disque dur qui disparait en sortie de veille [Résolu]
disque dur qui disparait en sortie de veille [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2019 à 20:48:42
bonjour,  j'ai Windows 10 et 3 disques, 1 SSD systeme, 1 Hitachi 2TO et un Hitachi 3TO. lorsque mon pc sort de veille il manque systématiquement le disque 3TO qui est invisible et inaccessible y compris dans le gestionnaire de disque. il faut donc redémarrer le PC et là il réapparait.je ne peux plus mettre mon bios a jour, carte mère trop ancienne, j'ai farfouillé dans les options du BIOS, dans les options d'alimentations (disque jamais en veille) je ne vois pas de soluition. je vous remercie
Message édité par casul le 26-06-2019 à 13:12:51
Marsh Posté le 20-04-2019 à 08:11:20
Une piste:
Dans windows, il y a des paramètres de mises en veille. Peut- pour s'éteindre lors de la plongée en veille.
Marsh Posté le 21-04-2019 à 21:44:27
ge_laf a écrit :
Une piste:
je ne suis pas sur d'avoir compris la réponse mais merci j'ai déjà regardé tous dans paramètres d'alimentation, cela ne vient pas de là
Marsh Posté le 21-04-2019 à 21:49:38
Bonsoir,
As-tu essayé de permuter les ports sata de tes 2 hdd ?
Pour vérifier si le souci vient de la cm ou du disque.
Marsh Posté le 21-04-2019 à 21:51:52
oui merci, j'ai essayé, cela ne change rien, les logiciels (crystal diskinfo et autres) n'indiquent aucune défaillance particulière du disque.
Marsh Posté le 21-04-2019 à 22:18:41
cela veut dire que c'est toujours le 3to qui disparait.
Marsh Posté le 21-04-2019 à 22:19:18
oui
Marsh Posté le 21-04-2019 à 22:36:16
Les drivers sata sont ceux du fabricant de la cm ou ceux par défaut de win.
tu as ce souci depuis toujours ou c'est récent.
Message édité par fabcoq le 21-04-2019 à 22:37:24
Marsh Posté le 21-04-2019 à 22:50:55
j'avais installé des drivers de la CM, à l'époque j'avais windows 8, depuis je suis passé a W10, mais il y a quelques mois a cause de ce problème j'ai désinstallé les pilotes puis il se sont réinstallés tout seul donc ce sont surement ceux de windows. mais il n'y a pas sur le site asus de drivers compatibles windows 10 pour ma CM, elle est trop ancienne
Marsh Posté le 22-04-2019 à 11:51:03
Tu peux essayer mettre ceux de win8 , voir ceux de win7
C'est quoi cette CM ?
Tu peux également essayer de passer par drivercloud
https://www.driverscloud.com/fr/demarrer
Marsh Posté le 22-04-2019 à 11:59:38
c'est une asus F2A85-V, je ne sais de quand date le problème (peut etre dès W8 d'ailleurs), car je n'utilisais pas souvent la mise en veille et n'avais pas les même disques durs, oui merci je vais peut être essayer d'autre pilotes
Marsh Posté le 22-04-2019 à 12:00:59
Je confirmes , il ne faut pas hésiter à mettre des drivers W7 ou W8...
As tu regardé si un firmware plus récent était dispo pour ce DD 3To ?
Sinon si tu ne trouves pas de solution , bah tu désactives carrément la mise en veille...
Marsh Posté le 22-04-2019 à 12:36:41
je n'ai pas trouvé de firmware pour le disque, et oui bien sur c'est ce que je fais déjà; a cause de ce problème je n'utilise pas la mise en veille (elle a toujours été désactivée) mais c'est quand même pratique, entre éteindre le pc, le laisser allumé ou la veille profonde, la mise en veille est parfois pratique. merci en tout cas
Message édité par casul le 22-04-2019 à 12:38:42
Marsh Posté le 22-04-2019 à 12:55:32
le dernier bios v6605 de 2015 de la CM a été installé ?
Message édité par Space le 22-04-2019 à 12:56:01
Marsh Posté le 22-04-2019 à 15:02:51
Perso, je ne me sert plus de la veille machine depuis que j'ai un sdd.Je ne met que l'écran en veille.
Soit j'éteins si je sais que cela va durer plusieurs heures soit je le laisse allumé avec l'écran en mode veille.
Marsh Posté le 22-04-2019 à 16:04:45
idem je fais pareil d'autant plus que le démarrage de Windows est rapide...
Marsh Posté le 22-04-2019 à 22:19:10
oui pas le choix pour l'instant,je vais continuer comme ça , mystérieux quand même :)
ps: oui j'ai le dernier bios,
Marsh Posté le 26-06-2019 à 13:12:16
le problème est résolu mais avec l'artillerie lourde! j'ai commencé par réinitialiser le pc en choisissant de ne pas conserver les fichiers, et la malgré un départ a zéro le problème persistait, j'ai ensuite fait une nouvelle installation de windows a partir d'une clé usb et la le disque se rallume bien bien en sortie de veille.
