FPS anormalement bas (drop FPS) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2019 à 09:53:14
Laisse le gestionnaire de taches en fond, et regardes les pourcentages d'utilisation des composants, quand ça rame tu peux regarder lequel est a 100% ou aux alentours... a mon avis le CPU est un peu agé mais bon...
Il y a d'autres logiciels (hwinfo64 pour les températures...)
Marsh Posté le 12-11-2019 à 10:02:32
Salut!
Effectivement un CPU qui commence à dater...
Tu ne le précises pas, mais as-tu un SSD?
Car on dirait un genre de swap où il charge des données depuis le HDD...
Marsh Posté le 12-11-2019 à 10:38:39
On est sur un combo "classique" AMD FX + CM sans radiateurs sur les VRM, je mettrais bien une petite pièce sur l’habituel problème de surchauffe de ces derniers…
EDIT : Il faudrait monitorer la fréquence du CPU, et essayer de voir si celle-ci chute sans raison apparente au moment des drops. Si oui, alors on a probablement à faire à une surchauffe des VRM.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 18:56:39
| seianec a écrit : Salut! |
c'est un HDD que j'ai
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:03:56
| Jojo337 a écrit : Laisse le gestionnaire de taches en fond, et regardes les pourcentages d'utilisation des composants, quand ça rame tu peux regarder lequel est a 100% ou aux alentours... a mon avis le CPU est un peu agé mais bon... |
désoler mais je n'arrive pas envoyer mon screen du gestionnaire des taches mais j'ai lancé Fortnite et le processeur est à 16% avec firefox ouvert et fortnite la mémoire à 29% disque à 1% et le processeur à 41%
j'espère que cela pourra t'aider
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:06:33
| zerist a écrit : Salut, |
je ne pense pas que ce soit un problème de surchauffe car le systême est bien ventilé et ma tour n'est jamais chaude quand je la touche mais je vais quand même voir la température au cas ou et j'te dit sa
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:16:57
| rebenga_uchimaki a écrit : je ne pense pas que ce soit un problème de surchauffe car le systême est bien ventilé et ma tour n'est jamais chaude quand je la touche mais je vais quand même voir la température au cas ou et j'te dit sa |
Le contraire serait étonnant.
Ceci dit les VRM sont situées à un tel endroit qu'elles ne profitent pas vraiment du refroidissement du boitier.
Pour qu'elles soient bien refroidies il faut en général souffler directement dessus, parfois le ventirad peut aider à la ventilation ceci dit.
Le tiens est celui d'origine ou un autre modèle ?
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:18:22
Il faut regarder avec un soft comme OCCT qui donne des courbes en fonction du temps si la fréquence du CPU diminue au moment des freezes.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:26:03
| artouillassse a écrit : |
je ne sais pas moi en tout cas je n'ai rien à changé au niveau des composants de mon ordi je l'ai sa fait maintenant deux moi (ou plus) tout ce que j'ai fait c'est mettre des mes barettes de RAM
voila le lien amazon de ma tour
//www.amazon.fr/gp/product/B06XSFP2MR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s02?ie=UTF8&psc=1
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:31:34
j'ai aussi regardé sur quick CPU et la température du CPU est de 43 deg
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:33:11
| zerist a écrit : Il faut regarder avec un soft comme OCCT qui donne des courbes en fonction du temps si la fréquence du CPU diminue au moment des freezes. |
ce n'est pas des freezes que j'ai mes des FPS qui sont bas malgré ma config et des chutes d'FPS sinon je n'est eu aucun freeze sur mes jeux
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:47:20
| rebenga_uchimaki a écrit : |
C'est plus compliqué que ça, la température des VRM n'est pas indiquée sur ce genre de soft à ma connaissance. Le principal indice à chercher est une baisse inexpliquée de fréquence du CPU.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:49:33
Si tu as un ventilateur d'appartement chez toi, mets le sur "froid" et à fond en direction de la carte mère, boitier ouvert.
Essaie de viser cet endroit :
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:58:54
| artouillassse a écrit : Si tu as un ventilateur d'appartement chez toi, mets le sur "froid" et à fond en direction de la carte mère, boitier ouvert. |
malheureusement je n'en ai pas mais j'ai ouvert le tour et j'ai touché à l'endroit comme sur la photo et ce n'est pas chaud
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:59:28
| zerist a écrit : |
oui je pense
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:59:49
| rebenga_uchimaki a écrit : malheureusement je n'en ai pas mais j'ai ouvert le tour et j'ai touché à l'endroit comme sur la photo et ce n'est pas chaud |
Tu as touché à cet endroit avec le PC allumé ?
Marsh Posté le 12-11-2019 à 20:02:42
ReplyMarsh Posté le 12-11-2019 à 20:05:38
Bon ben désolé pour toi mais perso je ne continue pas avec quelqu'un qui n'a même pas les bases au point de toucher n'importe quel composant d'un PC en fonctionnement.
Trop risqué
Marsh Posté le 12-11-2019 à 20:08:25
Il faudrait mettre un screen de hwinfo64; (Appuyer sur la touche Impr Ecran, coller dans paint, mettre sur le site noelshack, coller le lien ici).
Marsh Posté le 12-11-2019 à 20:14:42
Et donc sinon, si au lieu de mettre tes doigts n'importe où dans ton pc tu faisais les tests qu'on te recommande depuis le début et que tu nous postais les résultats ?
