Il n'y a d'incompatibilité : c'est moi le "boulet"... [EDIT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:36:35
freerider_69 a écrit : Je viens de monter mon nouveau PC mais je n'arrive pas à accéder ne serait-ce qu'au BIOS : tous les ventilos tournent bien (celui de l'alimentation, celui du chipset de la CM, celui de la Carte Graphique et celui pour le processeur) mais l'écran reste en veille et j'ai aucun bip... |
ta pas un cpu de rechange qui soi de sur compatible avec ta carte mère comme sa si tu peut booter tu flash avec l'ancien cpu et tu met ton super beau AMD Athlon 64 X2 dual core 4200+ ou si tu n'y arrive pas tu me l'envoi
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:42:03
on fait l'inverse : tu m'envois ton CPU AMD Athlon 64...
sérieusement... cela empecherait d'accéder au bios ? pourtant il me semble avoir lu que meme si le CPU n'est pas reconnu en dual core une carte mere non flashée reconnait au moins un des 2 core et gère le CPU comme un athlon 64 ? j'ai mal lu les tests ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:46:25
freerider_69 a écrit : on fait l'inverse : tu m'envois ton CPU AMD Athlon 64... |
ola la reléve de mes competence mais je pense que un dual core ne peut etre reconnu en mono core meme si la carte mere a des probleme
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:05:27
En tout cas sur cette carte ça démarre meme sans avoir le bon BIOS...
http://www.hardware.fr/articles/57 [...] -4400.html
mais c'est pas ma MSI
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:07:31
freerider_69 a écrit : En tout cas sur cette carte ça démarre meme sans avoir le bon BIOS... |
je l'avais deja lu mais bon je pense que cela vient de tes hdd
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:13:49
? les disques durs ? mais j'ai meme pas de boot donc ils risquent pas de démarrer les hdd ! le PC est alimenté mais rien ne s'active à l'écran.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:18:51
freerider_69 a écrit : ? les disques durs ? mais j'ai meme pas de boot donc ils risquent pas de démarrer les hdd ! le PC est alimenté mais rien ne s'active à l'écran. |
pardon je me suis un peut largué des topic sinon
je voit pas d'ou ca peut venir dsl
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:56:26
je viens de tout débrancher puis j'ai rebranché le clavier, la carte graphique, l'écran et j'ai mis une des 2 barettes RAM (testé avec l'une, puis l'autre) : pas mieux ! le PC boot pas !
Bref la carte mère m'a l'air d'etre HS ou totalement incompatible avec l'AMD 64 X2 ! le probleme est que avant de la renvoyer au magasin (en allemagne !!!) j'aimerai savoir si c'est un problème d'incompatibilité totale ou bien du SAV... dans le deuxième cas j'attendrai pas et j'acheterai une CM sur ma ville.. et negocierai un avoir avec le magasin allemand.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 02:17:50
Bon comme on est jamais mieux servi que par soi même je suis allé à la pêche aux info sur d'autres forums (anglophones) tels que AMDzone...
Théoriquement cette carte est capable de démarrer avec ce CPU même si elle a besoin du nouveau BIOS pour reconnaitre et exploiter le dual core. Moi j'arrive meme pas à avoir une réaction, hormis celle des ventilos...
Reste à savoir comment une carte mère soi disant neuve peut etre HS avant meme de démarrer...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 02:58:40
SuppotDeSaTante a écrit : Le tranporteur... |
mouais... peut-etre mais en tout cas il n'y a aucune trace de choc sur la boite.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 08:23:48
Si tu peux essaye avec une autre alim, les X2 sont doublement gourmands quand même
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:36:13
Gigathlon a écrit : Si tu peux essaye avec une autre alim, les X2 sont doublement gourmands quand même |
heu... 400W pour 1 carte mere + un CPU + une carte graphique + 1 barette de RAM (configuration de test)... ça devrait suffire non ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:52:32
c'est vrai que le dual core il est gurmant ,il faudrais tester avec une autre alim!
sinon est se que tu as essayé le clear cmos ou d'appuier sur supr (ou f10 pour certaine il me semble) au bot de ta carte mère?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:54:17
freerider_69 a écrit : heu... 400W pour 1 carte mere + un CPU + une carte graphique + 1 barette de RAM (configuration de test)... ça devrait suffire non ? |
Tout dépend d'où sortent ces 400w, si c'est du noname qui sort 400w max avec 10A max sur le 12v et des harmoniques HF en pagaille c'est mal barré
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:59:36
Chieftec, montée d'origine avec le boitier du meme nom. +12V1=14A et +12V2=15A
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:01:36
tu as essayé se que je t'ai dit au dessus freerider?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:01:55
Ok donc NORMALEMENT, c'est pas elle. (ça ressemble à une Fortron BS350 quand même )
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:06:16
delirium_23 a écrit :
oops oui j'avais pas vu ton message..
