mon écran ne s'allume plus
mon écran ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2009 à 20:39:07
Salut à tous,
je vous explique le problème. J'ai formaté le DD (de mon père, car il me disait que le pc ne marchait plus) en le branchant sur un autre PC.
Lorsque je l'ai rebranché sur son pc, tout s'allume, mais pas l'écran qui me dit pas de signal. J'ai essayé l'écran sur un autre pc, il marche  :heink:
Apparemment le pc de mon père se figeait il avait beaucoup de mal à démarrer...bref il était souffrant mais je pensais que c'était habituel (car je dois le formater souvent vu qu'il installe tout et n'importe quoi  :pfff: )
Donc j'ai pensé que c'était la CG qui était morte. j'ai essayé avec une autre, même problème. Le ventilo tourne bien, pareil pour le proco, les diodes s'allument...mais pas l'écran.
J'ai essayé de démarrer sans barrette mémoire, mais le pc ne bip pas..donc je pense que c'est soit le speaker qui est mort...soit la CM ?? non?
J'ai essayé un clear cmos en retirant la pile, toujours rien...alors que tout à l'air d'être correctement alimenté...
Vous avez une idée?
merci d'avance
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:04:44
Cela ressemble a une cm morte ..... dsl .. les ventilos tournent masi pas d'Affichage cela indique souvent une cm morte. EN plus tu nous dit que le pc ne foncionnait plus.
Alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:07:01
t'as pas de chipset graphique sur ta mobo pour essayer ? peut être la ram défectueuse ? :/ C'est quoi l'alim parce que elle est peutêtre morte et ne fournit pas la puissance au cpu + gpu ? :??:
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:31:34
Merci pour vos lumières  :jap:
alors la CM c'est une A8N-E et le proco est un 3800+. J'avais une alim (550w) desssus mais il semblerait qu'elle ait cramé en même temps que le pc ne marchait plus. J'ai donc mis une alim presque neuve de 520 W...donc je m'y connais pas trop là dedans mais je pense que c'est suffisant ?
pour la Ram j'ai 4 barrettes de 500Mo en dual channel. J'ai essayé avec 1 seule barrette, toujours pareil.
@totogros : c'est pas une CG intégrée....(je sais même plus ce que c'est d'ailleurs c'est mon ancien pc  :pt1cable: )
le pb c'est que si c'est la CM qui est morte, pour en retrouver une en S939 pas chère c'est la misère  :ouch:
d'ailleurs au passage si je dois la changer...qu'est ce que vous me conseillez de vraiment pas chère avec les pièces que j'ai (DDR2, AMD 3800+ s939, DD IDE, CG en PCIe) pour un PC uniquement bureautique...
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:34:03
je sais que c'est pas un gpu intégré mais même si t'as une carte grpahique , il est possible qu'il y ait un port VGa ou Dvi ;)
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:53:55
bah du coup il faut que je fasse quoi? parce que je comprends pas ce que tu veux dire  :pt1cable:
Asus P5Q pro, CPU E8400, Sapphire HD 4850, 2x2GO PC 8500 G.Skill, Seagate 500Go 7200.11
Marsh Posté le 16-11-2009 à 21:58:35
Essaie une autre gpu.
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:00:31
j'ai déjà essayé avec un 3500+ qui marche pour sûr  :(
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:01:15
cm morte .... fini .. nada ... niet .. zero ... freebie ... poubelles ... déchet ... trash ...
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:11:57
Tu as celle ci sinon :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] P-630A.htm
Mais bon ... 60euros.
Sinon, un conseil pour l'alim..... choisi une marque de qualité (corsair, antec, seasonic, fortron, silverpower......) surtout pas d'advance, heden, topelite et compagnie même de forte puissance.
Privilegie une 400W genre corsair à une 550W de chez advance..... la première est de loin moins dangereuse pour ton PC, délivre de bien meilleurs tensions et rendement .....
Mais peut-être as-tu déjà suivi ce conseil....
Message édité par giloine le 16-11-2009 à 22:15:46
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:12:59
bon bah ça a le mérite d'être clair au moins  :D  :sweat:
donc au passage t'as une idée:
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:13:48
oui j'avais vu..mais je dois dire que je voulais pas mettre tant  :sweat:
mais bon si ya que ça...  :jap:
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:16:26
PS j'ai édité mon post du dessus ;)
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:24:13
bah en fait j'ai déjà suivi ce conseil...mais pour mon pc actuel  :lol:
donc là l'alim que j'ai mis pour le pc en rade je crois que c'est une advance ou eden  :sweat:
mais en même temps j'ai pas du tout envie d'investir dans le pc de mon père qui ne sert que pour de la bureautique et pour surfer  :(
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:27:03
Je ne croit pas qu'on puisse trouver une cm (ayant soit peu de qualité) en bas de 75 voire 100 euro ... mais ca sa reste mon avis personnel.
P-e dans le biostar , ecs  , ... ou autre daube inmangeable
Exemples concrets:
http://www.biostar-europe.com/v4/a [...] p?S_ID=142
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] =1&LanID=0
alp
Message édité par madmike41 le 16-11-2009 à 22:30:17
Marsh Posté le 16-11-2009 à 22:31:38
bon ok...je crois que je vais mettre les 60 €
merci  :jap:
