Doute sur composant HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:00:17
Hello.
A ce stade configuration COMPLÈTE du 'PC de ta soeur' ça serait d'une aide assez inestimable, enfin, disons, pour te répondre, puisqu'on n'est pas sur place.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:05:33
Merci de m'aider.
Carte graphique MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC GAMING, 2 Go
carte mére MSI 970A-G46
Proc AMD FX-8350 Black Edition (4.0 GHz)
Alim Corsair CX600, 600W
Et 8 go ram ddr3 corsaire.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:09:54
Et lui l'écran fonctionne ?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:13:49
Oui c'est un ecran tv à la basse et j'ai tester sur 2 autre ordi il marche niquel
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:21:09
A ce stade, échanger l'alim avec un autre PC si possible.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:21:10
Et le stockage c'est quoi ?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:28:29
L'alimentation fonctionne tout l'ordi est alimenté. Le stockage un disque dur classique seagate 500 go
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:32:47
Testes avec 1 seul mémoire. Débranches disque dur, lecteur DVD, tout ce qui est usb, et rebranches 1 par 1 ...
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:41:07
Essayes sans le disque dur alors ... Sinon oui sa sent la carte mère HS ...
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:52:57
Pour être honnête avec toi ce n'est pas non plus du haut de gamme, de plus le FX 8350 tire bien, les phases d'alimentations ne doivent pas être d'une excellente qualité sur cette CM ...
Après un processeur HS c'est très rare, il est bien refroidit ?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 22:58:16
Oui un gros Be Quiet Dark Rock 3 et avec un zalman le pc c'est une clim presque ^^
Marsh Posté le 05-01-2018 à 23:10:39
Après tu peux toujours tester la configuration hors boîtier ...
Marsh Posté le 05-01-2018 à 23:13:57
Oui je vais test demain sinon si la carte est hs il seras revendue piece sauf la carte mere.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 23:37:14
| zonka a écrit : A ce stade, échanger l'alim avec un autre PC si possible. |
| baddack62890 a écrit : L'alimentation fonctionne tout l'ordi est alimenté. Le stockage un disque dur classique seagate 500 go |
Ca n'est pas parce que l'alim démarre, et que le "PC est alimenté", que l'alim est fonctionnelle.
Bon après, avec un FX, c'est probablement la CM qui a décédé , mais je testerais avec une autre alim avant d'être catégorique sur la CM.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 00:00:34
| zonka a écrit : |
+1!
Marsh Posté le 06-01-2018 à 14:19:59
Bonjour , tester une alimentation parait compliqué , si je mes son alimentation dans ma tour 600 w est suffisant pour cette config?
Intel Core i7-6700K (4.0 GHz)
MSI GeForce GTX TITAN X, 12 Go
DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 14
Corsair H75 Hydro Series
MSI Z170A-G43 PLUS carte mére
Corsair CX850M, 850W
Y a t'il un risque que sa endomage mon pc car j'ai pas envie de niquer le mien pour c'est beau yeux mdr
Marsh Posté le 06-01-2018 à 14:23:23
A ta place, je mettrais TON alim sur SA config......
SON alim sur TA config peut poser souci si l'alim est défectueuse évidemment.
Marsh Posté le 05-01-2018 à 21:54:43
Bonsoir ; j'ai un souci sur l'ordinateurs de ma soeur , depuis ce matin la tv ne reçois pas de signal de son ordinateurs. j'ai refait bien les branchement rien ne change.
J'ai constaté un ventilo de la carte graphique qui tourner pas donc j'ai démonter nettoyer la couche de poussierre la carte a repartir mais aucun changement.
J'ai remplacer la carte graphique par la mienne de mon pc pareil aucun affichage.
J'ai testé les barette ram une a une aucun changement.
Est ce que sa serais pas la carte mére qui serait HS ? car le clavier s'allume pas par contre les souris et usb s'illumine.
Merci de votre aide