ben oui j'ai essayé le clear MOS (meme viré la pile) quant à appuyer sur une touche lors du boot faudrait déjà que le PC boot j'ai rien : même pas de POST...écran qui reste désespérément en veille (alors qu'il marche bien puisque c'est grace à lui et à mon ancien PC que je suis sur ce forum
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:09:39
non mais justement, c'est fais expré normalement , essais la touche del, f10 il y a pour, d'autre carte mère (sur un forum j'ai crut vois que c'était un genre de force bot pour le bios!)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:34:16
delirium_23 a écrit : non mais justement, c'est fais expré normalement |
je viens de tester ça : rien de mieux, ça réagit toujours pas. J'ai meme envoyé un message au service online de MSI hier soir, leur demandant si ces matériels étaient bien compatibles (CM MSI + CG MSI + CPU) pour au moins pouvoir démarrer et ensuite flsher le bios, mais j'ai pas de réponse pourtant ils ont lu mon message... ils devraient bien le savoir sans avoir à réfléchir quand meme !
je crois que je vais finir par aller dans un magasin pour qu'il m'essaye ces composants sur une autre carte mère mais vu que j'ai pas acheté le matos chez lui j'ai bien peur qu'il m'accueille "à coup de fusil"... ou qu'il me fasse poireauter du style "je testerai ça dans la semaine"
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:38:39
C est peux etre la CG essait avec une autre. Le mieux serait d essayer avec une vielle CG PCI.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:54:09
Khaomaster a écrit : C est peux etre la CG essait avec une autre. Le mieux serait d essayer avec une vielle CG PCI. |
j'ai rien en stock sauf une carte AGP (3D prophet II MX)et bien sur pas de port AGP sur cette Carte Mère.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:02:09
je reviens du magasin... il a testé mon CPU + ma RAM + la CG sur une nouvelle Carte mere de meme modèle, ça marche ! il l'a meme flashée avec le nouveau BIOS et ensuite elle détectait bien mon CPU en dual core Du coup pensant que c'était la CM l'origine de mon pb j'ai acheté la nouvelle CM flashée et on y a laissé montés le CPU et la RAM. Donc je rentre je branche tout...et....... ça marche pas : toujours rien a l'écran !!!!!!
ça viendrait bien donc de l'alimentation !?? me voilà avec 2 CM sur les bras et un retour sans doute à faire pour le boitier+alim. Bon sang je n'achèterai plus sur internet car c'est trop aléatoire la qualité des composants informatiques qu'on y trouve. Au final ça va me couter aussi cher qu'en boutique cette petite "plaisanterie" ! il faut une alim spécifique pour les AMD X2 ??
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:10:09
a mrd ! de toutes façons maintenent sa peut venir que de l'alim! ou sinon le bouton power qui marche pas
! ta bien vérifié que tout les connécteurs de la carte mère était bien branché? (je sais que c'est un peut con comme question mais mieux vos etre certaint!)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:22:26
ah ça oui c'est bien branché et de toute façon meme sans passer par le power switch du boitier (direct par le bouton de l'alim, les cables de power sw, HDD led etc étant débranché)) ça marche pas : enfin si comme d'habitude seuls les ventilos tournent (tous)...et rien à l'écran, pas de POST de la carte mère. J'arrive pas a trouver quelque part si les CPU AMD X dual core ont besoin d'une alimentation spécifique. Mon alim est un chieftec et leur site web ne dit rien à ce sujet.
Enfin bref en désespoir de cause il va me falloir quand meme retourner la semaine prochaine au magasin qui a réussi a faire démarer la CM+CPU+CG+RAM, pour etre sûr !! (au passage tres sympa et serviable malgré que j'ai pas acheté l'ensemble chez eux...)
Et si il s'avère que c'est bien a cause de l'alim alors je connais un "customer service team" d'un site web allemand qui va m'entendre gueuler...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:25:21
customer service team???
EDIT : mais je pense que un alim de 400watts c'est très court pour allimenter cette bebete la (dualcore donc dual prosseceur en gros et un prosseceur c 80watts jcroit si ce n'est plus donc un dual core ....(dite le si je dit des conneries )
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:29:08
freerider_69 a écrit : un service clientèle si tu préfères |
ahhhhhhhhhhhhhhhhhh dacor pourquoi faire simple quand on peut faire comliqué
EDIT regarde le message du dessus j'lai edité
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:36:01
non ce CPU bouffe pas le double d'un CPU normal ...d'après les tests il consomme un poil moins qu'un athlon "normal" gravé en 130nm et a peine 20% de plus qu'un athlon en 90nm... bref dans la moyenne habituelle des AMD athlon 64 et moins que les pentium il me semble.
edit : désolé pour mon mix anglais/français mais c'est ainsi que se nomme leur service clientèle sur leur site (version anglaise, pas de version française) et dans leurs mails, bref j'ai fait au plus simple en fait : je n'ai pas traduit...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:40:00
a il consome pas enormement enfaite tu ne peut pas tester avec une autre alimentation je supose!? meme moin puissante!
