Ecran bleu = STOP: 0x00000124
Ecran bleu = STOP: 0x00000124 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2008 à 20:45:16
Cela fait maintenant 5 mois que j'ai ma 8800GT 512Mo (Leadtek),et je n'avais jusqu'ici rencontré aucun soucis.
Depuis 1 semaine, lorsque je lance un jeu l'ordinateur plante 1-2 minutes et reprend ou plante totalement et je suis obliger de reboot manuellement. Un écran bleu survient également avec le code d'erreur suivant: STOP: 0x00000124
Sous Everest je vois que la t° du GPU est de 52°C en idle, ce qui me semble tout à fait correct.
Le problème vient-il donc de ma carte graphique? A première vu c'est ce que j'ai pensé puisque le problème survient lorsque je lance des jeux (Assassin's Creed, COD4, même FM2008...).
Ce que j'ai déjà tenté:
  • Désinstallation proprement des pilotes graphiques et réinstallation des + récents
  • J'ai trouvé ceci en fouinant sur la toile http://support.microsoft.com/kb/952681/fr je l'ai installé mais ça n'a rien changé.
  • En suivant ce petit tuto: http://www.laboratoire-microsoft.o [...] ed_2002/4/ j'ai tenté de découvrir d'où pouvait provenir le problème, de quel composant (n'étant sûre qu'à 80% que ce la vienne de ma carte graphique), mais la manip m'a juste confirmé que le problème était matériel:
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, 84ba0028, b2000000, 115}
PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffdb00c). Type ".hh dbgerr001" for details
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
Je sèche donc, et m'en remet vous :(
Ma config:
Asus P5N-E SLI
Intel C2D E6750 @ 3,6Ghz
Leadtek GeForce 8800GT 512 Mo (le modèle de ventilo est celui d'origine, celui de base de la série 8800GT, le tout petit)
G.Skill 2Go DDR2 800Mhz
D'avance merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 20:54:45
bonjour
voir le pilote son peut-être?pas sur
Marsh Posté le 05-06-2008 à 21:05:31
Bha c'est pas à exclure que cela vienne du son, j'ai vu en parcourant la toile qu'un gars avec su resoudre ce probleme d'ecran bleu en désactivant le chipset audio de sa carte mère.
Comme j'ai une X-FI en plus du module audio de ma CM j'ai désactivé le son dans le BIOS, mais chez moi le problème persiste...
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:39:49
As-tu des erreurs avec memtest?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:55:17
Non aucune, je mettais déjà penché sur la RAM
Marsh Posté le 06-06-2008 à 12:16:33
Quand tu analyses tes fichiers minidump, est-ce que tu as toujours le même resultat (probably caused by : hardware) ou bien ça change?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 22:42:30
non tjs le même résultat :(
Marsh Posté le 07-06-2008 à 15:14:22
Donc c'est probablement un problème materiel et non logiciel.Il ne te reste plus qu'à tester les pièces une par une(carte graphique,alimentation,disque dur,processeur) en esperant que ce n'est pas un soucis au niveau de la carte mère.
PS1:je suppose que tu as testé ton PC sans overclocking pour être sur que ce n'est pas la cause du problème.
PS2:Si j'étais à ta place,je ferais un formatage du HDD avec réinstallation d'un OS sain quand même avant.Si c'est un problème materiel alors tu auras de nouveau des écrans bleus
Message édité par jmm8 le 07-06-2008 à 15:22:11
Marsh Posté le 07-06-2008 à 15:22:46
In your BIOS try dis-abling the duel core technology. I had an animation
program running very choppy on my Core 2 Duo untill I disabled the duel core
and then all was good.
http://www.vistax64.com/vista-gene [...] 00124.html
ça reste louche son affaire parceque desactiver un cor sur 2 pour régler le probleme.  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2008 à 15:23:13
Marsh Posté le 10-06-2008 à 14:14:23
Bon ben c'est réglé, n'ayant pas trouvé de cause/solution à mon problème, j'ai pris le temps de démonté entièrement le pc, de le nettoyer et de bien tout rebrancher.
Résultat un pc qui ronronne comme au premier jour :)
Merci à ceux qui ont tenté de m'aider ;)
