enigme mettant en jeu ma santé mentale ! Alim?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:30:46
| Citation : j'ai 4 barres de ram dont 1 récente. |
Pour commencer, on test un PC avec:
- une seule barrette de RAM sur le port 0
- pas de carte graphique (quand on dispose d'un IGP, ce qui est ton cas).
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:50:54
bonjour et merci de ton aide !
avec une seule barre de Ram et sans la carte graphique la broche 24 pins et 4 pins branchés toujours le même problème c'est à dire ventilo qui s'allume même pas 1s et rien
Marsh Posté le 23-12-2011 à 20:10:40
Tiens mon pc m'a fait la même récemment ! J'avais bricolé avec (branché un autre pc sur le lecteur DVD sans sortir le lecteur du boitier
) et au moment de le faire repartir que dalle...
Tout était branché correctement pourtant en débranchant/rebranchant toutes les fiches de l'alim il a redémarré... Je ne me l'explique toujours pas
Marsh Posté le 23-12-2011 à 20:14:36
tout a était débranché rebranché plusieurs fois...et c'est toujours le ^même soucis !
Marsh Posté le 23-12-2011 à 20:21:04
Et avec la vieille alim dont tu parles dans l'autre poste ça marche toujours ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 20:28:54
je viens d'essayer et avec cette alim le ventilo du processeur tourne en continue mais je n'ai pas d'image ni rien ! et a noter i n'y a pas de connecteur 4 pins
Marsh Posté le 23-12-2011 à 21:06:49
Je dirai que ça pourrait être ta carte mère... Tu as un autre ordi qui utiliserai ta broche 4pins pour tester ta nouvelle alim ?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 21:10:48
euh nan pas pour l'instant ! j'ai des doutes sur la carte mère aussi.. mais ce qui est étrange c'est qu'a chaque alim soucis différents
alimentation habituel : rien qui démarre
vieille alim tout pourri
sans broche 4 pins : démarre sans rien faire
nouvelle alim ou tout est branché cela se met en route 1 seconde et rien...
Marsh Posté le 23-12-2011 à 21:40:08
Ben tes deux alims fonctionnent exactement pareil quand tu n'utilises pas le 4pins
Marsh Posté le 23-12-2011 à 23:41:33
Tu as essayé de démarrer en débranchant aussi les disques durs?
Marsh Posté le 24-12-2011 à 09:31:47
merci pour votre aide
disque durs débranché, ventilo débranché...
quand j'appuie sur le bouton de démarrage il y a juste la petite lumière de mise en route sur la facade et ....rien !!
Marsh Posté le 24-12-2011 à 11:18:08
Vu l'alimentation de m**** que t'avais avant tu as du cramer la plupart de tes composants
Marsh Posté le 24-12-2011 à 11:21:28
| FanboyNvidia a écrit : Vu l'alimentation de m**** que t'avais avant tu as du cramer la plupart de tes composants |
+100
Marsh Posté le 24-12-2011 à 11:31:01
question budget et je ne savais pas à l'époque... ca a tenu pourtant 4 ans !!!! tu coup c'est changement de carte mère??? il y a un moyen d'en être sur?
vous pensez qu'avec ce que j'ai l'achat d'une carte mère et d'un processeur pour des performances moyennes tu même genre on va dire de ce que j'avais ca va aller autour de combien?
c'est quand même honteux de vendre de la merde qui bousille le reste
Marsh Posté le 25-12-2011 à 19:31:43
la magie de noel....
alors que d'un coté je commencé a regardé les nouvelles possibilité et les configs...de l'autre j'ai persisté je me suis pris la tête ! surement parce que je suis un gros radin ! en ce jour saint tout est repartit et oui comme en 14 !
pourquoi? je sais pas ! comment en enlevant la pile de la carte mère et voila ca remarche !
je n'en dirais pas tant de ma santé mentale mais pour ca je ne pense pas que vous puissiez y faire grand chose
merci a tous ceux qui se sont penché sur le problème
Marsh Posté le 25-12-2011 à 20:04:56
ok, donc pile de CM à changer, tu en auras juste pour 5€
joyeux noel
ps: tu peux aussi faire un clear mos de ta CM
Marsh Posté le 25-12-2011 à 21:06:05
Joyeux noël a toi aussi !!
pile a changer ? je ne pense pas parce qu'elle est récente moins d'un an... !
est -il possible que le fait de changer alimentation je dois faire un clear mos pour refonctionner??
je cherche l'explication pour des potentiels futures utilisateurs !
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:13:01
Bonjour a tous !
suite à des soucis technique concernant mon alimentation explique ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2174_1.htm
j'ai donc changé pour une Antec Neo ECO 400C
le soucis maintenant si je branche le 24 pin et le 4 pin c les ventilo se lance quelque secondes et rien !
si je ne met pas le 4 pins il se lance de façon plus conséquente mais pas d'image donc je ne sais même pas si il boot normalement
J'ai donc sous windows 7
ma carte mère est une Asus M2NPV-VM
ma carte graphique est une ATI radeon X1300/X1550
un disque dur sata 250 Go
un disque dur ide 80 Go go de ram
un ventilo devant et derrière plus un grand sur le boitier d'environ 20 cm je pense
celui du processeur qui est un freezer 64 pro
c'est tout je pense pas moyen de me rappeler de mon processeur.... et comme je ne peut pas allumer mon pc
voila cela commence à me prendre e choux quelque chose de bien
j'attends vos conseil avec impatience !
ps : config perso 1 cerveau d'étudiant de plus en plus has been en informatique
Message édité par romain59840 le 23-12-2011 à 20:35:08
