Bip discontinue ou incessant sur P35C DS3R, T° CPU
Bip discontinue ou incessant sur P35C DS3R, T° CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2008 à 02:28:51
Salut a tous,
Je me suis monter une machine moi meme pour la premiere fois et tout aller pour le mieu jusqu'a ce qu'un jour l'ordi commence bipper fort de facon continue au debut. Et la quand quand j'ai ouvert le boitier je me suis apercu que le ventilo cpu ne tourner pas! Je verifie que le ventilo est bien brancher et bien fixer tout est ok...
Donc apres je me ressert de mon pc normalement et fonctionnait jusqu'a ce que sa recommence...Bref une semaine s'ecoule et maintenant des que je demare il sonne a petit intervalle au demarage de windows puis apres se stop et ressonne 5minute a pres soit par a coup ou soit en continue.Donc je m'en sert pu... J'ai egalement constater qu'au demarage le ventilo tourne un coup, puis se stop puis retourne en general. J'ai fait des relever de t° avec speed fan et j'ai relevé 60°C en t° CPU en idle apres avoir demarer... :pt1cable:
J'en conclut donc que j'ai un probleme de refroidissemnt cpu.
Quand pensez vous et surtout pourquoi le ventilo se coupe des fois et pourquoi le reffroidissemen et si mauvais meme quand le ventilo tourne?
Je tourne sur un q6600 (ventirad d'origine) monter sur GA P35C DS3R rev 2 monter dans un Sonata 3 avec le ventilo du boitier regler sur High et sans le moindre overclocking.
Je vous remercie d'avance pour votre attention.
Peace
Marsh Posté le 02-02-2008 à 03:34:32
ben simplement le rad qui est mal monte.
la fixation intel pour ses rads, est pas pratique.
mais si ton ventillo ne tourne pas au boot, c normal.
par contre s'il tourne jamais , la c pas normal.
mauvais reglage bios ou un truc hs.
test ta prise avec un autre ventillo.
c l'occaz pour prendre un autre rad : 9500, NH-12, Ultra-120,...
Message édité par hunter_killer le 02-02-2008 à 03:36:53
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 04-02-2008 à 21:49:52
Alors j'ai demonter mon rad, nettoyer le proc et le rad et j'ai remis de la pate thermique toute neuve. J'ai remonté, demaré et pa de bip!
Sur speed fan en idle j'ai :
Temp1:27°C
Temp2:32°C
Temp3: -2°C
HDD:30°C
Core0:23°C
Core1:23°C
Core2:23°C
Core3:23°C
Core:61°C
Dans le bios j'ai 45°C au cpu au demarage
Voila est ce que c'est correct ou pas et "core" correspont t'il a la carte graphique?
Par contre quand dans le bios je active une des trois option ci dessous sa bip sans interuption.
system fan 1 fail warning
system fan 2 fail
power fan  fail
A quoi est ce du et est ce inquietant?
Merci d'avance.
Peace
Marsh Posté le 05-02-2008 à 02:04:53
Marsh Posté le 05-02-2008 à 08:08:51
salut regarde sur le bouquin de ta carte mere ou directement sur ta carte mere tu peux voir que tu plusieurs connecteur pour y branché des ventilateurs si tu n'a rien de branché dessus desactive les dans le bios
Marsh Posté le 05-02-2008 à 10:54:35
c'est sur que si t'active les alerte de defaut de ventilation et que tu mets pas de ventilo dessus ça bippera
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 05-02-2008 à 21:39:04
salut, ok merci c'eté ce que je penser mais j'y connai pas grand chose donc j'ai demander votre avis. Sinon pour les t° en idle sa vous parait correct?
J'ai jouer a pes2008 la carte graphique etait a 95° et les core 40°!!!
Marsh Posté le 06-02-2008 à 09:32:04
40° c'est tout a fait correcte, 95° pour la carte graphique c'est chaud mais pas critique, t'as quoi comme carte graphique?
