Gros dropFPS/lag après crash borderland3
Gros dropFPS/lag après crash borderland3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2021 à 11:30:59
Je suis a la recherche d'aide suite a un problème survenu suite a un crash sur le jeu BDL3 après plusieurs semaine sans soucis sur ce jeu ( fps stable a 90 et sans dépasser les 55°C ) et sans problème sur d'autre jeu ( Overwatch 144fps, Apex 144fps ect) Et la config date de novembre 2019.
Pour commencer voici ma config:
-AMD Ryzen 7 2700X (3.7 GHz)
-Gigabyte B450 AORUS Elite
-DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16
-Gigabyte GeForce RTX 2070 WindForce 2X, 8 Go
- SSD Crucial BX500 240 Go
- HDD Seagate BarraCuda 1 To
-Gigabyte G750H, 750W
-Ecran MSI 144HZ (2560x1440)
Voila comment ça s'est passé: après quelques heures de jeu en coop sans probleme apparent, mon jeu a crash ( ecran noir ) avant un retour bureau. J'ai donc relancé le jeu plusieurs fois et les crashs se sont succéder.
j'ai donc fait une update Windows et pilotes graphique. Suite a ça le jeu ne crashait plus mais tournait a 60fps avec gros drop a 20.
j'ai essuite diminuer la resolution/ rendu du jeu ( je suis passé en 1920x1080 avec le jeu en LOW) sans succes.
après redémarrage du pc, l'ecran de chargement AORUS ( CM) se mit a lag ( je suis passé d'un démarrage pc en 5/10s a 1 a plusieurs minutes).
Et voici tout les tests effectué :
- Maj/downgrade des pilotes graphiques et windows
-restauration paramètre d'usine windows avec formatage des disque dur/ssd
- Stress du CPU / GPU (CPU a 80°C sans erreurs detecté et GPU a 60°C sans erreurs aussi )
-Teste avec un GTX 970 mais j'ai les même problème
- Mode d'alimentation passé de Ryzen balanced à par defaut
- Test de la ram ( Aucune erreur)
-Clear Cmos
-XMP Off/on ( en ON j'ai le droit a des blue screen au démarrage)
J'attends avec impatience un coup de main, mon problème dépasse de loin mon niveau de compétence.
