kit mini écran monitoring avec AIDA64 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2021 à 21:17:23
les trucs aliexpress pas cher sont souvent pas terrible au niveau fonctionnalité ou ergonomie, donc oui il faut connecter a ta sortie de carte graphique en HDMI, à voir ils donnent un câble plat pour que tu puisse le glisser entre le côté de ton PC et le boîtier quand tout est fermé
Je pense que c'est comme un dual screen et tu balance le truc sur le 2e écran
Il est alimenté via un port USB interne sur la carte mère, avec le câble dupont-mciro USB
J'ai juste un peu peur, ils parlent de 10 affichages prédéfini... du coup je me demande si c'est vraiment comme un dual screen
Selon les commentaires, il n'y aurait pas tous les câbles, fait juste gaffe a bien lire ce qui est compris dans le kit
Marsh Posté le 16-02-2021 à 21:18:47
Oui c'est ce que j'ai vu.
Mais en plus fiable tu as quoi ?
Marsh Posté le 17-02-2021 à 17:05:04
Euh je sais pas trop, tu arriverais à afficher exactement ce que tu veux sur ton écran ? si oui tu peux trouver des écrans genre 7" par exemple fait pour les raspberry pi, avec le HDMI, mais tu devras quand même brancher à ta sortie carte graphique...
Marsh Posté le 17-05-2022 à 18:00:33
bonjour
Possible d'avoir le nom du logiciel sur la photo de l'ecran monitoring
Marsh Posté le 18-05-2022 à 13:02:47
Pour m'auto-répondre si jamais ça intéresse du monde :
- acheter un écran 7 pouces
ex: https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
Il y a moyen de trouver moins cher, attention à la résolution et aux cables fourni ainsi que la connectique.
Branchement usb pour l'alimentation + HDMI sur le GPU
Mode dual screen
- télécharger AIDA64 et se créer un panel qu'il suffira de "glisser" sur le deuxième écran
- plein de skin ici :
https://forums.aida64.com/topic/667 [...] nsorpanel/
Marsh Posté le 22-09-2023 à 11:11:38
Hey Salut, je reviens la-dessus car j'ai le même objectif.
Ton set-up est il toujours debout?
Qu'est ce que ça donne?
Marsh Posté le 22-09-2023 à 11:27:28
ça fonctionne toujours parfaitement,
et je m'en sert vraiment tout le temps, clairement indispensable pour moi.
Je monitore les température, vitesse des ventilo, la charge en W du proc' et du GPU, la vitesse de la RAM pour voir si mon oc ne saute pas.
la customisation avec aida est infinie.
ici, pas mal de monde partage ses panel
https://forums.aida64.com/topic/667 [...] /page/444/
suffit ensuite de les modifier à ta sauce.
Marsh Posté le 25-09-2023 à 12:36:31
Super, du coup avec l'écran que tu as acheté, il faut prévoir quoi comme câblage?
Du display ou du hdmi vers du mini hdmi?
Peux tu me dire si je peux le brancher sur la carte mère, ou forcement sur la carte graphique?
Merci pour ton expérience.
Marsh Posté le 25-09-2023 à 12:39:46
J'ai branché le miens en HDMI sur la sortie HDMI de mon GPU (mon écran principal étant en DP).
Je suis quasi certain qu'il n'y a pas d'autre sortie.
Tu peux le brancher sur la carte mère sans soucis, à partir du moment où tu as 2 sorties vidéos et si ton chipset vidéo gère le double écran.
L'alimentation se fait en USB
Marsh Posté le 25-09-2023 à 12:40:43
a priori c'est jamais qu'un second écran,
donc si ton cpu a un chipset graphique (et donc que tes sorties hdmi de la carte mere sont fonctionnelles), tu devrais pouvoir le brancher sur une sortie hdmi de la carte mere
edit: grilled
Marsh Posté le 25-09-2023 à 12:51:44
oui c'est purement un second écran.
Ensuite sur aida64 tu crée un petit panel des dimensions de ton écran et tu le glisse dans l'écran, comme un second écran.
Mais si je veux je peux afficher n'importe quoi dessus : discord, chrome, youtube ...
Marsh Posté le 25-03-2024 à 18:10:40
Je suis tombe sur ce sujet d un ecran monitoring
Qui m interresse sur quel ecran faut il partir au niveau connectique
Hdmi + USB on se branche en hdmi a la carte mere et sur un port usb
Mon premier ecran est en DP.
Eventuellement partir sur un 10 pouces. Plus partant d acheter sur amazon.
Apres il faut telecharger aida 64 es ce bien cela.
Le logiciel une fois installe comment fait on pour le mettre sur le deuxieme ecran . Faut il aller sur windows pour affiche le deuxieme ecran?
Merci a vous
Marsh Posté le 25-03-2024 à 18:19:34
Port carte graphique HDMI pour le display.
L'USB c'est pour l'alimenter.