Marsh Posté le 12-11-2019 à 21:37:16
| Jojo337 a écrit : Il faudrait mettre un screen de hwinfo64; (Appuyer sur la touche Impr Ecran, coller dans paint, mettre sur le site noelshack, coller le lien ici). |
[img]
[/img] voila il n'a pas tout je suis en train d'installer hwinfo64
et voici le lien pour le hwinfo64: [img]
[/img]
Marsh Posté le 15-11-2019 à 08:46:55
Excuse moi c'était plutôt un screen de HwMonitor, cela permet de vérifier les température.
Tu lance HwMonitor, tu lance ton jeu, tu attends que ça rame bien, tu retourne sur HwMonitor et tu regarde les températures MAX.
Après tu peut faire des stress test CPU et GPU avec OCCT pour le CPU par ex.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 10:02:16
Et ton PC marchait bien à un moment en jeu ou il a toujours été comme çà ?
Les drop de fps tu les as depuis que t'a rajouté une barrette de ram c'est çà ? C'est peut être juste la RAM qui n'est pas compatible … avec ta carte mère
Marsh Posté le 16-11-2019 à 10:33:13
| cyclo16 a écrit : |
non c'était juste horrible sans les barrette de ram j'avais 4go et c'était juste pas possible de jouer
Marsh Posté le 16-11-2019 à 10:33:48
| Jojo337 a écrit : Excuse moi c'était plutôt un screen de HwMonitor, cela permet de vérifier les température. |
ok le premier c'est quand je suis sur le laucher et le derniers c'est dans le jeu
[img]
[/img]
Marsh Posté le 16-11-2019 à 11:45:02
et voici le test occt sur gta aussi et vu la faible utilisation du gpu j'pense que sa vien de la petite performance ainsi que l'utilisation du processeur car il ne reste pas en 4Ghz constant en jeu sa peut peut-être crée les drops apr je ne sais pas c'est juste des supposition j'attend ton avis
[img]
[/img]
Marsh Posté le 16-11-2019 à 15:13:27
c est pas etonnant XD 4go tu fais rien avec … regarde quand meme la compatibilite des nouvelles ram avec la carte mere … on sait jamais
Marsh Posté le 16-11-2019 à 15:51:38
Ton CPU semble être a 1.4 Ghz au lieu de 4.
TMpin1 est a 85° ce qui semble chaud !
Et OCCT devrait être a 100% normalement.... ??
Essaie de te mettre en performances élevées dans la gestion d'alimentation windows.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 18:58:11
| Jojo337 a écrit : Ton CPU semble être a 1.4 Ghz au lieu de 4. |
je suis en performance maximale de par tout j'ai fait beuacoup de tuto pour augmenter mes performances
Marsh Posté le 18-11-2019 à 18:38:30
utilise hwinfo64 et fait tourner occt pour voir les frequences
Marsh Posté le 18-11-2019 à 18:41:21
| kiloutyg a écrit : utilise hwinfo64 et fait tourner occt pour voir les frequences |
d'accord j'vais l'faire et j'te l'envoi merci pour ta réponse
Marsh Posté le 18-11-2019 à 18:48:58
| cyclo16 a écrit : |
j'ai regarder la comptabilité des RAM avant de les acheter sur le site de ma carte mère
Marsh Posté le 18-11-2019 à 18:51:56
et j'les poster ces test un peu plus en haut dans la conversation mais tien quand même je l'ai refait
Marsh Posté le 18-11-2019 à 19:04:17
| rebenga_uchimaki a écrit : et j'les poster ces test un peu plus en haut dans la conversation mais tien quand même je l'ai refait |
Marsh Posté le 18-11-2019 à 19:07:38
Il bouffe combien de watt quand le test est lancé?
Au moins là les frequences sont bien.
La ram tu as pris 2x8gb d'occaz?
Marsh Posté le 18-11-2019 à 19:15:19
| kiloutyg a écrit : Il bouffe combien de watt quand le test est lancé? |
la ram n'était d'occas elle était neuve
et pour les watt c'est à a peu près 40w
Marsh Posté le 11-11-2019 à 21:44:47
Bonjour, j'ai besoin de votre aide j'ai essayé de nombreuses choses pour régler mon problème avant de venir sur le forum, je pense que c'est un problême au niveau du CPU.
J'ai des chutes d'FPS sur GTAV je passe de 124 fps à 50 ou 60 toutes les (approximativement) 20 secondes, mais ce n'est pas tout sur un jeu comme Fortnite par exemple je tourne en 60 FPS avec des réglages pas très haut mais quand par exemple je saute du bus ou que je regarde un paysage avec des batiments ou quoi le jeux chute à 20,30 FPS et même quand je règle les paramètres graphiques au plus bas cela ne change pas et sa me faite sa aussi pour GTAV et d'autres jeux comme batman arkham city ou autres.
Par contre hors jeu mon ordi n'a aucun lague et fonctionne très bien.
Voici mon config:
système: windows 10 professionnel 64 bits
carte-mère: BIOSTAR A960D+V3
processeur: AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
RAM: 2 barettes de 8go donc 16 go
version de DirectX: DirectX 12
carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1050
Mon écran: ASUS VP228 avec une résolution native de 1920 x 1080p (60.000Hz)
je ne m'y connait pas du tout en montage de PC et j'espere qu'il y a des solutions autres que le remplacement de composants parceque c'est vraiment galère.
J'attend votre aide avec impatience, Merci
Message édité par rebenga_uchimaki le 11-11-2019 à 21:58:56
