doublemnent sortie cable ethernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2018 à 16:47:22
C'est un switch qu'il te faut, par ex : https://www.cdiscount.com/informati [...] tml#rating
Mais ça n'est pas certain que ça marche, car la transmission entre box internet et box TV n'est parfois pas standard (je ne sais pas ce qu'il en est chez Free)
Marsh Posté le 01-06-2018 à 08:09:57
bonjour zerist
merci pour ton aide il semblerait en effet qu'un switch soit la solution, et bien je vais tenter....
bonne journée
CDT
Marsh Posté le 01-06-2018 à 08:17:46
Par contre, veille bien à prendre un switch Gigabit et pas un 10/100 ou tu risques de le regretter...
Marsh Posté le 01-06-2018 à 08:36:44
bonjour Tolrahc,
Merci de ton aide, mais ta mise en garde m'interpelle en effet " tu risques de le regretter" j'avoue ne pas comprendre est ce que cela veut dire qu'il y aurait un risque pour les equipements ??
Dans l'attente merci pour ta disponibilité
Cordialement
Marsh Posté le 01-06-2018 à 08:41:24
un modéle simple tel un:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201412020051.html
iras trés bien.
c est du gigabit ethernet, 10/100/1000 base Tx , le standard actuel, retrocompatible, économique et correct en prestation.
un cable ethernet en cat 5e ou 6a est préférable, pour bien faire.
| lukas13 a écrit : bonjour Tolrahc, |
ca serais surtout beaucoup plus lent, et du coup parfois handicapant suivant l usage. ![]()
Marsh Posté le 01-06-2018 à 09:14:27
re bjr
ah ok, le débit bien sur.
Merci pour cette recommandation..Je vais chercher à présent le bon produit.
bonne journée
Cordialement
Marsh Posté le 01-06-2018 à 09:16:25
| lukas13 a écrit : |
N'importe quel switch qui présente la mention «gigabit Ethernet» ou «10/100/1000» fera l'affaire
Marsh Posté le 01-06-2018 à 09:22:53
| zerist a écrit : |
y as quelques chinoiseries qui usurpent un peu les normes de fois
Marsh Posté le 01-06-2018 à 09:23:21
| carrera a écrit : |
Ouais cpf.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 09:29:23
re
je pensais à ce produit
//www.amazon.fr/dp/B000BC7QMM/ref=psdc_430393031_t1_B00RCHPKH2
mais bon, je fouille un peu pour avoir des avis utilisateurs il me semble correct ??? Si par hasard vous avez une opinion je prends ...
CORDIALEMENT
Marsh Posté le 01-06-2018 à 09:31:25
Ca ira. N'importe quel switch Gigabit de marque (Linksys, TP-link, netgear, D-link) à 15-20€ fera l'affaire.
Marsh Posté le 01-06-2018 à 09:32:49
| lukas13 a écrit : re |
oui ca feras l affaire
Marsh Posté le 02-06-2018 à 10:58:47
Merci beaucoup à tous pour vos conseils éclairés... je commande.
bonne journée
Cordialement
Marsh Posté le 31-05-2018 à 16:31:55
bonjour à tous,
je recherche un avis technique car je souhaiterais partager l'arrivée de mon cable ethernet en provenance du server (freebox) afin qu'il entre dans une sorte de repartiteur à 2 sorties : une pour entrer dans le player (freebox) et une autre sortie pour y connecter mon decodeur .
Pourriez vous m'indiquer si il existe un tel adaptateur ?
Par avance merci de votre aide
bonne journée
Cordialement
