ecran bleu
ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:40:24
salut a tous
voila mon problem:
je souffre d'un ecran bleu 0x00000051 , a chaque fois mon pc plante et cet ecran s'affiche , j'ai tenté plusieur solution
1) réinstallation os (win7 titan 32 bit)
2) changement de slot de ram
3) test de barettes avec memtest
4) changement de cpu
5) test de disque dur avec hd tune (une ligne jaune .....) mais c'est fonctionel pas soucis je pense
voila ma configuration:
carte mére Condor g41
cpu p4 3.2
ram 2 g
ventilo crystal
hdd wd 160 gb
lecteur dvd LG
ALIMENTATION MAXIPOWER 400 W
qqn a une idée svp?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:47:30
tiktak2013 a écrit :
salut a tous
voila mon problem:
qqn a une idée svp?
achetes un vrai OS et reviens nous voir si le problème existe toujours
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
OS modifié = emmerdent
Ces soit disant améliorations foutent plus la merde qu'autre chose.
Installe une version d'origine.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:50:07
Alim de merde, OS craqué.
Installe une vraie alim et mets un Linux dessus.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:59:21
d'aprés vous cela vient surement de L'os c'est a dire ya pas d'autre chose a mettre en cause?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:59:47
Ok pour l'os Linux pas forcement tout dépend de ses besoins pour l'alim faut pas abuser c'est clairement de la daube mais pour la cfg de son pc inutilise de dépenser 40€ dans une marque
Marsh Posté le 20-04-2014 à 12:10:44
Le pas cher économique qui dure longtemps ça existe pas.
En plus ça revient plus cher car au final, on est dans l'obligation de racheter du matériel. Il existe des alimentations pas trop cher de marque et nettement plus stables. Mais faut débourser un poil plus que de la sous sous marque.
Autant partir sur du bon matos.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 12:12:58
Je pense que c'est ton OS modifié dés la première MAJ de sécurité ton os bloque tout , donc installé comme la dit artouillassse installe un Linux et voit si sa fonctionne !
Marsh Posté le 20-04-2014 à 12:13:39
Peux-tu poster le résultat d'un CrystalDisk Info ?
Ton erreur correspond à un problème d'écriture dans la base de registre apparemment. Ca peut être lié à une panne de disque dur. Mais il y a aussi de grandes chances que ce soit lié à ta version de Windows non officielle.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 12:44:37
je vient de supprimer mon hdd, partitionnement, et installation d'une autre version 7, j'aime pas UBUNTO , tout fonctionne bien ! pas de soucis pendant l'installation , esque je change l'alimentation? je vais retester mon hdd et je vous tien au courant
Marsh Posté le 20-04-2014 à 12:50:00
voila le resultat du test
C5 current pending sector 199 199 0 30 Warning (en jaune)
Marsh Posté le 20-04-2014 à 13:01:57
Vbelo moi je connais meme pas CrystalDisk, j'utilise hdtune sous windows et Paragon sous Dos c'est pour tester hdd ce logiciel?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 13:20:10
moi je pense que l'alimentation na rien a voir avec mon problem, meme si cette marque na pas de bonne réputation mais ça fonctionne quand meme
en plus ça ma couté cher, 6000 DA soit 50 euro, je respecte vos point de vue en ce qui concerne la marque mais je peux pas en acheter une autre pour le moment!
Marsh Posté le 20-04-2014 à 13:42:49
Oui j'aimerais bien avoir les infos du SMART que te donne Crystal Disk (en mode capture d'écran, pas copier/coller). HDTune doit aussi pouvoir le faire.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 14:37:02
je sais pas comment poster une capture ecran ici
voila ce qui est ecrit dans le fichier smart:
[PC]
ComputerName=INFO-PC
[WDC WD1600AAJS-61M0A0WD-WCAV39276312FIRST]
Date=2014/04/20 14:31:57
HealthStatus=2
Temperature=40
PowerOnCount=1495
01=200
03=175
04=92
05=200
ReallocatedSectorsCount=0
07=100
09=76
0A=100
0B=100
0C=99
C0=200
C1=198
C2=103
C4=200
ReallocationEventCount=0
C5=200
CurrentPendingSectorCount=26
C6=200
UncorrectableSectorCount=1
C7=200
C8=200
[WDC WD1600AAJS-61M0A0WD-WCAV39276312]
HealthStatus=2
Temperature=40
PowerOnCount=1495
01=200
03=175
04=92
05=200
07=100
09=76
0A=100
0B=100
0C=99
C0=200
C1=198
C2=103
C4=200
C5=200
C6=200
C7=200
C8=200
[WDC WD1600AAJS-61M0A0WD-WCAV39276312THRESHOLD]
01=51
03=21
04=0
05=140
07=0
09=0
0A=0
0B=0
0C=0
C0=0
C1=0
C2=0
C4=0
C5=0
C6=0
C7=0
C8=0
Marsh Posté le 20-04-2014 à 14:43:01
J'ai l'impression qu'il y a juste les seuil de warning dans ton copier coller mais aucune valeur ... Essaie CrystalDiskInfo vraiment ...
