FPS très bas avec 3900X et 5700 XT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2019 à 14:04:55
Faudrait commencer par regarder si le CPU ou le GPU est chargé à fond ou si le problème est ailleurs ![]()
Marsh Posté le 30-10-2019 à 15:14:47
Je viens de faire une séance de OCCT pendant 20 minutes, les 24 threads à fond, aucune erreur et température normale (pic à 81°C mais sinon entre 72 et 76 le reste du temps)
Pouvez-vous me conseiller un autre test car j'avoue être un peu largué, la dernière fois que j'en ai fait c'était sur mon i7-860 il y a pile poil 10 ans ![]()
Marsh Posté le 31-10-2019 à 12:16:35
| sckp a écrit : Hello les amis Je ne sais pas trop quoi penser, si vous pouviez m'éclairer ça serait chouette... Je viens d'acquérir la config suivante : - CPU : Ryzen 9 3900X Je passe le reste (boitier, carte son, autres disques, souris, clavier...) car ça ne rentre pas en compte dans mon problème. J'ai installé les drivers AMD 19.9.2 Le souci c'est par exemple sur GTA 5 je suis à 30 ou 31 FPS, le maximum que j'ai eu c'est 46 en regardant un mur en me collant dessus. J'ai tout mis au max dans les réglages, c'est peut-être ça mais quand même... Et sur Civilization IV BTS j'ai 46 FPS aussi... là c'est fou, le jeu date de 2005 ! Merci d'avance pour votre aide ! |
J'ai cette même carte graphique, et elle est assez capricieuse sur les jeux.
Déjà, il faut commencer par correctement désinstaller les anciens pilotes avec ddu en mode sans échec.
Marsh Posté le 31-10-2019 à 12:26:12
ReplyMarsh Posté le 31-10-2019 à 12:35:22
ReplyMarsh Posté le 31-10-2019 à 12:42:05
ReplyMarsh Posté le 06-11-2019 à 09:43:55
| DP59 a écrit : |
le PC est complètement neuf donc pas d'ancien driver
| frankletank a écrit : Tu as bien installé les driver chipset amd ? |
Non, je viens de le faire, merci
| Helyis a écrit : T'es bien sur le dernier bios en date de ta cm ? |
Je ne sais pas je vais voir
| DP59 a écrit : Il faut aussi forcer le pcie en 3.0 dans le bios. |
Je vais voir ça, je ne savais pas
Merci à vous 3 pour vos réponses, je regarde tout ça de suite et reviens après !
Marsh Posté le 06-11-2019 à 10:19:24
ReplyMarsh Posté le 06-11-2019 à 10:23:57
un petit coup de 3dmark firestrike aussi histoire de voir si tu es dans la norme au niveau des scores GPU et CPU
(si tu fais quelques points de moins que d'autres confs c'est pas trop grave , en revanche si tu as des scores GPU et/ou CPU nettement inférieur ,genre -3000 , -4000 pts , ca vaut le coup de se pencher sur la config pour voir ce qui va pas
Marsh Posté le 06-11-2019 à 10:46:03
| gima56 a écrit : Tu as bien branché ton écran sur ta carte graphique et non la carte mère ? |
Branché sur la carte mère, avec un 3900x il ne se passerai pas grand chose vu qu'il n'y a pas d'igpu... (et je ne pense pas que le flux vidéo soit rediriger de la cg vers la sortie vidéo de la cm)
Marsh Posté le 06-11-2019 à 10:55:37
Oui bien sûr
Marsh Posté le 06-11-2019 à 11:11:56
Bon j'ai fait tout ce que vous m'avez dit :
- Installation Chipstet AMD X570 : OK
- Mise à jour du Bios : OK (de la version 0807 à la dernière 1403)
- J'ai mis PCI en "generation 4" au lieu de "Auto"
au redémarrage ça reste bloqué sur l'écran Asus pendant plus d'1 minute, puis arrivé sur le login Windows ça rame comme pas possible, ma souris se déplace super lentement (elle saute de 10cm sur l'écran toutes les 3 secondes) et pour taper mon mot de passe ça prend 3 plombes. Par contre une fois sur mon bureau tout va bien et j'ai pu lancer GTA 5 via Steam normalement. Aucune amélioration, je suis toujours à 30 fps...
Je reboote, et c'est pareil, ça bloque sur l'écran Asus puis ça rame comme jamais pour me logger sur Windows 10
Je retourne dans le Bios et charge les "paramètres optimisés"
Rebelote, même souci... et en plus maintenant ma carte son Sound Blaster AE-7 n'est plus visible, je n'ai plus de son et je vois à travers ma fenêtre qu'elle est éteinte (pas de LED comme avant)
Marsh Posté le 06-11-2019 à 11:19:46
| sckp a écrit : Bon j'ai fait tout ce que vous m'avez dit : - Installation Chipstet AMD X570 : OK au redémarrage ça reste bloqué sur l'écran Asus pendant plus d'1 minute, puis arrivé sur le login Windows ça rame comme pas possible, ma souris se déplace super lentement (elle saute de 10cm sur l'écran toutes les 3 secondes) et pour taper mon mot de passe ça prend 3 plombes. Par contre une fois sur mon bureau tout va bien et j'ai pu lancer GTA 5 via Steam normalement. Aucune amélioration, je suis toujours à 30 fps... Je reboote, et c'est pareil, ça bloque sur l'écran Asus puis ça rame comme jamais pour me logger sur Windows 10 Je retourne dans le Bios et charge les "paramètres optimisés" Rebelote, même souci... et en plus maintenant ma carte son Sound Blaster AE-7 n'est plus visible, je n'ai plus de son et je vois à travers ma fenêtre qu'elle est éteinte (pas de LED comme avant) |
il faut le forcer en gen 3.0.
