Perte de données sur le disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2007 à 16:48:12
salut,
ne plus rien écrire sur le hd ... ensuite ...
getdataback, recovermyfiles, easyrecovery, ubcd, ... pour essayer de récupérer les fichiers non écrasés.
et oublie le raid1, ça ne peut pas servir de solution de backup.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 16:56:46
Merci pour ta reponse rapide.
dans UBCD tu me conseilles quoi pour faire ce que tu dis ?
Je voulais moi au depart utiliser tesdisk pour essayer de restaurer la partition d'origine (je l'ai deja fait pour un DD qui avait perdu la partition) mais etant donne que dans mon cas une partition a ete creee sur le disque dur je ne sais pas si avec ce logiciel je peux retrouver mon ancienne partition (avec tous mes docs).
En tous cas je voulais faire le raid1 non pas pour faire un backup mais pour pouvoir continuer a travailler en cas de panne physique du DD le temps de me procurer un nouveau DD.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 18:52:04
j'ai jamais utilisé les softs de l'ubcd pour faire du scan de fichiers, donc je vais laisser d'autres répondre mais bon il ne doit pas y en avoir 10 différents ...
si tu veux du gratuit tu peux aussi chercher dans la logitheque sur clubic.com
testdisk ne sera pas trop à conseiller dans ton cas, effectivement.
Citation : En tous cas je voulais faire le raid1 non pas pour faire un backup mais pour pouvoir continuer a travailler en cas de panne physique du DD le temps de me procurer un nouveau DD. |
ok. (bien que les contrôleurs raid onboard ne sont pas pas des modèles de stabilité quand un incident survient) .
mais bon, c'est faire tourner un des deux hd pour rien je trouve (même temps d'allumage, mêmes nombres de cycle d'écriture/lecture, même t°, ..)
n'oublie pas que si l'os s'update mal, perd sa partition etc. il te faudra un ghost ou un backup à côté du montage raid 1.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 16:23:59
Voila j'ai un gros soucis.
Tout d'abord voici ma config :
- CM ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition
- OS Vista 32 Pro
- Athlon X2 6000+
- CG Geforce 7600 GS
- 2 Go DDRII667 Kingston
- 2 disques durs SATA II de 80 Go - Maxtor DiamondMax 21
- 1 disque dur SATA II de 320 Go - Mator DiamondMax 10
Jusqu'a present j'ai tourne avec Vista installe sur 1 seul DD de 80 Go en sata et le 320 Go me servait de stockage pour tous mes documents. Suite au deces de mon 80 Go je decide de faire un raid 1 avec 2 DD de 80 Go. Malheureusement j'ai fait une mauvaise manipulations et j'ai monte le raid avec le DD de320 Go et un des deux 80 Go. Lorsque je m'en suis rendu compte, il etait trop tard. Maintenant sur mon 320 Go je me retrouve avec une partition active de 80 Go non formatee et un partition non allouee de 280 Go. Donc j'ai perdu tous mes documents sur le 320 Go. Je suis despere.
J'aimerais savoir si on peut revenir en arriere ou alors que faut il faire pour que je puisse retrouver toutes mes donnees ? Ai je un espoir.
Je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'aider...
Merci Merci Merci
