Drop de FPS à zéro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2020 à 21:31:06
Essaye un test OCCT CPU aussi ... et regarde le comportement du "FSB" ("BUS" sous OCCT). Si il drop, tu auras trouvé ton coupable. Mais resterait à savoir pourquoi ...
J'avais eu ce soucis, et quelqu'un d'autres aussi, donc je commencerais à regarder par là perso
Sinon, niveau température en jeu, tu te situe comment ? Si il y a "surchauffe", ça peut venir de là aussi ![]()
Marsh Posté le 07-03-2020 à 21:46:46
L'état des HDD au passage aussi.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 19:38:04
Merci pour vos pistes.
J'ai en effet remarqué que lorsque je débranche mon HDD externe, j'ai l'impression d'avoir des drops mais bien moindre.
J'ai testé mes HDD avec CrystalDiskInfo -> 100% correct pour les deux.
Par contre je m'avoue néophyte quand au BUS (FSB) il s'agit des fréquences ?
Pour ce qui est en jeu, je l'ai poussé à fond pendant une heure, ma Carte Graphique monte à 79°C
Mon processeur monte à 70°C.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:33:38
Oui le "BUS" est lié au fréquence
En fait tu as : BUS x Coeff-multiplicateur = Fréquence.
Donc si tu as des drops de la fréquence du BUS, la fréquence CPU (et d'autres trucs aussi du coup) se casse la binette ... et ça peut provoquer des freezes, drop, voir dans le pire des cas, des crashs du système/instabilité.
Mais ça ne semble pas être le cas chez toi, sinon on verrait la fréquence min des cores à un chiffre très bas, et des "creux" dans les courbes du graphes donc.
Et comme ça n'est pas le cas, ça ne doit pas être ça.
Par contre, la températures de ton GPU me semble un poil haute pour une RTX2080, donc elle ne tire pas parti de tout son boost potentiel, et doit peut-être même atteindre sa limite de température et réduit donc d'elle-même sa fréquence (et donc sa tension) pour éviter de chauffer de plus. Ce qui entraine des chutes de performances ...
Peut-être que ça vaut le coup de tenter un UV ... par contre, tu dois aussi pouvoir monter la vitesse des ventilos pour aider
Quand à tirer des conclusions ou non pour les disques, je préfère laisser ça à Zonka, qui s'y connait plus que moi là-dessus ![]()
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:37:52
J'ai pris une version de carte graphique qui n'a que deux ventilos et qui montent assez facilement à 2000 rpm. C'est en effet beaucoup trop.
Je comptais changer de système pour passer à ça : https://www.conseil-config.com/2015 [...] treme-iv/.
Tenter un UV? Un ultra violet? XD
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:38:47
Fait un petit test 3DMark Time Spy
Regarde ce que la CG donne sous Kombustor/Furmark avec GPU-Z d'ouvert sur l'onglet "Sensor"
La tu vas avoir toutes les infos avec la CG en charge.
Fait une capture après 5mn:
Et active ton XMP dans le bios.
Ta RAM tourne a 1066Mhz Cas 15-15-15-36 au lieu de 1600Mhz Cas 16-18-18-38
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:42:53
Bonsoir,
Je vais faire les test que tu indiques.
Par contre, j'ai déjà activé XMP dans le bios. Je suis surpris de voir du coup que ce ne fonctionne pas "correctement".
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:46:02
HWINFO64 dit que non et il se trompe jamais normalement.
Regarde dans CPU-Z onglet "Memory" pour etre sur.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:55:48
Ok ça a été corrigé lorsque j'ai mis à jour mon Bios, je viens de vérifier.
J'ai bel et bien 18-18-18-38 Maintenant et 1599.6 MHz.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 20:56:34
| vladimir_slaky a écrit :
Tenter un UV? Un ultra violet? XD |
UnderVolt, désolé, question d'habitude ![]()
Tu gardes la même fréquence mais tu baisses un peu la tension, ça permet de faire baisser la conso et donc la température.
C'est quel modèle de 2080 que tu as ?
Après pourquoi pas pour l'Accelero ... mais tu ne peux tout simplement pas changer de CG ?
Par contre, j'ai déjà activé XMP dans le bios. Je suis surpris de voir du coup que ce ne fonctionne pas "correctement". |
Il y a peut-être plusieurs profils XMP à choisir avec des specs différentes pour ta RAM (c'est la cas de certaines) ![]()
Edit : trop lent ![]()
Marsh Posté le 11-03-2020 à 21:05:12
Voici les résultats des tests demandés.
