Qu'est ce que je dois changer sur mon PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2023 à 16:41:48
Salut !
Tu ne devrais pas avoir des freeze, surtout de 10 secondes avec cette config... J'ai moins puissant, et au pire c'est juste pas fluide, ou alors j'ai du stuttering à cause du CPU mais jamais des freeze comme ça...
Essaye de voir si quelque chose ne sature pas pendant les freeze, ça peut venir d'un peu tout et n'importe quoi, Windows qu'il faudrait réinstaller, une température trop haute qui fait qu'un composant throttle, un problème de SSD/HDD qui fait que le temps de réponse va augmenter pendant un temps...
Marsh Posté le 02-03-2023 à 16:43:38
Le 2x16 en 3000 Mt/s pour ton 7700 ça fait un peu beaucoup pour ce vieux contrôleur mémoire .
Tu peux nous faire des copies écran des onglets SPD et MEMORY de CPU-Z ?
Marsh Posté le 02-03-2023 à 16:54:08
Quelle réactivité !
Comment j'accède aux onglets SPD MEMORY et CPU-Z svp ?
Je vais me renseigner pour afficher les températures.
Marsh Posté le 02-03-2023 à 17:04:26
CPUZ pour les onglets SPD et MEMORY : https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
HWMonitor pour les températures CPU et GPU a laissé tourner quand tu joues : https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 02-03-2023 à 20:19:25
Là par exemple je viens de crash 3x de suite sur Valheim, pourtant niveau config...plutôt large.
https://www.noelshack.com/2023-09-4-1677784718-1.png
https://www.noelshack.com/2023-09-4-1677784725-2.png
Marsh Posté le 02-03-2023 à 20:41:50
Tu es donc en 2x8 Go on est bien d'accord ?
Ta RAM est en mode compatibilité en 2133 (1066x2)...pas terrible . Ça ne devrait pas planter ceci dit mais c'est signé que le contrôleur n'a pas aimé . Essaye d'activer le profil XMP dans le bios quand même ...
Noelshack c'est pas la meilleure idée pour héberger (lire le bandeau en haut .....)
Marsh Posté le 02-03-2023 à 20:55:03
Au temps pour moi, vous hébergez où ?
Je vais me renseigner pour le profile XMP merci pour la piste, on ne sait jamais
Marsh Posté le 02-03-2023 à 21:08:19
Imgbb par exemple ![]()
Marsh Posté le 03-03-2023 à 07:53:32
Ça aussi
Latence DPC : vérifier et améliorer la latence matérielle sur Windows chez Malekal
Marsh Posté le 04-03-2023 à 18:32:16
Je reviens vers vous après avoir activé le profile XMP. Pas de nouveauté, voici les infos demandées suite à un nouveau crash sur Hogwarts Legacy cette fois.
Comme d'habitude, tout se passe bien et est parfaitement fluide. Puis ça freeze 5 secondes, je ne peux même pas retourner au bureau pendant ces 5s. Puis le jeu se ferme.
https://ibb.co/vmhPfxF
https://ibb.co/xGGmLxC
Marsh Posté le 04-03-2023 à 19:09:30
Regardes dans ton observateur d'évènements ce qu'il y a d'indiqué au moment ou les freezes se produisent...
C'est quoi comme type de SSD ? 2,5" Sata nvme ?
Tu précises que tu as le problème depuis quelques mois... mais c'est suite à un changement de matos , une maj de W10 , autres ?
Ce que tu peux faire , tu fais un backup de ton OS actuel et tu fais une fresh install de Windows depuis une clé USB pour ètre sùr de partir sur une bonne base... tu pourras ainsi voir si c'est un problème de windows ou pas...
Marsh Posté le 04-03-2023 à 19:52:02
la RAM semble OK.
Bon, perso, même si c'est dans les specs (on parle de 100°C max en général), je trouve ton CPU assez chaud (83°C max), et on peut supposer que TMPIN3 correspond aux VRM de la carte mère autour de 82°C.
Tu peux nous faire un test de latence DPC comme proposé, en laissant tourner en tâche de fond durant un jeu.
