EN7950GT chauffe beaucoup trop !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:18:52
Il doit y avoir un mauvais contact entre le gpu et la rad, soit du mets un vf700 qui suffit pour ce genre de carte, soit tu fais passer la carte au sav, sinon sa peut être la sonde de T° qui est défectueuse mais bon sa m'étonnerais j'ai jamais vu ça encore
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:21:59
freejuga a écrit : Il doit y avoir un mauvais contact entre le gpu et la rad, soit du mets un vf700 qui suffit pour ce genre de carte, soit tu fais passer la carte au sav, sinon sa peut être la sonde de T° qui est défectueuse mais bon sa m'étonnerais j'ai jamais vu ça encore |
d'accord, merci pour ton aide mais je pense que la sonde marche bien car à 130 degrés les jeux rams énormement ! ( un peu normal )
Marsh Posté le 31-05-2007 à 22:14:05
Si tu as le dernier driver nvidia, tu peux voir la limite autorisée par ta carte graphique, mais 130° c'est vrai que c'est excessif (ton gpu commence limite à fondre). Normalement, une fois la limite de température de ta carte grahique atteinte, elle diminue ses fréquences pour refroidir, ce qui expliquerai tes baisses de performance en jeu.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 22:18:42
A mon avis démonte le systeme d'origine, nettoie bien la pate thermique d'origine (à mon avis y'en a une trop grosse couche c'est pour ça que sa ne fait pas contact), remets une fine couche et la T° redeviendra normalle
Marsh Posté le 31-05-2007 à 22:26:17
+1 pour la pate thermique, enlève juste le surplus qui déborde
Marsh Posté le 01-06-2007 à 19:02:07
Merci pour votre aide, je le test dimanche et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 03-06-2007 à 14:24:45
Alors,tu as testé?Car 130°,c'est trop.Si c'est pareil,tu es bon pour le sav...
Marsh Posté le 03-06-2007 à 18:06:59
Voila j'ai testé, j'ai enlevé très peux de patte thermique et je suis passé de 77 degrés en idle a 83 . Il me reste plus que le service apres vente
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:15:32
Bonsoir,
. Je pensais à acheter un zalman vf900 mais ceci ne changera pas grand chose
(130 - 27 = 103 degrés !). S'il vous plait, veuillez m'éclairer !!! Merci d'avance pour votre aide !
(veuillez m'escusez si je me suis trompé de catégorie pour poster ce sujet)
donc, j'ai un gros probleme !! En effet, depuis 3-4 mois, j'ai changé ma config. Or, j'ai pris une EN7950GT 512 mb de asus. Le probleme c'est qu'elle chauffe énormement !! J'ai regardé sa température et elle est a 77 en idle et lorsque je joue a un "gros" jeu comme STALKER elle arrive a 130 degrés ! ( elle est pas loin de mourir !). Je tiens a préciser que ma tour est bien aérée ( ventilo 120 mm en extraction arriere et un autre sur le coté de 60 ), ma carte graphique a les cadences d'origine (non overclokée), le ventilard sur la carte graphique tourne normalement (je suppose). Je pense qu'elle a un probleme de fabrication car le reste du pc a des valeurs tout a fait normal (36 degrés pour le processeur et 33 degrés pour ma carte mère). M'y connaissant en température de composants du à mon expérience d'overclocking, ici, j'ai vraiment besoin d'aide
PS : La carte graphique est toujours sous garantie.
