Ecran bleu progressif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2019 à 00:19:15
sa ressemble à des crash mémoire t est en xmp tout auto
ou pas assé de vcore! ya pas de raison que sa bouge c est forcement pas ca
ou les driver video
Marsh Posté le 14-01-2019 à 00:25:27
En effet quand j'ai baissé mon OC je n'ai plus rien eu. Du moins pour l'instant.. Mais pourtant avant je n'avais jamais eu de problème, pourquoi maintenant ? Surtout que mes ram peuvent monter jusqu'à 1600 donc je peux passer en 3200 mhz dans le bios mais après j'ai un écran bleu.. Là je suis en 2933mhz
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 14-01-2019 à 00:31:46
faut que tu refasse ton oc tu met ta ram en auto vram auto sans xmp
tu fais ton oc proc et tu remet en xmp apré
edit et tu reinstal tes driver video sa peux etre eux aussi suite à maj
Marsh Posté le 14-01-2019 à 00:34:21
J'ai pas très bien compris mais je vais essayer merci ^^'
Oui j'ai fais un nettoyage profond de mes pilotes Nvidia ajd
Marsh Posté le 14-01-2019 à 00:39:54
souvent il manque aussi des directx microsoft en rajoute tout le temps
https://www.microsoft.com/fr-fr/dow [...] aspx?id=35
Marsh Posté le 14-01-2019 à 00:51:01
J'ai remis mon overclock comme il était c'est à dire
4.8ghz (1.280 volt) et les ram à 3600mhz j'ai test OCCT et j'ai pas eu d'erreur ni d'écran bleu. En ayant mis xmp pour les rams comme vous m'avez dit.
Bizarre tout ça.
Je reviens vers vous si jamais j'ai encore le soucis..
Marsh Posté le 14-01-2019 à 01:01:06
tu met un msg en mp avec un lien ver ton post ou tu post dans la section oc si sa recommence faut regarder les valeur en graf sur les résultats occt
Marsh Posté le 14-01-2019 à 00:10:24
Alors voila, ça fait un moment que j'ai eu des écrans bleus. Au début j'en avais max une seule fois par jour et parfois pas du tout, je me disais que c'était pas bien grave, que ça pouvait arriver.
Mais depuis que j'ai installé un nouveau jeu (Celeste) sur steam les écrans bleus sont devenus plus fréquent dans le jeu et pourtant j'ai joué à Resident Evil 7 et je joue énormément à Forza Horizon 4 aussi et je n'ai jamais eu de problème, ni avec d'autres jeux d'ailleurs.
Puis j'ai eu plein d'écrans bleus, parfois sur mon bureau quand j'allais sur internet etc.. Ensuite j'ai eu des écrans bleus incessant pendant le redémarrage de mon ordinateur.. Impossible d'accéder à mon écran de verrouillage, à peine qu'il s'allumait pouf écran bleu. Avec divers erreurs
ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
MEMORY_MANAGEMENT
J'ai eu d'autre erreurs mais je me souviens plus des noms..
J'ai donc décidé de mettre mon bios sous ses paramètres par défaut et depuis plus rien.. J'avais OC mon processeur à 4.8ghz avec un voltage stable de 1.270 et mes ram peuvent monter jusqu'à 3200mhz. Jamais eut de soucis avec cet overclock je jouais tranquillement sans crash à Forza et d'autres jeux et puis j'avais fait des tests avec OCCT et je n'ai jamais eu d'erreur.
Mais depuis que j'ai régresser mon OC je n'ai plus d'écran bleu..
Sauriez-vous d'ou vient le problème ? J'ai également mis à jour mon bios mais ce n'était pas ça.
Voici ma config:
cpu: i7 7700k 4.2 ghz (oc 4.6 ghz)
cm: asus strix z270e
ram: 16 gb g.skill trident z 3200mhz (1600mhz la barrette)
alim: Cooler Master G750M 80Plus Bronze
carte graphique: rtx 2080 (msi)
Message édité par kanomera le 14-01-2019 à 00:16:03
