pas d'écran avec démarrage (hp portable) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2013 à 12:01:48
à te lire je dirais que ca vient d'un faux contact (au pif je dirais du cable d'alim de l'ecran, dans ce cas: solution: démonter le portable et vérifier ce branchement)
sinon pr le procédé de détection j'imagine que c'est un  gyroscope...
Marsh Posté le 15-09-2013 à 14:37:51
Salut ; ba c'est ça le problème ; qu'est ce qui permet à l'alim de l'écran de se mettre en action quand on ouvre le portable ??
doit bien avoir un contact !!
Marsh Posté le 15-09-2013 à 14:46:55
a en déduire que l'alim de l'écran c'est ce petit circuit impimé long et fin situé entre les 2 charnières
Marsh Posté le 15-09-2013 à 09:47:03
Les ordis c'est comme les bagnoles; tu vas y arriver mais tu vas galérer !!
Bonjour à tous
Depuis quelques temps mon ordi démarre normalement mais l'écran n'entre pas en fonction. Curieusement j'ai trouvé la solution: lorsque je l'ouvre (physiquement) j'appui sur l'arrière au millieu (entre les deux charnières) et l'écran s'allume. Après pas de problème sauf que l'image est décalé (la barre d'affichage en haut est également en bas); ce qui n’empêche pas une utilisation normale et tout vas bien dans le meilleur des mondes depuis un mois. Mais hier j'ai à nouveau été dans l'incapacité de gérer ce problème malgré mon astuce.J'ai donc démonté le portable pour voir s'il n'y a pas un problème de câble ou de connexion; à priori rien !
Bref je me demande par quel procédé l'ordi démarre ou s'arrête quand on ouvre ou ferme l'écran. Parce que j'ai la sensation que le problème vient de là !!
MERCI DE VOS REPONSES
