ecran no signal au démarrge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2019 à 10:24:48
Bonjour sur certain ancien model il faut le clavier a fils ta pas mis ta config
Marsh Posté le 08-02-2019 à 10:36:52
C'est un pc acheté dans le commerce (packard bell IMEDIA X4530) dans lequel j'avais remplacé à l'époque une alim et une carte graphique (amd 7870).
Je viens de tester en brancher un clavier ps/2 : pas d'amélioration
Marsh Posté le 08-02-2019 à 10:40:28
ta fait config minimal test carte graphique reste alim et carte mère
pas d autre idées
vérifie bien prises et connecteur des fois ont fais pas attention
Marsh Posté le 08-02-2019 à 10:47:14
y a pas de raison pour l'alim si ? Puisque le pc démarre électriquement et les ventilo tournent
Pour la carte mère, le fait que ca bip sans les barrettes ne veut pas dire que la carte mère n'est pas morte ?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 11:03:13
si t as un autre alim? on sais jamais sinon je sais pas sa veux rien dire les bip la carte mere peux etre HS au niveau du bus PCI, verifie bien le gros connecteur 24 broche d alim carte mere
Marsh Posté le 08-02-2019 à 14:48:09
j'ai testé avec un autre processeur : tjs pareil.
J'ai remplacé la CM+proc par une autre CM+proc mais je n'ai pas de barrette de ram compatible donc sans ram, le pc effectue un bip court+bip long en boucle.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 10:21:01
J'ai un ancien pc qui fonctionnait bien juste présent, jusqu'à ce qu'hier en le démarrant, l'écran m'affiche "no signal".
J'ai tenté avec un autre cable, un autre écran : même résultat.
Sachez que je n'ai aucun bip. Le lecteur CD semble OK. Tous les ventilateurs tournent (du gpu, du proc, etc).
Le GPU n'est pas la cause non plus car j'ai changé de carte graphique : toujours le même résultat.
J'ai tenté d'enlever les barrettes de RAM une par une : toujours le même résultat.
Lorque j'enlève mes 2 barrettes, bien sûr ca démarre pas mais j'ai des bips. Est-ce que cela veut dire que la carte mère n'est pas défectueuse ??
J'ai remis les barrettes et j'ai enlevé la pile CMOS puis je l'ai remise : même résultat.
J'ai effectué un dernier test: j'ai débranché clavier , souris, disque dur, lecteur CD et n'ai laissé que le proc, la carte graphique, l'alim, la RAM : même résultat.
Je n'ai pas d'autre processeur pour tester.
D'où peut provenir le problème ? le processeur ?
Merci de votre aide...
