Pourquoi ça chauffe un CPU? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:45:59
car du courant passe dedant et que les porte logique passant de 1 à 0 plusieur million de fois par seconde ... bah ça chauffe
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:50:52
Ouais OK mais en gros le problème se résume à la dissipation thermique dans un transistor.Alors si ya une brute de physique qui voudrait bien développer un peu plus ce serait formidable.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 18:03:15
Oui je suis au courant qu'un proco contient des millions de transistors mais pourriez-vous développer s'il vous plaît?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 18:13:30
Ma question est la suivante:comment expliquer que la puissance dissipée par un processeur soit proportionnelle à sa fréquence?
car par exemple il faut de l'intensité et de la tetion pour activer une porte logique. qu'une porte logique est constitué d'une resistance, d'un transistor et d'un condensateur donc qui dit semi conducteur dit  valeur de resisatnce et qui dit valeur de resistance dit degagement calorifique
J'ai lu sur wikipédia que la puissance dissipée par un processeur est proportionelle au carré de la tension qu'on lui soumet ET à sa fréquence de fonctionnement.
Apparemment l'effet joule n'est pas exclusivement responsable.
Les courants de Foucault peuvent ils expliquer ce phénomène bien qu'il s'agisse de semi-conducteurs?
sans doute il n'est pas animateur TV lui ?
Il semble que les commutations dissipent de l'énergie mais pourquoi cette énergie est-elle proportionelle à la fréquence du CPU?
si une comutation produit des joule si on regarde ça sur une periode ( frequence ) si il ya plus de " comutation " sur une periode  c'est logique qu'il est donc plus de chaleur degagé sur une même periode
Je sais que bien des personnes se fichent de savoir pourquoi ils o/c sans savoir pourquoi le µP chauffe plus mais je suis du genre curieux voyez-vous...
mais bon la chaleur degagé vient aussi de la taille de garvure des pistes du processeur ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:42:02
Bonjour, j'ai une question de physique, je la pose ici bien que ce ne soit pas l'endroit idéal.
Je vous remercie.
