Ecran bleu - Alim, carte graphique ou SSD en panne ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2019 à 09:59:06
Vu ce que tu décris et les tests déjà effectués, pour moi le suspect suivant est l’alim.
C’est quel modèle ?
EDIT : Peut-être aussi le pilote de la CG, quand tu reboot tu as un écran bleu ?
Marsh Posté le 02-09-2019 à 11:41:42
L'alim c'est une Seasonic FOCUS 750W, hors défaut potentiel, je pense être large niveau puissance. Pas de souci notable en stress de coté en stress CPU sous OCCT.
Sinon pilote de la CG à jour (suite à mes souci, j'ai même refait une installation de windows et installé les derniers drivers). Les écrans bleues n'arrivent pas avant un certain moment sous windows (internet) ou aléatoirement avec fortnite (desfois une soirée sans souci, d'autres fois, obligé de recommencer 5 parties pour en finir une seule). Pour le moment, aucun reboot sous GTA V qui pousse la CG pourtant
Marsh Posté le 02-09-2019 à 11:43:02
c’est quoi le message d’erreur sur le BSOD ?
Si tu regardes les rapports d’erreur Windows avec un soft style WhoCrashed, tu vois quoi ?
Marsh Posté le 02-09-2019 à 13:28:06
C'est aléatoire c'est pour ça que j'ai refait une clean install.
En gros : dxgkrnl.sys, kernel security check failure, no_exception_handling_support, etc. (là je ne suis pas chez moi, je dis ça de mémoire)
Marsh Posté le 12-09-2019 à 22:18:24
Mes doutes se confirment. J'ai cloné mon SSD NVme vers un SSD déporté et pas de reboot sous OCCT après 2h ... alors que d'habitude en moins de 5 minutes de ça me fait un écran bleu (qui n'est pas bleu d'ailleurs
Je pense revendre ma carte mère du coup, bravo MSI pour la conception ...
Marsh Posté le 02-09-2019 à 08:10:10
Salut !
J'ai malheureusement un souci de reboot intempestif.
Pas ces grandes chaleurs, je pensais que la température posait problème, mais je ne dépasse pas les 60°C pour le CPU ou les 75°C pour le GPU
Aucun OC
J'ai fait un memtest : RàS coté RAM
OCCT : test CPU, RàS
OCCT : test GPU, boom en 5 minutes ça fait rebooter le PC et du coup je ne retrouve pas de report de bug.
Le problème semble localiser mais ce qui m'étonne c'est que je peux jouer des heures à GTA V sans que ça pose problème mais parfois en 5 minutes de fortnite, bam, reboot. Parfois juste sur internet ça reboot également.
Il y a un SSD en NVMe entre le CPU et le GPU, je viens de monter un radiateur dessus, mais le problème persiste.
J'ai mis à jour windows et mon driver avec une installation propre mais rien y fait
Comment être sûr de savoir d'où vient le problème ?
Merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2019 à 13:02:53
