Enigme a Resoudre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2009 à 09:39:11
+1, les alims à pas cher n'ont rien à faire dans des ordis récent/puissant! C'est la 1ere chose à contrôler!
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Marsh Posté le 09-02-2009 à 09:47:23
Bien, je pense que cette alim ne devrait pas avoir de problème. Et puis nous n'avons pas d'onduleur [Oscillo pardon!] je suppose. Tu peux contrôler les tensions dans le bios...
As-tu overklocké ton pc?
Essai donc de faire un test de ta mémoire avec memtest 86.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 13:49:13
Bonjour a tous !
donc pour répondre :
oui mon processeur est overclocké @ 3.7ghz pour une tension de 1.52V.
comme cité plus haut , une passe de memtest sans problème !( environs 1h10 je crois bien je l'ai faite il y a de sa 3 jours ).
ma ram est @ 465mhz pour 2.2v en cas 5 ( elles sont censé tenir 533 pour rappel car PC8500 ).
j'ai fait un test OCCT pendant 10H il y a 2 nuit aussi. les tension sur le 12V avaient juste 0.05v MAXI de différence sinon toutes les autres tensions étaient a peu pres stables !
EDIT : tensions dans le bios CPU non oc :
CPU : 1.312v
3.3V : 3.320
5V : 4.960v
12V : 12.040V
EDIT2 : Je viens de remettre l'oc pour essayé quelque chose. J'ai installé OCCT dans sa dernière version. j'ai lancé un test GPU en 1440*900*75hz et a côté de sa intel burn cpu.
Théoriquement l'alimentation devrais "crier" étant donné que ces deux programmes pousse la CG et le cpu dans leu maximum non ? Et ba non rien pas de sifflement ...
EDIT3 : j'ai remis sans OC. j'ai rejoué a COD5 et replantage au même endroit. l'installation est au final mal faite ? je commence a avoir des doutes.. Mais ca expliquerais pas mes autres problème que j'ai eux sur vista !
EDIT 4 : après réinstallation dans un autre répertoire toujours le même problème sur COD5...
Marsh Posté le 09-02-2009 à 21:38:04
bluedragon38 a écrit : ... |
regarde plutot du coter de la gtx260 pour les sifflements .
pour tes plantage , je suis pret a parier que c'est tes ram
fait un bon long memtest ( 5 a 6 passe sous DOS )
Marsh Posté le 09-02-2009 à 23:06:00
Oui j'ai retiré le kit de 2x1Go sli ready. et laisser le 2x1Go reaper et sa tourne très bien .. je compte m'acheter un kit de 8500 2x2Go. sur mongallet mais lequel prendre ?
j'ai louché sur celui la :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ual-2x2Go/
Marsh Posté le 10-02-2009 à 02:02:55
Bon c'est forcément l'alimentation le problème.
je viens de jouer a trackmania united forever et j'ai des bugs pas possibles voyez plutot :
Etant donné que la GTX260 est neuve , que sur le pc de ma compagne je n'ai pas de probleme , et qu'avec ma hd4870 j'ai la meme sorte de bugs. je pense que c'est vraiment l'alimentation qui deraille.
je vais donc la changer par une corsair HX620W. on verra ce que cela donnera.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 01:41:34
Bonsoir tous le monde.
Je vais vous exposer mon problème qui commence a dater.
Je vais essayer de vous expliquer tout en détail histoire de voir d'où proviens vraiment le problème.
Tout d'abord ma configuration :
CPU E6750 @ 3.7Ghz @1.52v
RAM : 2x1Go OCZ reaper Edition PC8500 C5
2x1Go OCZ Sli Ready Edition PC8500 C5
Mobo : P5Q Deluxe @ dernier BIOS ( 3 mois )
Carte graphique : HD4870 ( 5 mois ) / GTX260 ( 6 mois et sans problème sur autre configuration )
( pour plus de détail me demander )
HDD: 2x250go Seagate barracuda 16mo RAID0 ( neuf de cet été )
Alimentation : Cooler master real pro M 700W
Informations supplementaires :
F.E.A.R. Patché version 1.8
CALL OF DUTY 5 version 1.2
Trackmania United forever avec dernier patch
1 pass de MEMTEST sans problème
10H OCCT Sans problème. Température maximum 61degré. ( réaliser la nuit dernière )
Donc 4 mois environs j'ai acheté une HD4870.Je l'installe , joué avec et j'ai pas eux de problème.Quelques semaines plus tard j'ai rencontré quelques problème sous Call of duty 5, l'écran figeais. Je faisais la combinaison CTRL+ALT+SUPPR mais pas moyen de revenir sur le bureau ! MAIS je voyais le pointeur de la souris. donc le PC étais pas complètement planté..
Il y a 2 mois ma copine m'a convaincue d'essayer VISTA 64Bit.J'ai donc essayé VISTA 64BIT. Je l'ai installé sans problème.MAIS lorsque j'ai commencé a jouer, sur TRACKMANIA tout d'abord. au bout de 20 minutes le pilotes plantais et VISTA me le récupérais et je pouvais continuer à jouer comme si de rien n'étais.Mais plus je jouais et plus le pilotes plantais.J'ai aussi essayé avec CALL OF DUTY 5 Mais le même phénomène ce produisais !Le VISTA en question n'est pas modifier Bien entendu.
Avant hier , je me suis décider a envoyer ma HD4870 au S.A.V. Donc ma copine m'a prêté sa GTX260 en attendant.Je réinstalle VISTA 64BIT , Je remet CALL OF DUTY 5. La je n'ai plus de pilotes récupéré MAIS l'écran Fige... J'ai essayé avec F.E.A.R. premier du nom. Je le lance et j'entends mon alimentation faire un bruit très aigu ( sifflement ) !
Je ramais dans le menu ! J'ai donc réglé les graphisme a FOND puis redémarré le PC.
Une fois le PC rebooter je relance le jeux. la pour le moment plus de problème de lags.je commence donc les missions et l'alimentation commence a resiffler !je joue pendant 5 minutes et POUF j'ai des GROS lags !
N'ayant pas d'autre choix. J'ai réinstallé XP lui aussi légale et non modifier.Mais en version 32BIT.je réinstalle F.E.A.R. et CALL OF DUTY 5. Je test d'abord F.E.A.R. la pas de problème tout marche comme sur des roulettes ! Je lance CALL OF DUTY 5 et au bout de quelques minutes. Le même phénomène de figeage ce produit comme avant ...
Je ne comprends vraiment pas d'où proviens le problème ... !
Pour d'autres informations. demandez moi !
PS : je vais a mongallet normalement dans 2 semaines. je dois trouver l'origine du problème histoire de racheter le composants fautif
Message édité par bluedragon38 le 09-02-2009 à 13:53:04
Topic Vente
