Mon écran ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2006 à 20:27:58
Si même avec une autre carte graphique le resultat est null cela veut dir que l'ecran a des pb.
Mais le mieux serai de tester sur une autre tour.
Petite question il reste en mode veille ?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:07:57
Je le répète l'écran fonctionne sur l'ancienne tour que j'utilise actuellement.
Et oui, quand j'allume la nouvelle tour, il reste en mode veille.
J'ai édité mon message et j'ai rajouté des informations sur l'alimentation.
Est ce qu'une incompatibilité entre l'écran et la nouvelle tour est possible?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:17:42
| Marsrsouille a écrit : La tour s'allume: les ventilateurs arrière, de la carte graphique et du processeur fonctionnent. Le ventilateur de l'alimentation ne fonctionne pas. |
Déjà là, y'a un problème. Le ventilo de l'alim devrait fonctionner.
| Citation : Aucun BIP au démarrage. |
Pas normal.
| Citation : De plus, sur l'alim, un câble pour alimenter la carte mère normalement et un autrà 4 broches pour alimenter en 12V sont liés. En branchant ce câble d'alimentation 12V, la tour ne démarre pas. En branchant un autre câble presque identique mais non-attaché à celui d'alimentation de la carte mère, la tour démarre. |
Ton explication n'est pas très clair.
Entre l'alim et ta carte mère, tu dois avoir 2 câbles. Un grand (20 pins) et un petit (4 pins) et ton alim semble avoir un connecteur 24 pins (20 + 4)...
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:31:10
Mon alim a un connecteur 20 pins et un autre 4 pins attachés entre eux mais ce n'est pas le même connecteur, et encore un autre 4 pins. C'était juste pour dire que le câble qui apparemment devrait se brancher a coté de celui 20 pins ne fonctionne pas. L'autre câble 4 pins séparé des 2 autres fonctionne et fait démarrer la tour. Changer d'alimentation résoudrait mes problèmes?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:34:37
| Marsrsouille a écrit : Mon alim a un connecteur 20 pins et un autre 4 pins attachés entre eux mais ce n'est pas le même câble, et encore un autre 4 pins. C'était juste pour dire que le câble qui apparemment devrait se brancher a coté de celui 20 pins ne fonctionne pas. L'autre câble 4 pins séparé des 2 autres fonctionne et fait démarrer la tour. Changer d'alimentation résoudrait mes problèmes? |
Donc as-tu réussi à brancher le "connecteur 20 pins et un autre 4 pins attachés entre eux" sur ta carte mère ? (les 4 pins "en trop" doivent "déborder" puisque le connecteur de la carte mère qu'à que 20 pins)
Et "l'autre câble 4 pins" est-il connecté ?
Il faut que ces deux câbles soient reliés à la carte mère.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:42:51
Désolé je me suis encore mal expliqué : /
Les 2 câbles partent de la même base et sont reliés entre eux avec une attache (les câbles). Puis les câbles se séparent normalement et vont sur deux connecteurs différents, mais celui à 4 pins ne fonctionne pas, seul l'autre câble 4 pins fonctionne lorsqu'il est branché a l'alimentation 12V de la carte mère.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:46:07
Je viens de regarder: le ventilateur de l'alimentation ne fonctionne pas à l'arrière mais celui à l'intérieur fonctionne.
Le lecteur DVD ne fonctionne pas s'il est branché à la carte mère, s'il est débranché de la CM, il peut s'ouvrir.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:46:11
Tu nous fais une photo ?
Et tu as bien connecté une molex (un connecteur d'alim) sur ta carte Point Of View nVIDIA 7800GT PCI Express ?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:46:47
| Marsrsouille a écrit : Je viens de regarder: le ventilateur de l'alimentation ne fonctionne pas à l'arrière mais celui à l'intérieur fonctionne. |
Comme ça doit être une alim thermorégulée, c'est sans doute normal.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:52:12
| busOman a écrit : Et tu as bien connecté une molex (un connecteur d'alim) sur ta carte Point Of View nVIDIA 7800GT PCI Express ? |
Oui
Est-ce qu'une incompatibilité écran/tour est possible?
