Écran 144hz + 60hz problème.
Écran 144hz + 60hz problème. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2017 à 12:26:17
Bonjour, ma question est plutôt simple.
J'ai deux écran comme précisé dans le titre, lorsque je branche les deux sur la carte graphique mon écran principal se bride à 60fps. Logique..
Je souhaiterai donc savoir si il était possible de brancher mon écran secondaire (60hz) sur le chipset graphique du processeur afin qu'il soit independant.
J'ai cru comprendre que cette solution était plosible mais je n'arrive pas à trouver une explication précise.
Merci de m' éclairer
Marsh Posté le 06-10-2017 à 17:46:38
Marsh Posté le 10-10-2017 à 14:35:00
oui c'est possible.
Il faut t'assurer que la carte graphique intégrée à la carte mère n'est pas désactivée dans la BIOS et que les drivers sont correctement installés.
A partir de là Windows est tout à fait capable de faire cohabiter plusieurs cartes graphiques.
