écran bleu en overclock à 41% mais pas à 38%
écran bleu en overclock à 41% mais pas à 38% - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2024 à 23:51:01
Salut à tous
J'ai une question sur l'overclock , voici mon pc
cpu I9 9900k
cm asus rog z390 gaming E
cg 2080 TI asus rog rtx
refroidissement asus rog strix LC 360
ram trident 4X 8go
Alim corsair TX750M
Pourquoi le cpu qui devrait être 3.60GHZ de base tourne en permanence à 4,7ghz sans overclock ?
Ensuite j'ai un soucie d'écran bleu (plantage) quand j'overclock avec AI automatique dans le bios.
je redémarre j'ai un message qui me dit overclock 38%, ok nickel, ça fonctionne impec, zéro plantage.
Au bout d'un moment le lendemain ou 2 jours après, je démarre le pc et la j'ai overclock à 41% et la c'est sur ça plante, soit instante, soit dès la 1 ère ou 2 èmes game ( Escape from tarkov ) écran bleu.
J'aimerai pouvoir faire en sorte qu'il reste à 38% , j'ai l'impression que le pc en Ai auto, il s'adapte en tirant toujours plus vers le haut, mais quant il plante il redescend pas à un moment stable (38%)
Marsh Posté le 29-09-2024 à 08:55:16
Alors le cpu détecte si le cœur est utilisé et le cpu est capable d aller jusqu a 5 GHz d après Intel.
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] ations.htm
Je n overclocke jamais mes cpu depuis que j ai grillé un PIII donc je laisserai des personnes plus compétentes que moi te répondre. Je dirais que suivant la série de fabrication et donc la qualité de fabrication tu peux plus ou moins monter. En clair il se peut que tu n atteignes pas le % que tu désires car il monte trop haut en température interne et ou que le voltage soit trop élevé… Quand a l AI on a vu ce qu elle fait de l île dans Terminator  :D
Message édité par alriad le 29-09-2024 à 08:56:13
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 29-09-2024 à 15:36:42
n'utilise pas tous les trucs d'overclock auto dans le bios,
soit tu laisses le cpu @stock, soit tu fais ça manuellement,
mais les trucs automatique, c de la merde
(ps: si sous windows tu mets option d'alimentation > performance, il restera tjs a fond niveau frequence)
Marsh Posté le 29-09-2024 à 15:39:50
mauvais lien @alriad
ouille du OC AI avec un 9900k... ça tape du 220W+... pref faire un poste dans le channel OC, dsl mais ça reste du complexe, c'est rare les gens qui ont test ça
oui pourquoi du 4,7ghz https://ark.intel.com/content/www/u [...] .00%20GHz) en gros c'est un 8 core/16HT quand il y a que 2 core actif il peut 5ghz de base... mais full load il descend 4.7, 3.6 est le uncore ratio (sans turbo)
Marsh Posté le 29-09-2024 à 16:02:34
Ah shit et merci du coup pour le lien  :jap:
Marsh Posté le 29-09-2024 à 19:56:49
De nos jours il est inutile d’oc un CPU. Ça ne vaut plus le coup.
Le dernière CPU que j’ai oc c’était le 3770k. Faut dire que je le faisais tourner à 4.4ghz au lieu des 3.5ghz sur tous les cores. 900mhz de plus là ça vaut le coup  :)
Message édité par mrdoug le 29-09-2024 à 19:58:21