Tu glisses juste avac aida64 l'écran de monitoring vers ton écran secondaire.
Marsh Posté le 25-03-2024 à 18:38:15
Je suis brancher en dp pour mon ecran principal
Je brancherai celui ci en hdmi.
Une question par contre je suis gamer quand je suis entrain de jouer sur mon ecran principal sur le second je veux afficher en meme temps mes fps mes temperature cpu etc..... c est possible?
Pour creer ma configuration sur aida je le fait sur l ecran principal et je le glisse.
Marsh Posté le 25-03-2024 à 19:14:59
| titi2651 a écrit :
Oui, c'est tout l'intérêt. Enfin perso je m'en sert comme ça.
Tu choisis ensuite ce que tu veux afficher.
Au début c'est un peu long de te paramétrer quelque chose qui te correspond.
Mais tu trouves sur le net des template puis tu peux tout modifier (position, taille couleur, image des jauges, barre de progression).
Perso j'affiche mes températures, mes voltages, mes rotations de ventilo, la conso en W du cpu et gpu, la fréquence de ma ram...
Marsh Posté le 26-03-2024 à 18:51:06
Petite question lorsque l on cree par exemple sur le panel un logo temperature cpu .
La temperature se met automatiquement?
Autrement trouve t on des panels telechargeables ?
Marsh Posté le 26-03-2024 à 19:00:47
Au niveau de l ecran je vais partir sur un 7 pouces
Au niveau du format affichage faut partir sur combien.
Et type ecran ips?
Marsh Posté le 26-03-2024 à 19:29:42
Tiens ça te donnera une idée de comment paramétrer Aida64 : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Bon ça concerne l'usage de l'écran de tablette ou de téléphone mais le principe reste le même pour un écran connecté de façon usuelle.
Marsh Posté le 26-03-2024 à 20:43:03
| titi2651 a écrit : Merci |
Non de base tu pars d'une feuille blanche, tu mets un fond, ensuite tu choisis l'information que tu veux afficher puis tu changes la police, la taille, la position, les unités...
Après il existe plein de panel réalisés par des gens qui les partagent puis tu peux les remodifier.
Marsh Posté le 28-03-2024 à 16:06:52
Ok merci
Ou je peux trouver ces panels
Pour le debut les modifies serait pas mal
C est avec aida qu on les modifie.
Par contre quand j aurei choisi mon ecran il faut rentre le format correspondant . Exemple 400 x480
Ex 400 X 380 .
Marsh Posté le 28-03-2024 à 16:46:49
| titi2651 a écrit : Ok merci |
ici :
https://forums.aida64.com/topic/132 [...] sorpanels/
il faut fouiller, avoir de la chance pour trouver un panel que tu aimes.
Ensuite c'est pas difficile mais ça prend du temps pour tout déplacer, tester ce que tu veux.
Les deux seules choses qui peuvent être compliquées :
- se faire un fond
- créer des jauges sympa
Actuellement j'ai cette base :
Là dessus, tout ce qui est "image" : les cadres, les images du GPU, de la barrette de ram, des ventilateur c'est du fixe. Une image que tu peux modifier si tu le souhaites sur paint, photoshop ou autre.
Si par exemple tu ne veux plus afficher le cadre du reseau : sur paint tu effaces le cadre puis sur aida64 tu supprimes les informations qui seront affichées.
Tout ce qui est métrique : le % d'utilisation, les température, les voltages, les RPM, l'espace libre : tu peux tout modifier. Si par exemple tu veux afficher la température à la place du % d'utilisation tu peux très facilement. Si tu veux changer la couleur, l'afficher plus gros, en italique, le déplacer légèrement.
Pour les jauges (ce qui est en arc en ciel, qui va bouger en fonction de la valeur affichée) c'est plus "compliquée" car il faut pouvoir les modifier à la main et avoir la capacité de faire des images pour chaque jauge.
Marsh Posté le 28-03-2024 à 18:18:49
Autrement partir sur un ecran tout fait j en est vous
Y a t il probleme ou s est fiable?
J entend des problemes logiciel je vois plusieurs marque avec le meme ecran apres c est chinois mais bon
Apres peut etre q u il y a une marque meilleures que d autres
Avis partages?
Marsh Posté le 16-02-2021 à 15:25:53
je cherche à monter un mini écran monitoring à mettre à l'intérieur de mon PC.
j'ai trouvé ce kit sur aliexpress :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 5176%23424
Mais j'ai quelques questions à ceux qui en auraient éventuellement un :
- il faut connecter en hdmi à la sortie du GPU ? il faut donc faire sortir le cable du boitier pour qu'il se connecte derrière la tour ?
- comment est gérer l'affichage ? C'est comme un dual screen et on choisi d'afficher aida64 sur le deuxième écran ?
- sur le kit présenté, je ne comprend pas comment est alimenté l'écran.
merci ++
