Dissoudre de la pâte thermique.
Dissoudre de la pâte thermique. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2022 à 19:36:06
j'ai une pièce en cuivre (un gros rad plat) que je voudrai nettoyer de sa pâte thermique qui s'est infiltré dans le filetage.
Ya quoi comme produit "propre"que je pourrai utiliser pour dissoudre la pâte en le laissant baigner dedans.
Cdt.
Molette si t pas jouasse.
Marsh Posté le 07-06-2022 à 19:39:40
l alcool c est bon !
Marsh Posté le 07-06-2022 à 21:01:30
J'utilise de l'acetone ou nettoyant freins. C'est radical.
Mais attention où et comment on l'utilise ( support, matière).
Moi c'est uniquement sur le DIE du CPU et la base de mon ventirad. Pas ailleur !
Message édité par freduche le 07-06-2022 à 21:01:40
Marsh Posté le 07-06-2022 à 21:27:12
Quel alcool ?
J'avais celui à bruler je l'ai laisser quelques heure et mis à part une légère coloration de l'eau ca na pas suffit.
Et ya des filetages de tailles différentes en plus donc les gratter un par un c'est long :D
j'essaierai l'acetone.
Marsh Posté le 07-06-2022 à 21:29:47
Acetone tu en trouve dans du dissolvant à ongles par exemple. Mais il a été remplacé dans beaucoup de formules je crois.
Mais dans ton cas, nettoyant freins. 2/3€ la bombe chez Carter Cash par exemple.
Message édité par freduche le 07-06-2022 à 21:30:52
Marsh Posté le 07-06-2022 à 21:38:04
Oui mais écris dans la description de la section hardware, on parles de PC ici, ou tout du moins d'informatique.
La pâte thermique utilisé dans le domaine, dans lequel on trouve rarement des filetages, s'enlève très bien avec de l'alcool ménager.
Donc soit dans le domaine d'utilisation de ton rad la pâte thermique est très différente, soit tu n’atteins pas le fonds du filetage quand tu frotte.
Perso pour nettoyer dans le recoins des PC, j'utilise une vielle brosse à dents.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 07-06-2022 à 22:12:36
isopropanol, ether, c'est top, ca ramolit à mort la pâte,
et ca s'évapore sans laisser de film gras comme l'acétone,
+1 pr la brosse a dent si c'est dans un filetage, ou même un chiffon entortillé si ca passe, etc.
Message édité par kabyll le 07-06-2022 à 22:13:35
Marsh Posté le 08-06-2022 à 13:27:40
J'y avais pas pensé sur le moment, mais il y a un composant thermique qui ne pars jamais complètement sauf à poncer, c’est le métal liquide.
Guig Esprit du Sage