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:45:50
delirium_23 a écrit : a il consome pas enormement enfaite |
origine de l'info : http://www.hardware.fr/articles/58 [...] -3800.html
1) Oui donc il chauffera pas guère plus
2) non : mon ancien PC a une fortron 350W (sans connecteurs SATA) mais le connecteur de cette alim n'est pas de la meme taille (plus court) donc je ne pense pas que je puisse le mettre sur la carte mere MSI K8N
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:51:06
a ui c'est une alimentation 20 pins et il t'en faut une de 24 pins donc en gros il faut encort que tu achete ne alim...... ! mais tu peut pas l'échanger l'alim enfin la renvoyer et il te donne le prix de l'alim sous forme de bon d'achat avec lequel tu achete un nouvelle plus pérformante!?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:58:05
non , en principe les cm 24 marchent ac une alime 20 , suffit de décaler le connecteur. Après , essaye de mettre les deux barrettes sur les lsots qui sont tout à droite
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:25:02
freerider_69 a écrit : non ce CPU bouffe pas le double d'un CPU normal ...d'après les tests il consomme un poil moins qu'un athlon "normal" gravé en 130nm et a peine 20% de plus qu'un athlon en 90nm... bref dans la moyenne habituelle des AMD athlon 64 et moins que les pentium il me semble. |
Ne pas confondre conso de la config et conso du CPU...
Si une config avec une x850xt consomme 20% de plus lors d'un stress maximum, ça veut dire que le cpu consomme ~50% de plus.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:33:50
ze flyer a écrit : non , en principe les cm 24 marchent ac une alime 20 , suffit de décaler le connecteur. Après , essaye de mettre les deux barrettes sur les lsots qui sont tout à droite |
au magasin il m'a mis la barette corsair à droite et je l'ai laissée comme ça marchait. En rentrant chez moi j'ai ajouté la 2ieme barette mais comme ça marchait pas je l'ai enlevé en laissant celle placée au magasin : pareil...rien à l'écran.
décaler le connecteur...heu.. oui mais bon vers le haut ou vers le bas ? de toute façon je ne vais pas prendre le risque : pas envi de cramer la CM, la RAM, la CG et surtout le CPU !
Lundi je retourne au magasin et j'espère qu'on pourra vérifier l'alim. Les chieftec c'est pas de la noname quand meme. 400W ça devrait suffire. Alors pourquoi ça marche pas !!!!!
Yeahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!! alors que je venais juste d'écrire le texte ci-dessus, je viens juste de relire mon manuel de CM, au cas où delirium_23 ait raison...... je suis un MEEEEEEEGA boulet j'avais pas vu qu'il faut connecter le "JPW1" : connecteur de l'alimentation du CPU !!!!!!!!!!!!!!
heu... je vous laisse ...
heu.. j'ai une CM a vendre toute neuve peu servie
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:07:14
mais pourquoi tu le connecte pas aulvieu de la revendre direct tu l'as pas sur ton alim? quand meme sa y est sur toutes les alim enfin a peut près
EDIT DE BOULET : à dacor c'est que sa marche a ben c'est déjà sa
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:09:42
delirium_23 a écrit : mais pourquoi tu le connecte pas aulvieu de la revendre direct |
j'ai rien capté
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:28:55
EDIT : le "problème" est résolu mais si vous voulez rire vous n'avez plus qu'à lire les 2 pages qui suivent. Cela pourrait s'appeler histoire classique d'un boulet demandant de l'aide sur le forum. Le Boulet étant ........ moi !
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
EDIT : l'histoire a commencé là :
Je viens d'acheter les éléments suivants:
CM = MSI K8N neo4 (MS-7125 V:1)
Proco = AMD Athlon 64 X2 dual core 4200+
RAM = 2 x 512 Mo (184 pin DDR-DIMM, Corsair PC3200/400 value select) placées en DIMM1 et DIMM2
CG = MSI NX6600GT-TD128 sur le port PCI-E
DD = Hitachi 250 Go branché en SATA1 (mais le pb est bien avant à mon avis...)
Alim = Chieftec 400W (boitier Chieftec lbx 01b)
graveur DVD = LG GSA4163B branché sur IDE1
lecteur disquette...
J'ai bien peur vu les symptomes que cela vienne de l'ensemble Carte Mère/processeur/RAM et peut-etre d'une incompatibilité CM/processeur
je sais qu'il faut le bios Version 1.8 pour gérer le processeur AMD dual core mais cela ne devrait pas empêcher le PC de booter ? non ??? (j'avais préparé une disquette pour flasher le bios avec la nouvelle version mais je peux meme pas accéder au BIOS !!!
HELP !!!!
Message édité par freerider_69 le 04-09-2005 à 00:45:54
