Pc qui émet aucun signal vidéo ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2018 à 19:52:18
Salut, peux-tu nous communiquer le modèle d'alimentation ?
Souvent négligé, c'est l'élément le plus important d'une configuration.
J'ai bousillé deux configs avec une alimentation bas de gamme... les mêmes symptômes...
Marsh Posté le 02-03-2018 à 20:08:47
Ah oui mince j'ai oublié de le préciser, l'alim est une LDLC ATX 650W et le pc est un modèle préfait par LDLC dans sa gamme "PC HardWare.fr Power Gaming - Monté avec OS" donc ça serait bizzare qu'ils aient mis un bas de gamme non? ^^
Et aussi avant ce problème j'ai fait quelques fois tomber ma manette sur la tour ce qui à résulté en un freeze complet du pc accompagné d'un grave et j'étais obligé de forcer l'extinction du PC en maintenant le bouton POWER
Marsh Posté le 02-03-2018 à 21:07:19
Tu as jeté un œil à l'intérieur, t'assurer que tout soit correctement branché ? Tu l'as eu quand ? Ça se passait comment dans les premières semaines d'utilisation ?
Je soupconne tout de même un problème d'alimentation
Est-ce que la tour démarre toute seule quand tu branches le câble d'alimentation derrière (débranche le câble d'alim derrière, laisse la position sur I et reste appuyé 10s sur le bouton en façade pour décharger les condos; rebranche la câble d'alim derrière assez vite pour éviter le crépitement) ?
Marsh Posté le 02-03-2018 à 21:39:09
Tout d'abord merci beaucoup de prendre de ton temps pour t'occuper de mon cas
Ensuite tout semble bien branché à l'intérieur. J'ai eu ce PC il y a environ 4ans et tout c'est bien passé jusqu'à maintenant à part le fait de ne pas pouvoir le rallumer immédiatement.
Pour la méthode, oui le PC s'allume lorsque je rebranche le cable ( je l'ai rebrancher en gardant le bouton appuyer sinon il ne s'allume pas tout seul )
Marsh Posté le 02-03-2018 à 22:37:51
pour le test des écrans branché à la carte mêre avais tu retiré la carte graphique ?
Marsh Posté le 03-03-2018 à 10:07:33
Donc on est d'accord que tu n'as jamais pu rallumer le PC juste après l'avoir éteint ?
Démarre l'ordinateur sur une seule barrette de RAM et observe son comportement en testant tous les ports/barrettes.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 11:25:24
Alors effectivement j'avais pas retirer la carte graphique lorsque j'ai branché les écrans à la carte mère et je viens d'essayer sans et mon PC refonctionne de nouveau
C'est donc parti pour acheter une nouvelle carte graphique
Merci beaucoup les gars, vous venez de me sauver la vie
PS : Est-il possible que ce soit l'alim qui n'est pas assez puissante pour alimenter cette carte graphique ?
Marsh Posté le 03-03-2018 à 12:10:40
| jacquiechan a écrit :    |
sauf à ce que l'alim soit défectueuse une bonne 500W est largement suffisante donc si problème d'alim il y a ça n'est pas une question de "watts". Là tu as une LDLC 650W soit sûrement une QS-650+ d'origine Seasonic soit le top en terme de qualité.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 12:36:24
| lesabreur a écrit :    |
Ça marche, merci
Marsh Posté le 03-03-2018 à 13:56:00
Mince pas cool que ce soit la carte graphique
Content d'avoir pu t'aider quand même ![]()
Marsh Posté le 02-03-2018 à 18:50:47
Bonjour à tous, je me permet de vous faire part de mon problème, étant un novice en hardware je ne sais pas trop par où commencer à vérifier
Je surfai sur le web et tout d'un coup mon ordinateur s'est éteint ( j'ai pu brièvement apercevoir un blue screen mais j'ai pas eu le temps de lire le message d'erreur ) et lorsque j'appuie sur le bouton POWER, la led m'indique bien qu'il marche, les ventillos tournent bien, mais je n'ai aucun signal vidéo
Alors j'ai essayé de changer d'écran, un en HDMI et un deuxième en VGA sans succès.
J'ai testé les deux sur le port de la carte mère : sans succès non plus ( par contre je ne suis pas sûre de si ils marchaient branchés sur ces ports avant ce problème ).
A noter que :
-le PC redémarre automatiquement au bout d'une 30aine de seconde sans pour autant afficher quelque-chose.
-la LED de ma souris ne s'allume pas lorsque branché
-lorsque j'appuie une fois sur le bouton POWER pour l'éteindre rien ne se passe, lorsque j'appuie longtemps il s'éteint puis se rallume quelques seconde après, je suis obligé de basculer l'interrupteur on/off à l'arrière de la tour
-lorsqu'il marchait bien, je ne pouvais pas réallumer directement le PC après l'avoir éteint, il fallait que j'attende une dixaine de minutes et si j'appuiai au moins une fois avant ces 10 minutes j'étais obligé de tout débrancher et attendre le lendemain pour le rallumer
Ma config:
i5-4670k
2x4go de ram
GTX 770 2GO
MSI Z85-G45 Gaming
Je vous remercie d'avance pour vos futurs réponses
Message édité par jacquiechan le 02-03-2018 à 19:05:15