Je pourrais changer de CG, mais ça coûte un bras et je l'ai que depuis décembre, si elle est pas défectueuse je préférerai éviter de perdre l'investissement de 600€ :s
RTX 2080 Super Ind3d Super Twin.
@antionn aucun souci pour le UV, merci de prendre le temps ![]()
Marsh Posté le 11-03-2020 à 21:07:35
La le plus étrange c'est le GPU a 79°C.
Normalement avec GPU Boost d'Nvidia il ne laisse pas la carte monter si haut en T°,Il baisse la fréquence pour pas monter trop haut.
Du moins c'est ce que j'ai vue sur les RTX et aussi sur la mienne.
Ou alors ta carte a le "Power/Temp Limit" de débridé qui autorise de monter plus haut.
Avec Kombustor et GPU-Z on va pouvoir le voir.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 21:08:19
Fait le screen avant de couper le test
Parce que la on voit la carte au repos.
Ca reste un peu intéressant mais dans ce cas il faut le faire quelque minute après avoir couper le test pour que la CG a le temps de refroidir.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 21:33:15
GPU a 1875Mhz et 242W c'est dans les cordes pour une RTX2080S.
Par contre 82°C avec quasiment a 2400RPM c'est vraiment beaucoup.
C'est quoi comme modèles de cartes ?
Fait un screen de GPU-Z avec la carte en idle.
Attend 10mn si tu fais un bench que la carte se stabilise.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 21:36:20
C'est celle-ci :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201907150124.html
Marsh Posté le 11-03-2020 à 21:53:29
Le rad doit pas etre jojo certainement.
TWIN X2 OC c'est le modèle le plus bas de la marque juste avant les carte en blower.
Donc ca doit etre pour cela que ca chauffe et du coup ca doit faire un bon bordel a 2400RPM.
Des CG qui tape du 230/250W et plus si tu prend pas de bon modèle tu le paie cache dans tes oreilles.
Après la carte semble normal niveau fréquence,conso,tension.
Je ne pense pas que le soucis vient de la carte.
Ton alim c'est quoi ? Elle assez costaud ?
Marsh Posté le 11-03-2020 à 21:55:57
Ici en test en version 2070S, apparemment elle chauffe de base :
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
Pas une mauvaise carte en soi, mais qui sous-exploite les capacités que pourrait avoir son rad ... par contre le boost reste haut malgré la température (mais elle doit en fait flirter en permanence avec sa limite du coup). Donc ça semble correspondre à ce que tu as aussi
A mon avis, un UV vaut le coup d'être tenté. Ca permettra de baisser un peu la conso
L'avantage, c'est que c'est gratuit, et parfois, ça permet même de gagner des perf en primes. Par contre va falloir faire des tests ![]()
Marsh Posté le 11-03-2020 à 21:57:52
J'ai pris celle ci , seasonic, certifié Gold, normalement une bonne marque à ma connaissance.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270030.html
A côté de ça j'ai un boîtier silencieux, je l'entends presque pas la carte graphique mais je pense quand même passer sur l'accelero parce qu'en été ça risque de sentir le brûlé.
Je tenterai l'U.V, diminuer un peu la tension pour voir si sa chauffe autant, pour éviter des baisses de fréquence si j'ai bien saisi.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 22:15:20
Alim c'est nickel.
Meme chose sur le 2070S donc c'est bien rad qui est pourrave.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 22:20:04
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270030.html A côté de ça j'ai un boîtier silencieux, je l'entends presque pas la carte graphique mais je pense quand même passer sur l'accelero parce qu'en été ça risque de sentir le brûlé. Je tenterai l'U.V, diminuer un peu la tension pour voir si sa chauffe autant, pour éviter des baisses de fréquence si j'ai bien saisi. |
Tu peux peut-être augmenter de 100 ou 200 tours les ventilos de la CG, ça ne fera peut-être pas des masses de bruits supplémentaire donc, et ça peut aider.
Ouaip, c'est l'idée.
Y a des chances que ce soit ça à mon avis, ou du moins si il y a autre chose aussi, ça n'aide probablement pas. Dans tous les cas, c'est pas forcément une mauvaise chose que d'essayer de le faire, en principe ça marche souvent mieux après UV.
