Encore un probleme de freeze :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2007 à 15:47:12
Jamais eu ce genre de problême donc je m'y connais pas trop mais verifie la chaleur des puces memoire de la CG et les condos de ta carte mere.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:15:55
les puces de la carte graphique sont a la meme temperature que le GPU de la Cg (meme 2° de moins)
les condos on mesure comment ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:24:50
ha bah non la carte mere est clean j'ai tout demonté hier voir si y'avais pas qqchose qui partai en sucette
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:10:11
pas grave merci quand meme
Si qq'un a une autre idée sur un reglage bios ou autre a testé
j'ai chercher pour augmenter le vcore mais je trouve rien dans le bios, car si pendant le recollage avec extremsplit il demande trop le proc aurait ptete besoin de plus de jus ... mais ca serait bizar que ca plante pas avec les logiciel de stress cpu :s
Marsh Posté le 04-06-2007 à 11:24:16
personne n'a un petit truc pour moi ? Est ce que en changeant la carte mere ca reglerai le probleme ? (j'en ai pas sous la main avec le bon socket)
petit up
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:19:43
Bon j'ajoute un nouvel element qui est tres bizar : avec les carte ATI ca plante et les nvidia passe sans bug
J'ai tester avec la 9600 pro elle freeze pareil que la x1950 pro mais quand je remet ma nvidia FX 5200 ca tourne sans probleme :s
probleme de compatibilité entre ma carte mere MSI k8mm-ilsr et ATI ?
Si qq'un pouvait m'éclairer sue ces plantage ca fait 1 semaine que je cherche et je desespere
EDIT : j'ai bien desinstallé les pilote nvidia avec driver cleaner , j'ai meme formaté entre temps et ca change rien ...
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:40:07
j'essayerai de reinstaller xp avec les bon pilotes materiel
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:42:04
heu bah c'est deja fait :s
j'ai formaté donc j'ai mis les bon drivers je pense
Marsh Posté le 03-06-2007 à 15:44:51
comme pas mal de monde j'ai un probleme de freeze, j'ai lu pas mal de forum sur ce probleme : temperature, alimentation ...
Mais aucun d'eux me concernai, j'explique :
le pc freeze : ecran figée puis ecran noir 5 sec apres, obligé de reboot avec le reset.
Ce probleme est apparu quand j'ai changé de carte graphique et d'alim : une club 3d x1950 pro avec une fortron green power 400W
donc ce probleme arrive n'importe quand : soit au demarage du pc (donc froid) soit au bout de 2h si je fait que de la navigation.
Par contre le pc freeze a chaque fois que j'essaie de recoller un fichier avec extremsplit.
Les diferrents test 3DMark passent sans probleme a par le test CPU qui plante 1 fois sur 3 environ.
J'ai tester ma carte graphique et mon alim sur un autre pc ca tourne sans problemes.
J'ai donc exclu ces 2 composant des freeze mais en retestant avec mon ancienne carte graphique (fx 5200) ca ne plante plus...
Donc ca serait une association x1950-carte mere ou x1950-processeur qui ferait planter ...
config : carte mere : MSI K8MM_ILSR
processeur : AMD athlon 3000+
carte graphique : x1950 pro (refroidi par un Arctic Cooling Accelero X2 )
Alim : fortron green power 400W
Disque dur : SAMSUNG SP1604N (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
1024 de DDR (512 transcend et 512 kingstom)
1 lecteur et 1 graveur CD/DVD
au niveau temperature : carte graphique : repos : 43°C full : 57°C (elle retombe a 45 en 20 sec apres etre en full)
Processeur : repo : 43°C full (occt test) : 58°C
carte mere : 39°C (pas regarder en full)
au niveau des test effectué : OCCT : system stable (1H)
memtest : RAM OK
3dMark : souvent passe sans probleme des fois ca freeze ...
J'ai essayer avec et sans fast write dans le bios , j'ai formater tout et reinstaller windows clean (driver cleaner et tout ...)
reset defaut bios
Voltages : Noyau CPU 1.49 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.08 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.20 V
le +12V est tres stable en full ( variation de 0.04 V quand le ventillo passe au palier superieur il reprend ensuite la tesion normale)
Le 1.5V en vcore c'est pas trop? vu que j'ai pas o/c
Voila un peu long mais je prefere etre complet dans la description.
merci d'avance
