Bruit de fond "electrique, gresillement, interference" micro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2019 à 00:19:03
Bonjour - bonsoir,
As-tu déjà eu l'idée de regarder ton panneau de configuration son (pour y accéder sur Windows 10 : clique droit sur le logo son dans la barre de tâches > Ouvrir les paramètres son > Panneau de configuration son (en haut à gauche)) ?
Tu as un petit onglet "Enregistrement", choisis ton micro et clique deux fois de suite pour accéder au propriétés.
Dans l'onglet "Niveaux" met l'ampli microphone à 0.0 dB puis dans l'onglet "Statistiques avancées" et choisis la meilleur qualité son (qui est pour moi : 192 000 Hz) et à décocher "activer les améliorations audio" ou à la cocher la case si elle ne l'est pas.
Si rien de tout ça fonctionne vérifie si il n'y a pas des vibrations ou si tout simplement ta config produit un son particulier que ton oreille ne capte pas forcément mais que ton micro, lui détecte. Il m'est arrivé chez moi de poser mon téléphone à côté et j'ai les mêmes symptômes mais je doute que ce soit ton cas.
J'espère t'avoir été utile.
Marsh Posté le 09-04-2019 à 22:11:22
Bonjour a tous,
J'ai un problème sur mon micro depuis quelques jours (en tout cas, je l'ai remarqué depuis quelques jours... suite à la réinstallation de mon Windows) :
Il émet un bruit de fond type électrique, des sortes de grésillement, vibrations.
Voici mon setup :
Casque Beyerdynamic DT770 PRO
Carte son Behringer UMC22
Micro Modmic 5/Klim talk USB
J'ai fais plusieurs test d'abord avec mon Modmic :
en XLR via un adaptateur jack/XLR vers ma carte son
en jack 3.5 sur ma carte mère
en changeant de multiprise
en déconnectant mes périphériques USB un par un
changer de prise secteur
séparer prise alimentation PC et écran sur 2 prises
j'ai ouvert mon PC pour voir si un câble ne touchait pas le boitier et j'ai rien trouvé
suite à tous ces test, j'ai commandé un micro Klim Talk en USB et j'ai toujours ce bruit de fond > tester le Klim Talk USB sur mon PC portable et aucun bruit de fond
j'ai reçu ce soir un isolateur de bruit de fond en jack 3.5 commandé sur Amazon et ca n'a aucun effet.
La seule solution efficace que j'ai trouvé > lorsque je pose main sur mon boitier ou ma carte son externe, les bruits disparaissent...
IL y a donc visiblement un défaut de masse quelques part mais j'suis à cours de test pour résoudre ce soucis là... (mise a part changer de boitier ou de carte mère, ce qui est compliqué
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci au futures réponses !
