Ecran "no signal", carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2019 à 22:26:22
Bonsoir,
tu as fait la bonne manip.
A priori, d'après ce que tu décrit, ta carte graphique est morte.
C'était quel modèle de CG ?
Et quel est le modèle de ton alimentation ?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 22:42:14
Alors le modèle de ma carte graphique : amd radeon r9 280X
Et de l'alimentation : Lepa MX F1, avec il me semble 550W
Marsh Posté le 11-02-2019 à 22:52:03
| Grepot a écrit : Alors le modèle de ma carte graphique : amd radeon r9 280X |
Ton alim a l'air relativement correcte.
Si ton boitier est bien ventilé, alors c'est juste que la CG était arrivée en fin de vie.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 22:52:55
ReplyMarsh Posté le 11-02-2019 à 22:55:32
| Grepot a écrit : ça fait 4 ans que je l'ai, ça concorde avec ? |
Oui, pour une carte graphique qui chauffe beaucoup, ça peut arriver.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 22:57:14
Très bien, je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre
Marsh Posté le 11-02-2019 à 22:58:11
Au passage l'alim lepa terrible ![]()
Elle tient peut-être la config mais sans la carte graphique même si cette dernière fait une coupable désignée vu l'âge /modèle.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:03:33
Au passage je compte acheter la Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse 8G. Vous me conseillez de changez l'alim ou pas ?
Désolé Zonka, j'ai pas trop capter ton message
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:07:27
| Grepot a écrit : Au passage je compte acheter la Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse 8G. Vous me conseillez de changez l'alim ou pas ? |
Bon modèle la RX Vega 56
Mais elle consomme pas mal d'électricité.
Zonka te disais que ton alim n'était pas géniale, et je pense un peu la même chose.
Pour la RX Vega 56, mieux vaut une bonne alim de 750 W, en 80+ bronze minimum.
Les bonnes marques : FSP et Seasonic.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:13:17
D'accord je te remercie.
Cette alim pourrait convenir ? https://www.materiel.net/produit/20 [...] 117fe4c3bc
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:14:03
| Grepot a écrit : D'accord je te remercie. |
Oui, très bon modèle.
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:17:14
Et dernière petite chose, faut il que je vérifie si l' l'alimentation est compatible avec tous mon matériel(processeur, carte mère , etc...) ?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:20:18
| Grepot a écrit : Et dernière petite chose, faut il que je vérifie si l' l'alimentation est compatible avec tous mon matériel(processeur, carte mère , etc...) ? |
Normalement, si c'est un PC que tu as monté toi même, c'est standard, donc compatible.
C'est quel modèle de carte mère ?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 23:22:48
ReplyMarsh Posté le 11-02-2019 à 23:23:52
Très bien parfait alors, je vais commander tout ça
. Merci encore d'avoir été réactif, et précis dans les réponses ![]()
Marsh Posté le 11-02-2019 à 21:59:46
Bonsoir,
Hier soir lorsque j'étais en train de jouer, mon écran a freeze. J'ai donc redémarrer mon pc, mais plus d'image sur mon écran (No signal).
J'en ai donc déduit qu'un de mes composant était HS.
J'ai donc ouvert mon ordinateur, retirer le cable DVI qui était relier a ma carte graphique, débrancher la carte graphique, et relier un cable HDMI de mon écran a ma carte mère. J'ai rallumer mon pc et la l'image est apparut.
J'ai ensuite éteint le pc, rebrancher la carte graphique, rallumer mon pc, mais aucun signal.
J'aimerais donc savoir si le problème vient bien de la carte graphique. Je ne suis pas très doué concernant l'informatique.
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par Grepot le 11-02-2019 à 22:01:02
