Ecran inerte après quelques minutes de jeu
Ecran inerte après quelques minutes de jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2009 à 21:56:44
Bonjour à tous. Voilà je me suis acheté cette config que j'ai reçu il y a environ une semaine :
Carte mère : Asus P6T – socket LGA 1366- chipset intel X58
Proc : Intel core i7 920 – 2,66ghz – Cache L2 8mo
Cg : Power color radeon 4890 – 1024 mo GDDR5- pci express 2.0
Mémoire kit barrettes OCZ DDR3 PC3 10666 – 3*1go -1333 mhz-CAS7-Platinium XTC ( 2kits)
DD :Samsung Spin point F1 Bulk 1000 Go 32 mo 7200 t/min- SATA 2
Boitier : Lancool K6
Alim : Cooler Master Real Power Pro 700W
Ecran : Hyundai W220D
J'ai essayé d'acheter des composants de qualité, globalement, mis à part une erreur lors de la commande de la cg qui est une Power Color...J'étais trop impatient d'avoir ma "bête" et je ne l'ai pas renvoyée, car plusieurs personnes m'ont dit que la marque n'était pas aussi importante pour les cg que pour la ram ou l'alim par exemple.( identiques hormis des fréquences un peu moins élevées )
Donc mon problème est le suivant : il y a 2 jours, l'écran est subitement devenu "noir" alors que je sortais d'une toute petite session ( 15 min ptetre )  de Crysis.
Le voyant du moniteur est noir, comme en position off, mais si j'appuie sur les touches tactiles on entends le bip. L'écran répond donc.
J'ai pu surveiller la température du proc , mais pas de la cg ( là j'arrive plus du tout à faire fonctionner l'écran pour l'instant.) Depuis j'ai une image "de temps en temps" ( hier il m'a suffit d'attendre 2h et ça remarchait, mais après une nuit de repos, rien du tout ).
J'ai testé avec un autre écran au cas où, et le problème est le même.
Quels tests me conseillez vous dans cette situation afin de renvoyer la ( ou les .. ) pièces défectueuses ?
Vous l'aurez compris mes connaissances sont très limitées... j'ai lu que les Radeon 4890 pouvaient avoir des problèmes de surchauffe. Le fait que la cg soit une noname a t'il un rôle supplémentaire dans cette histoire ?
Merci pour vos avis éclairés :-)