Il n'y a pas besoin de baisser beaucoup, mais faudra aussi faire gaffe à ne pas trop baisser, sinon ça peut devenir contre-productif (faire baisser les perfs) voir créer de l'instabilité.
Donc faut dégrossir avec Unigine Superposition, par exemple, pour aider. Kombustor doit fonctionner très bine aussi pour ça.
En gros tu fais une première passe @stock.
Tu baisses un chouia la tension, et tu regardes comment évolue le score et la température. Puis tu recommence et baisse encore un chouia.
Au bout d'un moment le score final risque de baisser pas mal, ou d'y avoir un crash du driver vidéo. Là, c'est que tu auras atteint la limite. Donc tu reprends le précédent palier. Et tu test en jeu, assez longtemps.
En principe c'est stable, mais pas toujours. Faudra peut-être la remonter d'un micro-chouia pour être sûr que ce soit stable.
Après, c'est la théorie (et c'est ce que j'ai fait plus ou moins sur ma RX480, qui n'a pas de boost), mais avec les cartes nVidia récentes je sais pas trop comment ça se passe en pratique avec la gestion du boost. Donc d'autres te conseilleront certainement mieux que moi si je me trompe ![]()
Marsh Posté le 12-03-2020 à 14:13:58
Après un UV léger et un test de stabilité réussi, j'ai ma température maximum qui ne dépasse plus 77°C, j'ai des FPS qui continue de drop, mais toujours les mêmes drops du processeur 3D en jeu :s
Marsh Posté le 12-03-2020 à 14:48:46
C'est correct.
Tes drops ca doit etre ton jeu et des pilotes chelou.
Voir des paramètres Nvidia chelou.
Check voir tes disques avec CrystalDiskMark.
Pas CrystalDiskInfo.
Restaure les paramètres par défaut d'Nvidia.
Vérifie bien tes mise a jour Windows.
Idem pour tes pilotes,utilise Snappy Driver c'est ce qu'il y a de mieux je trouve.
Tu as peut etre des softs a la con qui foute la merde,antivirus,Firewall ou autre truc chelou.
Marsh Posté le 12-03-2020 à 19:07:10
J'ai réalisé un test Crystal diskmark :
J'ai remis par défaut les paramètres Nvidia (ça semble mieux)
Je débranche mon disque externe (ça semble mieux)
Windows est à jour.
Mais ça reste, de manière légère, voyez par vous même avec une régularité fascinante.
Est-ce que l'utilisation de CPL peut avoir un impact? la multiprise? sur l'alimentation?
J'ai du enlevé l'U.V je pouvais plus regarder Youtube XD
Marsh Posté le 12-03-2020 à 19:46:04
Lance un coup de latencymon pour voir https://www.resplendence.com/latencymon
Laisse tourner quelques minutes pour voir.
Et donc pas d'autres disques que le NVMe ?
Et enfin : tu as installé geforce experience ? Si oui, desinstallation complète des pilotes Nvidia avec DDU et reinstallation sans GFE.
Pour finir : l'alim cékoidonc ?
Marsh Posté le 12-03-2020 à 21:13:04
Bonsoir,
Merci pour ces nouvelles pistes.
Je n'ai que le NVMe et un disque dur externe que je débranche dès que je joue, donc il n'influe pas.
Je fais tenter la manipulation pour GeForce.
La conclusion me semble très claire, dois je suivre cette idée? 1 seconde de délai max , ça semble de plus énorme.
L'alimentation c'est :
Seasonic CORE GC-650 80PLUS Gold
Alimentation 650W ATX/EPS 12V - 80PLUS Gold
Marsh Posté le 14-03-2020 à 13:43:14
Bonjour, je reviens vers vous car suite à la mise à jour des drivers en utilisant DDU correctement, rien n'a changé.
J'ai également enlevé GeForce expérience.
Pourriez vous m'aider à voir plus claire dans les soucis révélés par Lantecymon?
Merci.
Marsh Posté le 07-03-2020 à 13:50:16
Tout d'abord merci à ceux qui liront,
Je suis venu sur ce forum afin d'avoir de l'aide dans la résolution de mon problème.
J'ai acheté tout les composants de mon ordinateur en décembre et dès le début j'ai des drops de FPS à zéro qui se produisent toutes les soixantes secondes.
Voici les résultats du test OCCT sur ma carte graphique:
J'ai réalisé des Test d'anti Malware -> Rien.
J'ai désactivé le DVR -> Rien.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Message édité par vladimir_slaky le 07-03-2020 à 14:28:38
