour le net, je suis aller faier un tour du coté du BIOS, et je suis aller là :
Frequency / Voltage Control
Auto Detect DIMM / PCI Clk Enabled
Spread Spectrum +/- 0.5%
CPU Host / PCI Clock Default
CPU Clock Ratio By Auto
Voilà et quand je vais sur CPU Host j'ai çà :
Default
124/31 Mhz
133/33 Mhz
140/35 Mhz
150/37 Mhz
et quand je vais sur CPU Clock j'ai çà :
By Auto
2.5/9.5
3.0/8.5
3.5/9.0
4.0/10.5
4.5/11.5
5.0/12.0
5.5/13.0
Voilà y'a tout, et si je veux le mettre à 500Mhz je dois changer quoi ? je préfaier vous demandez pke j'ai pas envie de le cramer.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:46:48
d'abord spread spectrum: disabled
ensuite vu le nombre faible de possibilité dans CPU Host fo que tu touches (à l'arret alim débranchée ) un jumper de ta carte mère (JP7 ou JP8 ) page9 de ton manuel
fo que tu ai un truc dans le genre :
100/33 Mhz ou
66/33 Mhz
pour ce qui est du voltage c'est mort je crois
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:50:20
DJMoissoneuseBateuse a écrit : |
Je te signale que si je dis ça c'est pasque chez DELL le PIII de mon collègue marchait avec refroid passif + boitier ventilé quand même..
Pour ma part j'ai fait ça chez un ami (750 et 1.45V) et apres un burn sous sandra il était à 38° donc
Mais il est vrai que tout les procs ne se valent pas
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:50:40
Ca sert à quoi Spread Spectrum ?
Et tu dis que pour ce qui est du voltage c'est mort ? j'ai pas compris, c'est quoi qui est mort ??
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:56:21
le spread spectrum c'est pour réduire les interférences electromagnétiques (qui sont censées être minimales lorsque le processeur tourne à sa féquence d'origine)
Donc spread spectrum t'averti si tu dépasse la fréquence de ton proc (Overclocking) mais je pense que pour le downclocking ça doit pas poser de poblèmes (je le met toujours en disabled sinon tu peux quasiment rien régler)
Si ça peut te rassurer tu va pas griller ton PC en mettant disabled..
Pour ce qui est du voltage, je n'ai pas trouver d'endroit ou on peut le régler sur ta carte mère donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était mort...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:10:14
Bon j'ai mis 3.5 x 133 j'ai sauvegardé et une fois sous windows il était toujours à 1GHZ alors ca veux pas c'est pas grave, jusqu'à combien il peux monter en t° mon proc ? en restent correct, 35° ? 40° ? 45° ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:16:46
ton coef est bloqué à 7.5..(7.5*133) c'est du intel
donc le seul moyen de baisser ta fréquence c'est de baisser le FSB du processeur de 133Mhz à 100 voir 66 comme le disait frandon.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:43:32
c'est quoi que je dois choisir entre :
Use this jumper to force a CPU that has a 100 Mhz frontside buf (FSB) to run at 133Mhz FSB Speed
ou
Use this jumper to force a CPU that has a 66 Mhz frontside buf (FSB) to run at 100Mhz FSB Speed
Marsh Posté le 09-03-2003 à 18:52:08
Gojira a écrit : c'est quoi que je dois choisir entre : |
Marsh Posté le 09-03-2003 à 19:05:08
ya des gens je comprend po t'y gagne koi de perdre 5° sur ton proc?? franchement
rien du tt
Marsh Posté le 09-03-2003 à 19:07:04
lunehurlante34 a écrit : |
Passer de 1000Mhz à 500Mhz je pense gagner plus de 5°
Marsh Posté le 09-03-2003 à 19:27:43
Perso, depuis que j'ai l'adsl, mon pc tourne nuit et jour.. Mon CII 900 underclocké à 600 tourne à 32-36° tous ventilateurs coupés (Speedfan)..
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:09:08
aucun des deux
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:09:39
ReplyMarsh Posté le 09-03-2003 à 20:10:31
ReplyMarsh Posté le 09-03-2003 à 20:39:54
comme tu veux... je pense pas qu'il y ait de risque..
essaye ça sinon
"CPU Host/PCI Clock Default: Default
These items appear if you have set the CPU Internal Core Speed to
Manual. Use the CPU/DIMM/PCI Clock to set the frontside bus frequency
for the installed processor (usually 133 MHz, 100 MHz or 66)"
Donc
dans ton bios
dans frequency control option
dans CPU/DIMM/PCI clock tu devrais avoir le choix 66/100/133
La tu mets à 66 pour500Mhz
100 pour 750
133 pour 1Ghz
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:48:49
boobeer a écrit : comme tu veux... je pense pas qu'il y ait de risque.. |
Ouai mais j'ai pas 66, ca commence a 124, puis 133 etc ...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 20:50:45
je te parles pas de cpu clock mais du premier truc en haut qui doit être auto detect.. tu met autre chose que enabled..
dis moi ce qu'ils proposent
Marsh Posté le 09-03-2003 à 21:38:43
boobeer a écrit : je te parles pas de cpu clock mais du premier truc en haut qui doit être auto detect.. tu met autre chose que enabled.. |
Ben je peux mettre soit Enabled soit Disabled
Marsh Posté le 09-03-2003 à 22:43:48
met disabled et tu devrait voir apparaitre une partie de ton bios qui est grisée du style "CPU/DIMM/PCI Clock" .. sinon c qu'ils font nimp chez matsonic dans leur manuel...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 22:54:55
boobeer a écrit : met disabled et tu devrait voir apparaitre une partie de ton bios qui est grisée du style "CPU/DIMM/PCI Clock" .. sinon c qu'ils font nimp chez matsonic dans leur manuel... |
Non ca change rien si je mets sur disabled
Marsh Posté le 09-03-2003 à 17:18:05
Est-ce que si je descend mon PIII 1GHZ à 700Mhz par exemple il chauffera moins ? parce-qu'en fait en ce moment je vais que sur le net , je joue pas donc même avec 700Mhz ou moins ca m'irrais, le but étant de garder mon Processeur le plus froid possible.