Marsh Posté le 05-03-2023 à 10:14:33
LatencyMon :
https://ibb.co/JR0N00j
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:02:00 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-JO5RC37
OS version: Windows 10, 10.0, version 2009, build: 19045 (x64)
Hardware: MS-7A71, MSI
BIOS: BIOS Date: 02/03/17 14:09:20 Ver: V1.10
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Logical processors: 8
Processor groups: 1
Processor group size: 8
RAM: 16347 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 420 MHz
Reported CPU speed (registry): 420 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 228,90
Average measured interrupt to process latency (µs): 5,371629
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 202,10
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,079249
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 99,252857
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,078586
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,096394
ISR count (execution time <250 µs): 100358
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 0
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 679,375476
Driver with highest DPC routine execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 531.18 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,038298
Driver with highest DPC total execution time: storport.sys - Microsoft Storage Port Driver, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,144516
DPC count (execution time <250 µs): 308544
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 4
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 0
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: gamebar.exe
Total number of hard pagefaults 16674
Hard pagefault count of hardest hit process: 3388
Number of processes hit: 76
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 3,060159
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 99,252857
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,915511
CPU 0 ISR count: 98688
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 679,375476
CPU 0 DPC total execution time (s): 0,927663
CPU 0 DPC count: 143294
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 0,724425
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 95,752381
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,010952
CPU 1 ISR count: 1670
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 174,620
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,057971
CPU 1 DPC count: 13234
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 1,026815
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 100,332381
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,100723
CPU 2 DPC count: 41419
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 0,667986
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 35,966429
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,043318
CPU 3 DPC count: 13738
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 1,020627
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 96,104286
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,106596
CPU 4 DPC count: 41241
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 0,722430
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 57,548333
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,059886
CPU 5 DPC count: 25325
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 0,837772
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 35,866667
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,059049
CPU 6 DPC count: 20927
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 0,846214
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 53,317143
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,033765
CPU 7 DPC count: 9370
Marsh Posté le 05-03-2023 à 10:17:41
Qu'est ce que je dois chercher exactement dans l'observateur d'évènements ? Je ne suis pas du tout familier avec l'application.
Marsh Posté le 05-03-2023 à 18:13:43
Nouveau crash en boucle sur Valheim, juste avant je vois ces consommations dans le gestionnaire des tâches, est ce normal ?
https://ibb.co/BnPM30V
Rapport de LatencyMon juste après le dernier crash :
CONCLUSION
LatencyMon has been analyzing your system for 0:07:33 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 16347 MB total
CPU SPEED
Highest measured interrupt to process latency (µs): 976,50
Average measured interrupt to process latency (µs): 4,410449
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 973,60
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,612403
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 168,672381
Highest reported total ISR routine time (%): 0,078988
Total time spent in ISRs (%) 0,101494
ISR count (execution time <250 µs): 542271
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 985,486190
Driver with highest DPC routine execution time: tcpip.sys - Pilote TCP/IP, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,078471
Driver with highest DPC total execution time: Wdf01000.sys - Runtime de l’infrastructure de pilotes en mode noyau, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,171428
DPC count (execution time <250 µs): 920963
DPC count (execution time 500-10000 µs): 29
Process with highest pagefault count: valheim.exe
Total number of hard pagefaults 1702
Hard pagefault count of hardest hit process: 489
Number of processes hit: 36
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 15,072437
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 168,672381
CPU 0 ISR total execution time (s): 3,677636
CPU 0 ISR count: 538905
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 985,486190
CPU 0 DPC total execution time (s): 5,974660
CPU 0 DPC count: 865634
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 3,511664
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 116,116429
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,005202
CPU 1 ISR count: 3366
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 147,246905
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,065573
CPU 1 DPC count: 6631
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 3,144841
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 404,557619
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,044442
CPU 2 DPC count: 12304
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 3,193780
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 219,416667
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,015439
CPU 3 DPC count: 4474
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 3,149048
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 136,704048
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,054643
CPU 4 DPC count: 14880
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 3,304565
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 59,7350
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,011683
CPU 5 DPC count: 3250
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 3,085087
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 109,464048
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,040227
CPU 6 DPC count: 10417
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 3,223668
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 127,446429
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,013825
CPU 7 DPC count: 3402
Marsh Posté le 05-03-2023 à 19:08:02
Plop
Sauf erreur, ton screen de Latencymon ne correspond pas au log (le screen a été fait avant jeu, le log clairement après) : le log c'est pas super lisible.
On dirait que assez classiquement, tu as du lag sur le contrôleur réseau (en tout cas la couche tcp/ip de windows).
On peut imaginer que windows a mis à jour ton pilote réseau semi-récemment (perso je coupe les MAJ auto de pilotes windows), c'est une piste, je ne garantis évidemment rien.
Va dans le gestionnaire de périphériques et essaie de "rollback" le pilote de carte réseau antérieur, ça ne coûte rien de tenter.
(pour les futurs rapports Latencymon, le screenshot pliz, c'est plus parlant)
Marsh Posté le 05-03-2023 à 19:14:02
Ok je ferai un screenshot.
Je suis dans le gestionnaire, j'ai cette liste, je dois rollback lequel ? https://ibb.co/WWdp7qQ Et comment faire, je le désinstalle ?
