CPU chauffe trop... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:20:10
On ne connait pas ta config, difficille de t'aider...
Deja verifi tes températures via Speedfan ou everest..., ou avec TaT si tu as un c2d.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:20:54
Tu as peut etre trop mis de pate thermique. Ou alors tu as mal mis le ventilo.
Refais ton montage en mettant juste un tout petit peu de pate.
Théa.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:27:10
j ai un proc.
Intel P4, 3.06Ghz, LGA775, 524 1024Kb de cache, 533Mhz, Box prescott.
et ma carte mère.
Foxconn P4M8907MA, LGA775, pci-e,, fsb 10^66
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:28:50
pour la pate termique j ai déja essaier d en enlever un peu... i en a pas beaucoup déja...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:30:21
c'est toi qui a posé la pate thermique ou tu as simplement posé le ventirad avec les pad thermique d'origine ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:33:20
ouai i avai la pate thermique d'origine le petit carré...
mais moi j en ai acheter pour en ajouté...
c d la..
spire silver grease thermal paste...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:35:25
tu as retireé la pad thermique d'origine, ou tu as rajouté ta pate thermique par dessus ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:37:10
T'es bon pour tout nettoyer et remettre une très fine couche de pâte thermique. Un grain de riz pour tout le CPU.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:37:56
oki ça viens de là alors.
Donc tu enlève tout la pate qu'il y a sur le proc et le ventirad, avec de l'essui tout, si il en reste tu utilise un chiffon et du white.
aprés tu remet un peu te pate sur le proc (un peu au centre) et tu pose le ventirad dessus ![]()
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:38:54
ok j vais essaier..
merci...
j espère que ca vas marché...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:39:42
Et n'étale pas au doigt, utilise un truc type carte téléphonique pour étaler... Ou alors ton doigt mais isolez par du plastique ou du cellophane...
Ou tu peux faire confiance au ventirad pour étaler mais bon, perso, je préfère étaler un minimum moi même...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:51:38
bon j ai essaier mais ...
non ...
c pas sa... j en ai mis un grain d riz... mais quand j ai démarrer il a quand meme planter...
rrrrrrrrh...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 12:17:22
Salut tous l monde...
Je vien de tous changer mon PC, donc processeur, carte mère, RAM et carte graphique.
Mais maintenan il démarre normalement puis je sai pas pk au bout d un certain temp qui peu varier, il plante, mon image reste telle quel sur mon ecran mais mon proc. ne traite plus rien...
en gros il démarre normalement mais plante au bout d un moment..
etan donné qu c est moi qui est monter le proc... j ai peu etre fait une erreur, j ai bien mis d la pate termique entre le ventilo et le proc. j l ai monter juste dans l bon sens et tou...
On ma dit que c étai un problème termique???
Si vous savez pk aidez moi....
merci d avance...