Et une autre mémoire/CM malgrès la garantie de compatibilité de certains sites?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:57:46
| Marsrsouille a écrit : Est-ce qu'une incompatibilité écran/tour est possible? |
Non.
Si tu dis qu'il n'y a pas de bips, difficile de t'en dire plus... (le HP est bien connecté ?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 22:09:00
J'ai beau brancher le speaker dans les 2 sens, aucun BIP au démarrage.
Dans ce cas, mon problème n'est pas lié uniquement à l'alim ou à la carte mère?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 00:59:48
deja l'ecran a rien a voir avec ça
il s'allume pas car la carte video qui s'initialise pas.
pour qu'elle s'initialise, il faut que ta carte mere boot.
de plus y'a pas de sens pour le speaker.
deja si ton ventilo de l'alim ne tourne pas c pas bon !!
test ton alim en la demarrant toute seul
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9458-1.htm
si le ventilo ne tourne pas, -> sav
test aussi les tension avec un multimetre ( 12v 5v et 3.3v)
apres , eleve tout !!
test qu'avec : alim+carte mere+speaker
si ça bip, c deja bien, sinon carte mere -> sav
apres remonte le pc piece par piece pour voir laquelle fait plante le pc.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 16:03:13
J'ai débranché tous les câbles de l'alim.
J'ai utilisé un trombonne pour relier le fil vert à un noir et j'ai branché l'alim au secteur: aucun des deux ventilateurs de l'alimentation ne tourne et la tension aux bornes d'un fil rouge et d'un autre noir est nulle.
Pour être sûr d'avoir bien procédé j'ai testé avec l'alimentation actuelle et cela fonctionnait: le ventilateur tournait et la tension aux bornes d'un fil rouge et d'un autre noir était de 5V.
Puis-je en déduire que c'est l'allimentation qui ne fonctionne pas?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 20:16:53
Ma tour est neuve, reçue en composants séparés. Après avoir câblé tout, mon écran (non-neuf) ne s'allume pas.
Voici ma config:
- CM: ASROCK 939 Dual-SATA2
- CG: Point Of View nVIDIA 7800GT PCI Express
- Proc: AMD Athlon 64 3500+
- Mémoire: 2 x 1Go DDR Corsair Value PC-3200
- Boîtier: Antec SONATA 2 alim 450W
- DD: MAXTOR DiamondMax Plus 9 160Go Serial ATA 8Mo
Les leds s'allument. Aucun BIP au démarrage. Le lecteur DVD fonctionne. De plus, sur l'alim, un câble pour alimenter la carte mère normalement et un autrà 4 broches pour alimenter en 12V sont liés. En branchant ce câble d'alimentation 12V, la tour ne démarre pas. En branchant un autre câble presque identique mais non-attaché à celui d'alimentation de la carte mère, la tour démarre.
J'ai :
- vérifié et recommencé tous les branchements
- flashé le bios
- démarré avec une autre carte graphique nVIVIA 4200 AGP: l'écran ne s'allume pas
- démarré avec le minimum: Processeur, Carte Graphique, Carte mère, Disque Dur, Mémoire: rien
- l'écran fonctionne sur l'ancienne tour
- démarré sans carte graphique, puis rebooté avec: rien
- enlevé une barrette de RAM, changé de port: rien
Je ne comprends pas pourquoi l'écran ne s'allume toujours pas: problème d'alimentation? (ventilateur qui ne tourne pas), problème de compatibilité? (pourtant rien ne l'indique et la RAM et la CM sont compatibles d'après je ne sais plus quel site). Peut-être pourrez vous m'éclaircir? Merci.
Message édité par Marsrsouille le 27-02-2006 à 21:05:54