Justement pour la soundblaster essaie de la retirer physiquement du port pour rebooter.
Marsh Posté le 06-11-2019 à 11:21:41
Ah bon, j'avais lu que la 5700 XT prenait en charge le PCI 4.0, c'est pour ça
OK, je vais retirer et remettre la carte, on verra
Je suis en train de downloader 3DMark sur Steam (25 euros quand même...)
Marsh Posté le 06-11-2019 à 11:26:42
| sckp a écrit : Ah bon, j'avais lu que la 5700 XT prenait en charge le PCI 4.0, c'est pour ça |
T'était pas obligé de l'acheter, il est gratuit !!!
La version payante ne sert que pour passer les démos et faire des runs custom, ce qui ne sert globalement que si tu bench beaucoup (ça gagne du temps principalement), et elle est achetable à 1.70e pendant les soldes steam
Marsh Posté le 06-11-2019 à 11:39:23
| Helyis a écrit : |
Ahahah, tant pis ce n'est pas grave
Résultat :
Marsh Posté le 06-11-2019 à 11:41:18
Bon, en attendant je vais retirer et remettre la Sound Blaster
Et passer en Gen 3
A toute !
Marsh Posté le 06-11-2019 à 11:48:57
Alors, j'ai éteint l'ordi puis retiré la carte son et là ça reboote rapidement comme avant. Je vais éteindre et la remettre pour voir, j'espère qu'elle n'est pas grillée...
Marsh Posté le 06-11-2019 à 12:00:11
J'ai remis la carte son et ça a bloqué pendant 1 min 40 s sue l'écran Asus, et j'ai mis un temps fou à me logger...
Je vais la mettre sur le 2ème port PCI 1.0
Marsh Posté le 06-11-2019 à 12:07:33
| sckp a écrit : Alors, j'ai éteint l'ordi puis retiré la carte son et là ça reboote rapidement comme avant. Je vais éteindre et la remettre pour voir, j'espère qu'elle n'est pas grillée... |
fais déjà tes test sans.
Il y a un chipset audio sur ta cm.
Marsh Posté le 06-11-2019 à 13:36:23
Bon, j'avais mal réglé les graphismes dans GTA 5
J'ai mis par défaut et là je suis entre 100 et 150 fps
Problème réglé !
Maintenant il faudra voir pourquoi ma carte son fait freezer le boot (j'ai mis 10 minutes à booter) alors que quand je l'enlève ça boote à la vitesse de l'éclair. Elle marchait bien jusqu'à aujourd'hui... là je l'ai enlevée et j'utilise la sortie de ma carte-mère mais bon, j'aimerais bien pouvoir la réutiliser
Marsh Posté le 06-11-2019 à 13:42:23
Pour info, mon problème avec la carte-son c'est exactement ça :
https://www.reddit.com/r/SoundBlast [...] with_card/
"The motherboard was no longer recognizing the card, the LED text on the card initially lights up upon power up, then turns off and the system hangs. Eventually, my system will boot but windows does not see the card. Seems like there is some kind of conflict between the video and sound card."
Donc soit j'attends une mise à jour du bios soit je reviens au bios précédent, et en attendant je reste sur le chipset de la carte-mère
Merci à tous ceux qui m'ont aidé ! Bonne journée à tous
Marsh Posté le 06-11-2019 à 13:48:35
En PCIe 3.0 ça marche pas ? Mettre la carte son dans un autre port sinon ?
Ça me semble improbable que ça soit le bios qui soit responsable du problème…
Marsh Posté le 06-11-2019 à 14:07:09
Je l'ai déjà mise sur un autre port, pas sur l'autre PCIe 4.0 1x car il était inaccessible (carte graphique trop épaisse) mais sur le 2ème PCIe 4.0 16x, même punition...
Marsh Posté le 06-11-2019 à 14:36:03
En forçant le mode PCIe 3.0 dans le bios ?
Marsh Posté le 06-11-2019 à 16:00:24
oui, même comme ça elle n'est pas détectée. Je vois les leds s'allumer juste au démarrage mais au bout de quelques secondes elles s'éteignent et dans Windows quand je lance le Sound Blaster Command ça indique "Veuillez connecter un périphérique compatible Sound Blaster Command" alors qu'elle était vue avant le flashage du bios
Marsh Posté le 06-11-2019 à 16:44:47
ReplyMarsh Posté le 06-11-2019 à 17:13:59
Tu as essayé de désactiver le chipset audio de la carte mère dans le bios des fois que sa ferait conflit avec ta carte audio?
Marsh Posté le 06-11-2019 à 23:05:24
| hieta a écrit : Tu as essayé de désactiver le chipset audio de la carte mère dans le bios des fois que sa ferait conflit avec ta carte audio? |
Oui oui, ça ne change rien
Marsh Posté le 07-11-2019 à 00:42:45
| It_Connexion a écrit : Tu as possibilité de la tester chez un pote ? |
Non mais je l'emmène chez mes parents demain ! je la testerai sur leur PC à base de Ryzen 5 2400g que je leur avais construit cette année
Marsh Posté le 30-10-2019 à 13:51:22
Hello les amis
- Carte-mère : Asus X570-E Gaming
- RAM : 2 x G.Skill Trident Z DDR4 16 Go 3400 MHz CAS 16 (donc 32Go)
- Carte graphique : MSI 5700 XT Mech OC
- Alim : Corsair HX850
- Disque système : Samsung 970 Pro 512Go NVMe M.2
- Ventirad : Kraken X62
- OS : Windows 10 Home 64bits
Mon écran est l'Asus XG32VQ en 2560x1440 qui va à 144Hz