Marsh Posté le 05-03-2023 à 21:07:32
c'est le realtek/PCI/Gigabit (si tu es en filaire) ; t
Après, les multiples surcouches réseau (Hamachi, NordVPN) peuvent jouer éventuellement en plus.
double clic, onglet "pilote", mettre à jour, chercher dans une liste etc, il y aura peut-être qq chose
Marsh Posté le 06-03-2023 à 20:27:12
Il ne trouve pas de mise à jour.
Sinon j'ai eu un gros freeze qui donne une résultat bien rouge sur LatencyMon : https://ibb.co/9HMRZtN
Marsh Posté le 08-03-2023 à 10:53:19
c'est radical mais le mieux a faire je pense ce serait de suivre le premier conseil de seianec => formatage et réinstallation propre de windows.
Au préalable, tu peux toujours tenter une maj bios (sait on jamais) + mise a jours chipset/lan
https://fr.msi.com/Motherboard/Z270 [...] rt#utility
et un DDU + pilote graphique si pas déjà fait
ca ressemble quand même plus a un soucis logiciel, ca peut etre très long de chercher.
Marsh Posté le 08-03-2023 à 10:57:55
Merci, je vais faire ça : tenter une mise à jour et quand j'aurai un peu de temps la semaine prochaine je ferai un formatage.
Je vous tiens au courant, encore merci pour tous vos retours !
Marsh Posté le 08-03-2023 à 11:50:26
Perso je ferais une réinstall clean de windows ça permet d'enlever une source de problème (surtout si ça fait 5 ans qu'il a été installé, ça ne lui fera pas de mal).
Après Zonka a peut être raison sur les températures, sur ta 1ère image j'ai vu le Hotspot de ta CG a 87°C c'est pas tip-top (et celui de ton proc sur la deuxième à 83°C, tu as quoi comme refroidisseur de processeur ?)
J'installerais MSI Afterburner et je jouerais sur les profils de ventilation selon la température.
Marsh Posté le 10-03-2023 à 12:01:12
La mise à jour BIOS n'a rien donné du tout malheureusement (pourtant il y avait bien un retard sur cette dernière).
Je formate le PC la semaine prochaine et je vous tiens au courant.
Si jamais ça ne donnait rien, il faut envisager de remplacer un composant ?
Marsh Posté le 10-03-2023 à 16:28:45
| Aneodark a écrit : La mise à jour BIOS n'a rien donné du tout malheureusement (pourtant il y avait bien un retard sur cette dernière). |
Si tu es satisfait de ta machine non. Si c'est uniquement un problème réseau, tu peux toujours passer par une Carte PCI-E avec réseau lan pour pas très cher.
Marsh Posté le 19-03-2023 à 15:09:08
Réinstallation de Windows Famille 10 hier après formatage, et la situation est la même
https://ibb.co/x3xz48D
Marsh Posté le 19-03-2023 à 15:17:01
tu as bien fait une fresh install de W10 à partir d'une clé USB que tu au préalable téléchargé sur le net ?
Tu n'as rien d'anormal dans ton gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 19-03-2023 à 15:40:13
Oui W1 réinstallé depuis un nouvel utilitaire téléchargé sur Windows et mis sur un disque dur.
Comment je détecte quelque chose d'anormal sur le gestionnaire stp ?
Marsh Posté le 19-03-2023 à 18:37:10
Comment est ce que je peux "disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. " svp ?
Marsh Posté le 19-03-2023 à 19:00:50
mets toi en "performance maximale" dans la gestion d'alimentation du PC ; ce message de Latencymon n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre ceci dit.
Marsh Posté le 19-03-2023 à 20:32:03
je préfère hwinfo64 a hwmonitor pour regarder les températures. il serait intéressant en parallèle de voir les fréquences de ton cpu et si il y a vraiment un abaissement des fréquences.
Sur tes premiers screen tu as je pense une sonde bugguée ou mal lu a +100°C mais une autre juste en dessous qui pourrait correspondre aux vrm et qui commence a être élevée. Le 7700k était réputé pour chauffer pas mal, cette cm msi est une Z270 mais le premier prix du "haut de gamme" de l'époque... peut etre les vrm fatiguent ou sont un peu juste. Ou bien simplement une sécurité qui déconne.
Souvent il y a une marge intéressante pour undervolt ton cpu, tu pourrais donc tenter de baisser un peu la tension et même tant qu'à faire, limiter les fréquences dans ton bios pour soulager les vrm et moins faire chauffer le cpu. On verra si ca regle le probleme.
Via le logiciel throttlestop, tu peux il me semble pour tester temporairement, décocher la case BDprochot qui consiste a outre passer la mise en sécurité lors de trop hautes températures. Ca peut etre intéressant quand tu as une sonde foireuse mais a éviter pour le materiel si tu as vraiment un soucis de température. J'essayerai en premier lieu plutôt l'undervolt + baisse de fréquence pour voir les résultats sur les températures cpu et vrm et si tu as toujours ce soucis.