Marsh Posté le 20-04-2014 à 15:11:25
c'est crystaldiskinfo qui ma donné ce resultat
Marsh Posté le 20-04-2014 à 15:12:39
Utilise l'outil capture de Windows 7 puis http://www.hostingpics.net/ pour uploader la capture d'écran alors.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 16:50:27
http://img4.hostingpics.net/pics/640971Sanrrstitre.png
Marsh Posté le 20-04-2014 à 16:51:18
http://img4.hostingpics.net/pics/923577Sanstitre.png
Marsh Posté le 20-04-2014 à 17:01:33
Lance une invite de commande en mode administrateur et lance :
chkdsk /f /r
Mais ce n'est jamais très bon d'avoir des secteurs défectueux...
Message édité par vbelo le 20-04-2014 à 17:02:04
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:31:25
mon pc a planté encore une fois!
impossible de réparer le demarrage, je vais tenter un wipe hdd
Marsh Posté le 22-04-2014 à 12:01:32
voila le resultat aprés wipe
http://img4.hostingpics.net/pics/873825Sanstitre.png
Marsh Posté le 22-04-2014 à 12:06:37
Disque en train de crever. Il est temps de changer. En fait, il serait temps de changer de config :o
Marsh Posté le 22-04-2014 à 12:11:35
Perso j'essaierais avec une autre version de Linux (Fedora, Mint, qui sont assez friendly user, ma préférence allant à Fedora avec bureau gnome)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-04-2014 à 12:13:15
Elementary OS est sympathique également (Je viens de découvrir cette distrib)
Marsh Posté le 22-04-2014 à 12:14:23
Faudrait que j'essaie une version live si ça existe.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-04-2014 à 12:14:53
Ca existe  :jap:
Bon après je la teste sur machine virtuelle, c'est vite installé.
En tout cas, Linux n'a plus rien avoir avec ce que c'était à l'époque. Je trouve parfois Linux plus user friendly que Windows :D Sans troller, j'avais installé Linux Mint sur le pc d'un type qui ne s'y connait pas trop. Pas eu de soucis. J'ai installé Windows 8 par la suite, il était perdu.
Message édité par mrdoug le 22-04-2014 à 12:17:24
Marsh Posté le 22-04-2014 à 12:28:58
Ouais, une machine virtuelle avec ma config c'est ps trop conseillé ^^
Mais je suis d'accord avec le côté "user friendly" de linux, aujourd'hui il y a tellement de distributions que tu peux trouver ton bonheur rapidos.
Perso j'ai pu essayer :
CentOS 6.5 : un peu rude mais très très light en interface graphique. Idéal pour les config limitée en CPU et ram. Idéal pour des config vieillissantes à base d'Athlon XP ou autres de la même époque.
Mint 16 XFCE : très bien pour les config minimales d'aujourd'hui, léger sur la ram et le CPU.
Fedora 19 : un peu plus gourmand, mais avec un dual core récent et 4Go de ram c'est tranquille. SSD friendly.
Ubuntu 13.04 : celui que j'aime le moins, je préfère Mint qui est également une Debian basée sur Ubuntu.
J'aimerais bien tester :
Mageia
Slackware
Suse
Debian
Gentoo
(en gros, celles que j'ai pas encore testées)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-04-2014 à 11:18:02
il reste que le wipe marteau maintenant! je vais en acheter un pour l'ecraser bien comme il faut !
merci bcp de m'avoir repondu ! a +
