Grésillement casque quand jeu en cours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:17:28
C'est un casque filaire ?
As-tu les mêmes grésillements en écoutant une musique avec un test OCCT power supply par derrière ?
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:20:40
Alors oui c'est un casque filaire (sennheiser game one). Je précise que le problème est apparu lors du changement de ma carte graphique.
Qu'est ce qu'un test OCCT power supply ? Un logiciel a télécharger ?
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:30:41
Oui, OCCT est un logiciel et "Power supply" est un des test que permet de faire le logiciel.
Il permet de charger le PC pour vérifier la stabilité de l'ensemble.
Tu branches ton casque à l'avant ou à l'arrière du PC ?
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:38:12
C'est bon j'ai installer le logiciel, je suis allé dans l'onglet "power supply" et ensuite je mets quelle durée ?
Mon casque est branché a l'avant du boitier.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:45:47
Mets sans limite tu couperas le test manuellement.
Après avoir fait le test power supply, tu fais le même test avec "GPU", ensuite avec "CPU".
Et tu écoutes une musique en arrière plan pour vérifier si tu as des grésillements selon le test que tu fais.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:56:03
C'est bon je viens d'effectuer les tests, je n'ai pas les même grésillements avec le test.
Aucun bruit en "cpu" et "gpu" mais un autre bruit est apparu en "power supply" (Comme une mouche), même avec la musique coupé. Mais ce n'est pas le grésillement que j'entends en jeu.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 18:01:38
Tu as essayé de couper le son du jeu quand tu as le grésillement ?
Sinon le grésillements que tu as c'est du coil whine, ça peut venir autant de l'alim que du GPU, voir des deux.
Le grésillement tu l'entends dans le casque quand tu joues mais pas en OCCT alors ?
Marsh Posté le 30-03-2019 à 18:10:26
Oui j'ai déja essayé, même avec le son coupé le grésillement s'entends.
C'est un défaut de fabrication ou c'est normal ?
J'ai oublié de préciser mais j'ai aussi changé l’alimentation en même temps que le GPU. Donc faut que je test avec une autre alim pour voir si ça vient du GPU ou de l'alim
Oui, je l'entends dans le casque seulement quand je lance un jeu qui demande beaucoup de ressources (J'ai essayé d’enregistrer mais dans la vidéo on ne l'entends pas). Par contre en OCCT j'entends pas
Marsh Posté le 30-03-2019 à 18:15:21
Donc c'est bien une perturbation électrique si le grésillement n'apparait pas dans l'enregistrement.
Il est peut-être d'une autre nature selon l'utilisation du PC mais ça reste le même phénomène.
Ton Pc est bien connecté à une prise secteur reliée à la terre ?
Marsh Posté le 30-03-2019 à 18:18:02
Il est bien connecté a une prise secteur reliée a la terre
Marsh Posté le 30-03-2019 à 18:24:00
Je crois qu'il n'y a pas de solution pour le coil whine, à part d'utiliser une carte son externe, moins sensible aux parasites.
D'habitude d'ailleurs le coil whine n'entraine pas de parasites dans les écouteurs, c'est seulement un grésillement audible à l'oreille.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 18:27:13
C'est ce que j'ai pu lire sur différents forum. C'est pour ça, je n'étais pas bien sur que cela soit bien du coil whine.
A voir en tout cas. Je vais essayer de changer l’alimention quand j'aurais le temps pour voir si le bruit persiste toujours.
Marsh Posté le 30-03-2019 à 22:47:07
Avec un autre casque ou écouteur tu as le même problème ?
Marsh Posté le 30-03-2019 à 23:54:00
Cela vient sûrement du casque.
J'ai déjà rencontré le même problème en jeu.
J'ai pas trouvé de solution mais c'est aléatoire, plutôt rare chez moi.
Fait une recherche sur le net, je crois avoir vu que l'ont est pas les seul à avoir ce problème avec ce casque.
Même branché sur ma Xbox one j'ai déjà rencontré ce problème
Plus amplifié d'ailleurs.
Marsh Posté le 31-03-2019 à 15:41:43
Avec des écouteurs, le grésillement est toujours actifs.
J'ai branché mon casque sur mon ordi portable et je n'ai pas le bruit.
Donc cela ne vient pas du casque
Marsh Posté le 31-03-2019 à 15:56:06
Ok c'est bon problème résolu, fallait juste brancher le casque a l'arrière de la tour.
Je n'entends plus le grésillement, impeccable
Merci pour votre aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 30-03-2019 à 17:11:55
J'ai récemment changé ma carte graphique (Sapphire radeon rx vega 56 pulse) mais j'ai un petit soucie seulement quand je joue. En effet, un grésillement se fait entendre dans mon casque. Je peux le réduire en baissant les graphismes du jeu et en activant la synchronisation verticale. Malheureusement même avec ses changements, le grésillement est toujours distinguable.
Carte mère : msi b85 g43 gaming
Processeur : intel i5 4460
Alimentation : Focus seasonic gold 750W
Je me remet donc a vous.
Message édité par Grepot le 30-03-2019 à 17:15:29
