Drop FPS sans raison - R9 280X
Drop FPS sans raison - R9 280X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2017 à 15:13:16
Hello  :hello:
J'ai un problème avec ma R9 280X de chez Sapphire.
Je n'avais pas touché à mon PC depuis 2 mois, je l'ai relancé il y a une semaine, fais toutes les màj drivers (17.7.2), applis, windows (falls creator update).
Comme l'hiver approche et que les températures ne sont plus un problème, je refais l'OC de mon GPU (comme l'hiver dernier), les test sous OCCT GPU et Uningine sont OK.
Mais quand je test dans World of Warships, ça drop, c'est encore moins jouable que pendant mon underclock d'été ... Les FPS sont stables les 15 premières secondes et après ça fait yoyo entre 60 et 30 FPS.
J'enlève l'OC, je remets tout en réglage par défaut, le problème est toujours là.
Ce que j'ai testé/regardé :
Les drivers/app tierces(Sapphire TriXX)
 - A la base en 17.7.2 (problèmes avec OC sur app tierce connus  :fou: )
 - Désinstallé TriXX
 - Testé le dernier driver "optionnel" avec DDU (17.10.2)
 - Testé le driver précédent (17.7.1)
Sous World of Warships:
 - pas de throttle GPU, les fréquences restent stable (1100 - 1600)
 - pas de température excessive (60-65)
 - Le GPU load pas à fond (40 - 45%) malgré vsync off  :??:
 - testé avec le ventilation GPU fixée au max
 - CPU pas saturé
 - RAM pas saturée
 - VRAM pas saturée
Sous OCCT :
 - En mode GPU : Pas de drop, 210-220 FPS, GPU load en mode yoyo sur GPU-Z  :??:
 - En mode PSU : Drop au bout de 15s, de 350 je tombe à 250 FPS, peu importe le température GPU (je peux le lancer plein de fois de suite sans laisser le temps au GPU de refroidir, j'aurais toujours 15s avant que ça drop)
 - Pas de variation de fréquence dans les deux cas
 - Le 12V et 5V est stable au multimètre pendant les tests (je ne sais pas s'il y a différents rails)
J'aurais besoin de votre aide, qu'est ce que vous en pensez ?
Alim morte ?
GPU mort ?
Je tiens à préciser que je n'ai jamais modifié le voltage du GPU (je n'y ai pas accès), seulement les fréquences et le power limit.
Merci d'avances pour vos réponses
Marsh Posté le 27-10-2017 à 09:15:16
UP  :bounce:
Marsh Posté le 27-10-2017 à 10:00:45
Quel est la charge processeur ? Et la temperature ?
Si le GPU se tourne les pouces c'est qu'il il est milité par quelque chose .
Tu peux faire un rollback Maj windows ?
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 27-10-2017 à 11:10:25
Le CPU était à 50% environ, la RAM à 6/8 Go et la VRAM à 2.6/3 Go.
La temp CPU dépasse rarement les 50°C.
J'ai essayé le roll back windows, c'était pas mieux et maintenant cet cochonnerie de Windaube se remet à jour vers FCU ...
C'est vraiment des rats de forcer la màj comme ça chez Microsoft  :fou:
J'avais pourtant activé le mode business avec tous les délais avant màj au maximum.
Du coup je tente le reset windows.
Je sais que j'ai pas une config de folie mais elle a très bien marché pendant ces 2 dernières années et je suis bien sûr que ça dropait pas comme ça au bout de 15s sur tout ce que je fais.
La config pour info :
- i3 4160 @3.6GHz
- GA-H97-HD3
- 8Go 1600 CL9
- Sapphire R9 280X trix OC (1100/1600 MHz GPU/VRAM)
- SSD 512 Go + HDD 1To
- Full ventilation noctua (NH-U9B-SE2 + 6*NF-S12A)
Marsh Posté le 27-10-2017 à 13:01:42
Bonjour, essaye un autre jeux style War thunder pour voir si ce n'est pas un problème de moteur graphique non optimiser (avec une mise à jour de merde)
Marsh Posté le 27-10-2017 à 13:56:42
Ça me paraît étrange que ça puisse venir d'un moteur de jeu, sachant que ça le fait aussi sur OCCT.
Mais bon, je vais essayer  :)
Marsh Posté le 30-10-2017 à 16:17:45
Après reset de Windows (toujours en FCU),
install du dernier driver AMD (17.10.3),
et ré-install de mes jeux (Warships),
les FPS ont l'air d'être revenus à la normale (j'ai encore quelques petits drop mais ce n'est plus un drop continu).
Il faut encore que j'install trixx sans que ça foire tout (j'en ai besoin pour gérer la courbe de ventilation de mon futur watercooling et aussi pour l'OC)
Marsh Posté le 30-10-2017 à 17:13:59
En mode PSU : Drop au bout de 15s, de 350 je tombe à 250 FPS. c'est quoi ton alim elle chauffe? parce que si tu a de noubeau ce probleme tu pourra changer d'alim vu que ca doit tirer dessus d'ou le fait possible de perdre quelques fps. Mais bon 650W ca devrait suffire :/
Message édité par quicksilver01 le 30-10-2017 à 17:14:37
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 30-10-2017 à 18:46:43
FPS drop???? En lien avec le turbo boosté GPU? Regarde la variation de fréquence GPU
Marsh Posté le 30-10-2017 à 18:47:30
Normalement tu devrais être à 1100 MHz puis si ça chute 950mhz
Marsh Posté le 30-10-2017 à 19:32:17
Le truc c'est qu'il y avait du drop sans chute de fréquence ni surchauffe, autant côté CPU que GPU.
Et la RAM/VRAM n'était pas saturée non plus.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 20:20:19
...... vérifie la courbe de voltage GPU qui se fait en fonction de la charge (comme le CPU)..... C'est simple FPS drop>>>> baisse de fréquence / baisse de voltage (qui est très généralement lié)
Cela @ pour origine probable alimentation qui rend l'âme / refroidissement peu efficace.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 21:13:45
Je vois pas de variation dans le voltage GPU sous GPU-Z.
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/44/1/1509394457-capture.png
Dans cette image les drops se produisent là où on voit des creux dans le GPU load.
Je ne vois aucune autre variation, la température est bonne, le 12V est bien mieux au multimètre, je sais pense pas que la sonde soit bien fiable.
Avant le reset windows, c'était comme si j'étais tout le temps dans le creux du GPU load ...
Je testerai avec mon autre alim pour voir mais je doute que ça vienne de là vu comme le reset windows a amélioré les choses.
Message édité par 4L1EN le 30-10-2017 à 21:15:09
Marsh Posté le 31-10-2017 à 01:34:38
Tient nous au jus avec l'alim.
Marsh Posté le 31-10-2017 à 11:00:29
Ce jeu de mots  :o
Alors j'ai mis ma BeQuiet Dark power pro 1000W Gold à la place de ma Cooler Master GX650W Bronze
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/44/2/1509443624-capture2.png
Toujours les petits drops d'une ou 2 secondes de temps en temps.
On les voit bien dans le gestionnaire windows, c'est les creux dans l'activité GPU.
En revanche, on les voit beaucoup moins dans GPU-Z et le 12V semble bien plus stable.
Malgré tout, les petits drops sont toujours là.
Je pense que c'est inhérent à mon hardware qui date un peu plus chaque jour, j'espère que la prochaine génération de GPU sera intéressante, idem pour Ryzen 2  :whistle:
