Pertes de FPS sans raisons :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2020 à 18:24:19
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas effectué de test récemment, mais au dernière nouvelle ça tournait plutôt bien.
J'arrivais même à attendre 300 fps ! ..
Pour info je joue en 2k 2560x1440 à 165Hz.
Et je ne joue que à un seul jeu en ce moment the division 2.
La j'ai tout viré les logiciels de burn et d'oc sauf AI suite de Asus.
J'ai essayé de changer les paramètres du panneau de config ... catastrophe... fps à 19...
Niveau température, absolument rien de chaud, le cpu atteint même pas les 40 degré en jeux et le gpu monte à 75degre quand les fps atteignent les 120 et que la session tourne sans soucis et carte mère à 40degre.
Cependant, je remarque que dans occt, il me détecte qu'une barrette de mémoire, et à une fréquence de 1236 MHz ... ???
J'ai du changer mes emplacement de mes barrettes memoires sur la CM car le pc ne voulait plus booter ... ???
Je me demandes donc si la CM ou memoires n'est pas en cause ...
Je vais relancer occt afin de verifier les consomations d 'elec et voir si il y a un soucis.
Merci par avance.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 22:27:28
Bonjour/bonsoir
Voici mon probleme:
Actuellement avec la config cité dans "ma config".
Je suis actuellement face à un problème souvent récurant chez moi ...
Lorsque je joue, d'une session à une autre mes fps se trouvent divisées par 3 voir 4 ( de 120 je passes à 30 voir moins)
J'ai beau chercher la cause je ne l'a trouve pas.
Pour info: Intel Core i7-8700K OC à 5.15Ghz delid Conductonaut et ihs full cuivre
Drivers tous à jours.
J'ai essayé de OC ma carte graphique, rien ne change.
Je parviens à avoir une session de jeux longue sans aucun soucis à 120 160 fps.
Et lorsque j 'arrête la session qui à très bien fonctionné, ba plus moyen de remonter les FPS restent à 50 ou moins.
J'ai déjà vérifié les processus d’arrière plan etc ... Aucune tache d’arrière plan ,pas d'anti virus etc.
Je maitrise plutôt pas mal mon pc et mon Windows ( pour info version Windows 10 pro 1809 version Light)
J'utilise aussi AI suite pour Oc mon proc.
J'ai essayé msi afterburner et d'autres rien à faire la carte ne tiens pas les fps.
J'ai fait des tests burns etc et sans soucis particulier.
Bien évidement Nvidia bien installé de façon perso et bien configure pour le max de perf etc.
Je suis dans une impasse ...
Je me tournes donc vers vous dans l'espoir de trouver une solution.
Sinon à moi une nouvelle config en 2020
Merci à vous d'avoir pris le temps de me lire
