Ecran noir après changement de Ventirad
Ecran noir après changement de Ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:14:27
Bonjour à tous et déjà un grand merci à ceux qui peuvent m'aider !
J'ai donc changer mon ventirad d'origine par un cooler master hyper evo 212, j'ai bien suivi les instructions. J'ai bien essuyer l'ancienne pâte thermique puis j'ai bien tout lavé avec de l'alcool dénaturé. J'ai appliqué ensuite la "noix" de pâte thermique sur le processeur
J'ai ensuite posé les vis, blackplate, puis le ventirad.
Et la le drame ! Tout démarre, ventilo ,cg, hdd...mais écran noir. J'ai regardé plusieurs avis sur internet et j'ai plutôt peur... Soit j'ai foutu en l'air ma CM, soit j'ai tordu les pins de mon processeur...
J'ai essayé le clear cmos mais ça ne veut pas démarrer
Je comprend pas, j'ai pas mis de pâte thermique sur la cm. Et le processeur j'ai appliqué une certaine pression sur le cpu pour bien posé le ventirad mais pas super fort non plus...
Quelqu'un pour m'aidé please !  :hello:
Marsh Posté le 15-04-2014 à 18:25:35
as tu bien remis le cable alim cpu 12 v 4/8 broches?  (derrière le rad 212)
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2014 à 18:26:12
Marsh Posté le 15-04-2014 à 19:31:49
as-tu verifié de rebrancher les alimentations sur la carte graphique si elle en a !, ou bien enfoncé les mémoires
Marsh Posté le 15-04-2014 à 20:18:45
Bon ben j'ai trouvé mon problème, J'ai donc retiré mon ventirad (Oui j'ai eu le courage alors que j'ai mis 2h a le monté) puis j'ai remonté le rad stock sur le processeur. Et j'ai enlevé et remis les RAM. Et la j'ai trouvé mon problème.
J'avais tout simplement mal clipsé la RAM... J'ai perdu 2h de mon temps à monté un ventirad pour rien...
Je pense qu'on peut s'accordé à dire que je suis vraiment un imbécile !
