Plein de crash dans AC valhalla et CB2077 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2021 à 21:05:42
Uniquement sur ces deux jeux ?
Essai un test "power" sur OCCT pour voir si ça te sort une erreur.
Marsh Posté le 22-06-2021 à 21:23:33
Si la ram est bien a 4000, essaye sans les profils xmp ou en la mettant manuellement a une frequence inferieure, genre 3200/3600
Marsh Posté le 22-06-2021 à 21:35:43
Mrdoug >> Bas en ce moment je joue surtout a ses deux jeux, sur BFV j'ai pas le souvenir d'avoir eu des problèmes et à par AC et CB2077 je joue a rien de spécial en ce moment ( Assassin Creed est tellement long faut dire que je j'aimerais le finir avant de lancer d'autre jeux )
J'ai lancer un OCCT " Power " je verrais si j'ai des erreurs ..
Wgromit >> L'alimentation a vrai dire j'ai la même depuis ... 2010, c'est le seul truc que j'ai jamais changer dans ma config .. c'est ce modèle la exactement :
http://www.topachat.com/pages/amp/ [...] 167?espv=1
Possible que ce sois elle qui fatigue .. elle tourne depuis 11 ans quasiment 16h/24h
kabyll >> Oui la ram est en 4000mhz avec le profil XMP , je vais essayer de l'enlever après le test OCCT, mais quand j'ai monté la config et que j'ai activé le XMP, j'avais fais un memtest pendant 4h environ sans aucune erreur ..
Merci à vous de vos réponse
Marsh Posté le 22-06-2021 à 22:20:29
+1 pour la RAM, 4GHz ça commence à faire beaucoup, peut-être qu'en la ralentissant un peu ça ira mieux
Marsh Posté le 22-06-2021 à 22:27:04
Bon le test OCCT viens de se terminer, RAS ..
Je vais tester de baisser la fréquence de la ram ![]()
Marsh Posté le 22-06-2021 à 22:36:06
Oui la ram a 4000 avec seulement le xmp de réglé ça doit pas tenir.
Tu peux faire un test OCCT memory ou cpu (en large) pour voir si tu as des erreurs.
Marsh Posté le 23-06-2021 à 19:41:51
J'ai fais un test OCCT Memory pendant 3H, aucune erreur ..
J'ai quand même essayé d'enlever le XMP dans le bios pour voir ( donc je suis a 2133Mhz ) j'ai rejoué à AC aujourd'hui juste 1H30, aucun crash ..
Peut être une coïncidence, je referais des test demain pour voir si ca crash sur une plus longue session de jeu et je reviendrais demain dire ce qu'il en est ..
Merci à vous en tout cas les gars ![]()
Marsh Posté le 24-06-2021 à 14:39:44
Bon, j'ai rejoué 3H30 ce matin, aucun crash, donc j'en déduis que c'est bien la ram car avant ça tenais pas 30min sans crash
Quel plaisir de se balader dans le Valhalla sans crash !
Merci à vous de m'avoir mis sur la piste de la ram, car à vrai dire sachant que j'avais pas d'écran bleu ni rien sous windows, aucune erreur sur OCCT et Memtest pour moi tout est OK ... ( comme quoi parfois les test c'est pas forcément fiable a fond, c'est un indicateur disons )
Par contre bien évidement je vais pas la laisser a 2133Mhz
, vous savez d'ailleurs pourquoi ça crash a 4000Mhz alors que la CM et le CPU sont compatible ? Vous pensez que je dois la faire tourner a combien ?
Merci les gars !! ![]()
Marsh Posté le 24-06-2021 à 15:34:02
Comme expliqué plus haut, le xmp est un overclocking, ni plus ni moins. Pour flirter avec des valeurs aussi haute, c'est souvent qu'il faut bidouiller (et parfois ne jamais y arriver)
Essaie de les caler à 3200 (3600 si tu veux pousser le bouchon, mais bon la différence sera quasi invisible)
Si tu as toujours des soucis de stabilité, alors il faudra chatouiller un peu les tensions du contrôleur mémoire.
Marsh Posté le 22-06-2021 à 20:58:46
Bonjours à tous,
J'ai plein de retour bureau sur AC valhalla et CB2077 notamment, environ toutes les 10 minutes max 30min c'est complètement aléatoire ..
J'ai un retour bureau mais aucune erreur ..
Voici ma config' :
CPU : 5900X
CG : RTX 3080Fe
RAM : G.Skill Trident Z RGB - 16 Go (2 x 8 Go) 4000 MHz - CAS 17
NVME: 980 PRO M.2 PCIe NVMe 1 To
CM : Gigabyte B550 AORUS ELITE AX
Une idée ? car ça commence a me les briser sévère ... encore avec un code d'erreur j'aurais quelque piste, mais la aucun message ni rien ...
Merci d'avance au futur réponse
''9800X3D // RTX 4090 // 32Go de RAM 6000Mhz CL30 // NVME : Samsung 980 PRO 1To //be quiet! Silent Base 802 // AIO NZXT X62 // Samsung Odyssey Néo G8
