écran pc - problème courant une fois sur 10
écran pc - problème courant une fois sur 10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2015 à 22:13:50
J'ai un souci très spécial d'ou mon post sur ce forum.
J'ai remarqué qu'une fois sur 10 environ, mon écran LED ProLite E2407HDS IIYAMA ne s'allume plus, pas de courant, pas de témoin bleu indiquant la mise sous tension de l'écran.
J'avais remplacé mon écran par un vieux vga 17" puis je me suis dit je vais re tester mon 24" on ne sait jamais.
Miracle, il se rallume !
J'ai par la suite constaté ce phénomène 3 fois.
J'ai beau changer tous les câbles, le secouer un peu (par dépit), rien n'y fait, il ne réagit pas.
Il faut attendre plusieurs heures, soit le lendemain, soit 2 3 jours après, et miracle, il réagit au courant à nouveau.
J'ai un domino électrique double avec 2 boutons on off.
L'écran ainsi qu'une lampe et le haut parleur sont sur la partie droite que j'éteins systématiquement quand j'ai terminé d'utiliser mon PC.
Sur la partie gauche uniquement mon PC qui reste allumé (le domino) 24/24 7/7.
Je pense que c'est insoluble, mais je me disais que ça ne coute rien de poser la question ici :)
Slimmx.
Message édité par Slimmx le 18-02-2015 à 22:15:05
Marsh Posté le 19-02-2015 à 06:46:05
Surement un soucis au niveau de la carte électronique d'alimentation vu la description des symptômes, ou tout simplement le bouton de mise en marche sur l'écran qui a peut être mal vieillit avec l'utilisation répétée.
Mes Ventes / Mes Achats
