écran ne s'allume pas apres montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2021 à 08:38:45
ta bien brancher tous les câblent ? Regarde les instructions dans la notice de ta carte mère. il a des câbles a mettre pour la CM pour le CPU et pour le Gpu vérifie que tout est bien mis corectement.
Marsh Posté le 27-02-2021 à 09:36:22
Donc ta aucune led d'erreur sur ta CM.
tu peux test un reset bios.
c'est peux etre GPU mal insérer.
Change de port ou le cable pour l'écran vérifié que le cable est bien mis.
enlève ton ssd voir si il se lance sans.
Marsh Posté le 27-02-2021 à 09:56:56
| dymyr a écrit : Donc je branche l'ecran sur la CM |
Pas d'IGP sur le 3800X, branche ton écran sur la carte graphique
Marsh Posté le 27-02-2021 à 10:03:13
| dymyr a écrit : (j'ai entendu dire qu'elle n'avait pas les drivers pour lire la CG immédiatement) |
Tu installeras le pilote graphique quand tu auras installé Windows.
Marsh Posté le 27-02-2021 à 10:08:55
| MeanBalls a écrit : |
oui c'est sur que c'est ca
(après c'est une bonne panne car sinon il aurai jouer sur son igpu sans le savoir avec des fps ridicule)
Marsh Posté le 27-02-2021 à 10:16:24
| intercepte a écrit : c'est une bonne panne |
C'est surtout que ce n'est pas une "panne", le 3800X n'a tout simplement pas de processeur graphique embarqué
Marsh Posté le 27-02-2021 à 10:52:18
Tu as raison, mais dans l'emploi familier du mot j'ai aussi raison
Marsh Posté le 27-02-2021 à 08:20:53
Hello tout le monde!
Je pose la config directement
CM : MSI X570-A Pro
CG : MSI rx 6800 XT
PRO : AMD RYZEN7 3800x Socket AM4
RAM : GSKILL - Mémoire PC RAM - Ripjaws 5 - 16Go (2X8Go) - 3200MHz - DDR4
SSD : Crucial P1 1To NvME
Bon, passons maintenant au soucis
Ceci est le premier pc que je monte, j'ai donc énormément galéré. Quand vint enfin le moment de l'allumer, miracle, les ventilos tournent, le wc fonctionne.
Donc je branche l'ecran sur la CM (j'ai entendu dire qu'elle n'avait pas les drivers pour lire la CG immédiatement) et là, "no signal detected".
Je vois une diode rouge, elle signifie un soucis sur le boot. oupsi, je n'ai pas branché ma clé usb avec win10.
Je branche, plus de diode mais toujours pas d'affichage. ( j'ai mit l'usb dans le port boot de la cm)
Je change d'usb, même soucis, je test mes ram, rien ne change.
Auriez vous une solution? Un conseil? Quelque chose à vérifier?