Marsh Posté le 20-03-2023 à 11:49:53
Merci pour ce retour, pourriez vous me préciser comment procéder à ce undervolt + baisse de fréquence svp ?
Concernant la "perf max" en gestion d'alimention, je viens de le modifier mais cela n'a rien changé.
Le souci est également présent sur des jeux hors ligne.
Marsh Posté le 20-03-2023 à 13:01:44
+1 avec celestins, on est partis sur du software etc alors qu'il y a des températures assez limite sur un CPU réputé chauffer fort .
Le remise a zéro du bios est un bon point de départ .
J'ajouterais une chose : il y a souvent un réglage par défaut qui met le turbo sur tous les core = a virer manuellement dans le bios si besoin après RAZ. Ça s'appelle MCE ou multi core enhancement ou qq chose du genre selon le bios
Marsh Posté le 20-03-2023 à 19:00:51
le mce, c'est pas essentiellement sur les cm asus ? oc génie chez msi mais je ne sais pas si c'est aussi violent mais oui les oc auto c'est a désactiver. Pour l'undervolt il faut déjà avoir une idée de la tension qu'a besoin ton cpu de base. Donc tu lances un cinebench, et hwinfo et tu regardes la ligne vcore cpu, tu auras peut etre 1.25-1.30 v pour une fréquence de 4200 mhz. La valeur automatique offre généralement une belle marge donc si tu as un max a 1.30 pour 4200mhz, tu dois pouvoir tester dans un premier temps a 1.25, tu refais un cinebench pour tester, si c'est stable tu peux essayer 1.22... ca peut sembler un peu complexe quand on ne maitrise pas le bios... et en cas de plantage il faut etre a l'aise et savoir faire un clear cmos.
J'essayerai dans un premier temps de désactiver bdprochot via throttlestop voir si ca change quelque chose, tout en surveillant bien les températures.
Marsh Posté le 20-03-2023 à 19:42:23
J'ai 2 gigabyte en CM Intel et le MCE est activé par défaut (même sans OC auto, même sans XMP etc) . De mémoire chez MSI c'est pareil. Ils l'ont tous fait comme c'était 'convenu' même si ça reste de fait un overclock, vieux débat
Marsh Posté le 21-03-2023 à 10:48:42
Vous me perdez légèrement, n'étant pas à l'aise avec les BIOS.
Si j'ai bien compris ce soir je teste :
1) reset BIOS (sur la page en appuyant sur F5/DEL au démarrage)
2) je fais les graphes demandés (je peux faire sur WoW en ligne ? C'est là que c'est le plus facile à faire crash dès que j'augmente les paramètres graphiques)
3) Retirer le MCE (sur la même page que le reset BIOS)
Marsh Posté le 21-03-2023 à 11:33:28
faudrait que je regarde j'ai une z270 sli plus, pas souvenir d'avoir vu de mce, ou bien c'est sous un autre nom et tu le trouveras pas en premiere page ce sera dans les options avancées d'overclocking cpu je pense.
Marsh Posté le 21-03-2023 à 17:49:31
Ahah oui j'ai voulu monter mon PC moi même et j'ai choisi les composants seul, peut être une mauvaise idée à l'époque, mais de 2017 au mois dernier ça allait plutôt bien ! C'est vraiment soudain ce souci.
Marsh Posté le 21-03-2023 à 19:39:37
Capture des valeurs demandées, en rouge le moment où ça plante.
https://ibb.co/TgCv438
A savoir que :
1) C'est sur WoW en ligne
2) J'ai fait un reset des BIOS de ma CM
Marsh Posté le 02-03-2023 à 16:36:56
Bonjour !
Depuis quelques mois j'ai des freezes intempestifs en jeu, tout tourne bien et d'un coup pof ça freeze. Parfois 10 secondes puis ça repart. Parfois 1 minute et ça crash. Parfois au lancement d'un jeu. Je me demande si j'ai un pas un composant matériel qui commence à être dépassé, après tout le PC a été acheté en 2017 !
Pourriez vous m'aider à y voir plus clair, à savoir que voici ma config :
DD -2 SSD de 1To Sandisk
RAM -Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL15 (je crois que je suis passé à 2x16Go en 2021 je reconfirmerai ce soir)
Proc -Intel Core i7-7700K (4.2 GHz)
GPU -MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
CM -MSI Z270-A PRO
Alim -Seasonic G-650 80PLUS Gold
Voyez vous quelque chose qui ait l'air particulièrement dépassé là dessus ? Ou j'investigue une piste logicielle ?
Merci d'avance
