Problème cohabitation disques durs
Problème cohabitation disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 17:35:41
j'ai une station de travail Celsius R610, équipée de 2 disques dur Seagate Baracuda.
OS: win XP pro - SP3
Mon disque C commençant à être bruyant, j'ai acheté (ce que j'ai trouvé...) un Western Digital 160Go pour le remplacer avant qu'il ne me laisse en rade (ref: WD1600AAJB).
Ce dernier est un EIDE / PATA pour ceux qui savent ce que ça veut dire...
Donc, j'ai cloné mon C existant, enlevé celui-ci et installé le nouveau configuré en master.
Là, problème, le PC ne démarre plus.
Quand je vais dans le Bios, impossible de mettre le nouveau disque en mode auto, donc pas possible de le déclarer.
J'ai débranché le disque slave qui est un Seagate Baracuda (S3160815A - 160Go - Ultra ATA) et là j'arrive à démarrer normalement sur le disque cloné.
Donc, il y a un conflit entre les 2 HD.
Qui peut m'expliquer pourquoi (les forums c'est intéressant pour ça, car on apprend plein de chose)
et ce que je peux faire pour résoudre ce problème ? Acheter une carte contrôleur dédié au WD, Upgrade Bios, autre... ???)
Vos suggestion seront les bienvenues.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 17:42:24
sur certains western il faut faire gaffe avec le cavalier, il y a plusieurs positions master :
- master SEUL
- master AVEC SLAVE
- slave
- auto ?
=> donc vérifie la position master avec slave.
Message édité par laxou le 16-01-2010 à 17:43:01
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 17:51:13
c'est exact, mais j'y ai fait attention.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 17:53:23
Suite à un problème de reconnaissance du 2ème disque dur, on m'a dit qu'il fallait faire un "clear cmos".
J'en ai jamais fait, mais si le cavalier est bien placé, n'est-ce pas un bonne tentative pour résoudre son problème ?
Au passage celà peut-il présenter un risque pour le matériel?
Marsh Posté le 16-01-2010 à 18:34:31
Tu as utilisé quel util pour le cloner ?
Marsh Posté le 16-01-2010 à 19:11:46
Acronis image True, il est en free download sur le site Western Digital, mais ne peut être utilisé que si au moins un disque WD est détecté
Marsh Posté le 16-01-2010 à 20:03:59
Tu es certain que ton clone est bon ?!
Marsh Posté le 16-01-2010 à 20:14:26
oui, car quand le disque est seul sur la nape ça boote normalement et j'ai tout mon bureau. Mes programmes (je ne les ai pas tous essayé) fonctionnent aussi...
Marsh Posté le 16-01-2010 à 20:24:57
Tu as un seul port IDE sur ta CM ou deux ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 09:59:32
J'ai un primary IDE et un secondary IDE sur lequel se trouve les  lecteurs / graveurs CD et DVD.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 11:28:14
Si je te suis , tu as mis DD1 + DD2 sur IDE1 et lecteur + graveur sur IDE2
Dans un premier temps , fais un test en branchant uniquement les deux DD , tu mets DD1 master sur IDE1 et DD2 master sur IDE2 histoire de voir si cela passe...
Tu penses à changer l'ordre d'amorçage au niveau du bios pour sélectionner le DD qui doit booter en premier...
