disques dur en mode PIO
disques dur en mode PIO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2010 à 12:16:14
bonjour,
mon ordi rame beaucoup, je viens de voir que le canal ide principal est en mode PIO pour le périphérique 0 et 1, je sais pas trop à quoi cela correspond (mes deux premiers disques dur?) et je ne sais pas comment modifier cela, j'ai entendu dire qu'il fallait désinstaller le canal ide, mais est ce que mon ordi va redémarrer sachant que le système est sur ce canal... ou alors je comprends rien... pour info je suis sous XP
merci d'avance!
théo
www.theophiletrossat.com
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:16:29
personne?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 17:48:04
vi :)
Désinstalle les périphériques ide qui posent problème !
Normalement, au redémarrage, ils se réinstallent tout seul.
Ceci dit, si les drivers ont passé tes disques en PIO ce n'est pas pour rien, c'est souvent un problème matériel sous-jacent annonciateur d'une panne physique (ça peut n'être qu'un simple plantage logiciel aussi).
Je serais toi j'en profiterais pour faire un diagnostique SMART avec le logiciel d'analyse du constructeur de ton disque et de prévoir un disque dur pour faire des sauvegardes...
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 02-02-2010 à 18:49:35
merci, par contre les périphérique ide c'est mes disques durs non? pour ce qui est de la panne, est ce que ça peut venir du fait que mes disques sont des seagate 7200.11 dont un est tombé en busy il y a quelques mois?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 18:50:39
Oui :)
Fais un diagnostique SMART avec l'utilitaire seagate ;)
Tu auras des réponses concrètes :jap:
Marsh Posté le 02-02-2010 à 18:53:30
ok!
Marsh Posté le 02-02-2010 à 19:06:30
ça commence mal!
http://img402.imageshack.us/img402/8021/fondz.jpg
Marsh Posté le 02-02-2010 à 19:14:20
Bon alors, mon conseil :
Tu débranches ce disque d'urgence, tu en achète un de taille identique ou supérieure, et tu fais une sauvegarde en commençant par tes fichiers les plus importants !
Attention, le disque peut lâcher à n'importe quel moment !
Que la chance soit avec toi ;)
Marsh Posté le 02-02-2010 à 19:30:05
ok, comment savoir si c'est C ou D?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 19:31:40
Marsh Posté le 02-02-2010 à 19:33:26
c'est à dire? dans le truc executer...? j
Marsh Posté le 02-02-2010 à 19:46:02
Ah... oki ;)
Tu ouvres une invite de commande dans le menu accessoire et tu tappe chkdsk x: /v te remplace x: par la lettre du disque à tester !
Marsh Posté le 02-02-2010 à 19:56:44
ok, par contre ça n'a pas donné le serial...
Marsh Posté le 02-02-2010 à 20:03:27
Ah mince :o
Regardes dans le gestionnaire de disque alors ;)
Marsh Posté le 02-02-2010 à 20:04:14
non plus..
Marsh Posté le 02-02-2010 à 20:04:47
Marsh Posté le 02-02-2010 à 20:21:12
nop, je vais ouvrir la tour...! bon je vais à l'apéro, je te tiens au jus! merci en tout cas!
Marsh Posté le 02-02-2010 à 20:29:23
! :lol: !
Ne perdons pas de vue les choses importantes ;)
Bon en fait, la commande "DIR' te donnera tout simplement le numéro de série de ton disque ;)
Marsh Posté le 03-02-2010 à 09:42:27
bon ba la sauvegarde est faite, apparemment j'aurais un secteur deffectueux
Marsh Posté le 03-02-2010 à 16:54:27
Si ce n'est qu'un seul ce n'est pas très grave, tu peux tenter une analyse approfondie avec la version DOS de ton programme et le logiciel te donnera un rapport complet sur l'état de ton disque et ce qu'il convient d'en faire ;)
Marsh Posté le 06-02-2010 à 12:04:38
salut,
alors j'ai fait un test sous dos, et il me dit que tout va bien... je comprends pas...
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:39:16
analyse complète du disque ??? :heink:
Je ne comprends plus trop non plus du coup :o
Message édité par Tous le 06-02-2010 à 13:39:27
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:40:22
oui, le test long...
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:44:06
"SMART", ca n'est pas que un booléen échec/succès, il y a pas mal d'informations sur le disque. Ca peut être intéressant de savoir quel est le paramètre qui pose problème :)
Par exemple, si c'est un problème sur le délai de démarrage du disque (problème moteur et/ou roulements) où d'erreurs CRC de communication (remplacer la nappe ?), je ne pense pas qu'un test de surface soit utile.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:48:35
Si le test de surface a été fait, et qu'il n'y a rien ça pourrait n'être qu'un simple problème de driver de windows... ?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:59:26
Il y a tout de même un problème remonté par SMART. La question est de savoir quel est ce problème :)
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:13:37
Ça peut n'être que conjoncturel, non ? Il faudrait un petit logiciel, genre hdtune, ou smartfan pour voir où pourrait se situer le problème
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:49:04
j'ai hdtune vous me conseillez de faire quoi?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:52:38
hdtune me dit que j'ai des secteurs défectueux..
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:54:37
D'aller dans l'onglet "Health" et de regarder quelle(s) est/sont le(s) ligne(s) en rouge.
La ligne "(05) reallocated Sector Count" ?
Ca veut dire que le disque remonte qu'il y a un nombre anormalement important de secteurs défectueux. Ca confirme le problème de surface.
Message édité par mrbebert le 06-02-2010 à 16:57:04
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:57:17
alors il y a la ligne 5 reallocated sector count qui est en jaune marquée warning...
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:57:48
il faut faire quoi alors?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 17:38:55
Changer ton disque
Marsh Posté le 06-02-2010 à 18:13:25
Y a pas de ligne en rouge ?
Ton disque annonce qu'il y a un nombre anormal de secteurs défectueux, ce qui laisse à penser qu'il y a un problème concernant la surface.
Sachant que ca ne se corrigera pas tout seul (et qu'une réparation est inaccessible pour le commun des mortels :o ), à toi de voir ce que tu fais. Soit tu laisses empirer au risque de perdre des infos, soit tu changes de suite [:proy]
Spoiler :
Perso, j'essaierais d'isoler la zone où il y a des problèmes en y créant une partition laissée inutilisée et je continuerais à utiliser le reste du disque. J'ai fait ca longtemps sur un ancien disque :D
Marsh Posté le 06-02-2010 à 18:23:01
nop, pas de ligne en rouge, est ce que hdd regenerator peut faire quelque chose? sinon je veux bien faire une partition pour la partie endommagée, mais je fais comment? et une fois ce truc reglé, comment je fais pour virer le mode PIO?
merci!
Marsh Posté le 06-02-2010 à 19:41:55
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:08:26
non, xp...
Marsh Posté le 07-02-2010 à 11:41:16
Comme on te l'a déja dit , si ton un DD un problème , ll peut se mettre en mode PIO...
Le plus simple si tu ne connais pas la manip , tu branches ton DD sur un autre connecteur , cela va forcer l'OS à refaire une auto-détection...
[VDS] Doom The Dark Age - Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 07-02-2010 à 12:08:01
merci!
Marsh Posté le 08-02-2010 à 09:52:21
alors j'ai changé de port sata les disques (il m'en reste deux) et c'est repassé en dma5 mais le taux de transfert est pas terrible en gros 10mo/s entre deux disques...et j'ai tout essayé....vous avez une idée?
