Erreur 0x24 ntfs.sys
Erreur 0x24 ntfs.sys - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2012 à 19:37:26
Bonjour à tous  :hello:
Je viens poster sur ce forum car je rencontre un problème bien ennuyeux avec mon PC, j'ai fait des recherches et posté mon problème sur un autre forum, mais rien n'y fait  :(
Voici mon soucis :
J'ai fait face à des BSOD occasionnels avec quasi tout le temps l'erreur stop 0x24 (NTFS.SYS), et des petits problèmes additionnels.
J'ai tenté formatage, formatage bas niveau, version différente de seven, CHKDSK, memtest, diagnostic du DD avec l'outil officiel de Western Digital... et j'en passe.  :pt1cable:
Mes petits problèmes additionnels sont par exemple firefox qui bug totalement, et IE qui bug rarement, certain logiciels comme TS que je suis obligé de lancer 2 fois car à la 1ère ouverture, j'ai un ping de folie, ou encore Steam qui perd des fichiers  :heink:
Je précise que ma carte mère, mon processeur et mes barettes de mémoire sont neufs.
carte mère : MSI 760GM-E51 FX
barretes RAM : Corsair Vengeance 4 x 4GB
Processeur : Phenom II x6 2.7Ghz
Carte graphique : ATI Radeon 6750 1G Sapphire
Alim : 550W
Merci d'avance!!  :bounce:
n@no
(Sujet sur l'autre forum : http://www.forum-seven.com/forum/topic12894.html)
Message édité par n@no le 13-03-2012 à 19:40:04
Marsh Posté le 14-03-2012 à 10:53:56
A ce stade, j'ai tendance à penser que la CM a un problème, peut-être au niveau du hard ou du BIOS...
Marsh Posté le 14-03-2012 à 11:17:34
La cm est neuve, j'ai mis le BIOS à jour.
Par contre, en parlant de BIOS, j'ai de la RAM 1600 mais n'ai fait aucun réglage dans le BIOS.
Est ce une piste? Je ne sais pas faire le réglage si celui ci n'est pas automatique...
Marsh Posté le 14-03-2012 à 11:27:15
T'as essayé la RAM dans les autres slots ?
T'as moyen d'essayer d'autres modèles de RAM ?
Marsh Posté le 14-03-2012 à 11:29:25
Tu peux ralentir la RAM pour voir si cela améliore les choses, mais si tu dis que Memtest86+ n'a rien vu, je n'y crois pas trop.
Essaie au moins de la paramétrer en manuel avec les specs de base...
Marsh Posté le 14-03-2012 à 18:50:19
Les 4 slots sont pris (4x4G de ram).
Je n'ai pas d'autre RAM sous la main, mais je pourrais tester ce week-end.
Je voudrais bien faire des réglages, mais ça je ne sais pas faire.
Je vais essayer de chercher un tuto.
Message édité par n@no le 14-03-2012 à 20:20:21
Marsh Posté le 14-03-2012 à 20:20:29
J'ai accédé au BIOS, la ram était bloquée à 1333, j'ai changé pour 1600, mais n'ai touché à rien d'autre... Est-ce correct?
Marsh Posté le 14-03-2012 à 21:18:17
Il faut contrôler avec CPU-Z les caractéristiques (onglet SPD), et ce qui est paramétré (onglet Memory)
Marsh Posté le 14-03-2012 à 21:43:16
J'ai formaté pour voir si ça changeait quelque chose et erreur 0x24 pendant l'installation de mises à jours.
Peux-tu me décrire l'opération HiSpeed, stp?
J'ai téléchargé CPU-Z.
Onglet SPD :
max bandwidth : PC3-10700H (667 MHz)
Les caractéristiques qui correspondent sont :
CAS latency : 9
RAS to CAS : 9
RAS precharge : 9
tRAS : 24
tRC : 34
pas de 2T pour le Command Rate
Onglet Memory :
DRAM frequency : 800 MHz
FSB:DRAM : 1:4 (option que j'ai changée pour passer en 1600)
CAS latency : 9
RAS to CAS : 11
RAS Precharge : 11
tRAS : 29
tRC : 41
Command Rate : 2T
J'ai l'impression que rien ne correspond  :sweat:
Message édité par n@no le 14-03-2012 à 22:01:32
Marsh Posté le 14-03-2012 à 21:52:04
Si tu n'as pas un Windows qui tourne un minimum correctement, tu ne vas pas pouvoir lancer CPU-Z...
Coupe la poire en 2, installe seulement 2 barrettes...
Marsh Posté le 14-03-2012 à 22:03:22
Mince j'ai édité le message précédent pendant que tu me répondais.
Windows tourne quasi correctement, l'erreur apparait parfois, de façon aléatoire, mais pas très souvent.
Message édité par n@no le 14-03-2012 à 22:06:10
Marsh Posté le 15-03-2012 à 09:53:54
J'ai réglé dans le BIOS chaque paramètre, je vais relancer CPU-Z voir ce que ça donne.
Tout est bon, j'ai juste l'aissé 2T pour Command Rate, et j'ai changé FSB:DRAM en auto, il a donc remis 3:10, ce qui à ramené la fréquence à 666MHz, mais plus de 1600 du coup...
Je lance le formatage, voir si j'ai l'erreur pendant l'installation des mises à jours et des drivers.
EDIT : installation de daemon tools, mon dieu que ça rame  :sweat:
J'oublie le formatage pour le moment, le mieux c'est que je te fasse un screenshot de l'onglet SPD et que tu me dises quoi faire...
Message édité par n@no le 15-03-2012 à 10:09:30
Marsh Posté le 15-03-2012 à 10:27:07
C''est pas grave si ça rame, il  faut seulement tester pour que l'erreur disparaisse...
Marsh Posté le 15-03-2012 à 10:32:06
http://nsa22.casimages.com/img/2012/03/15/120315104112385146.jpg
http://nsa21.casimages.com/img/2012/03/15/120315104313356253.jpg
Marsh Posté le 15-03-2012 à 10:33:26
Ok donc je lance le formatage, car je rencontre toujours l'erreur pendant les mises à jours ou l'installation des drivers.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 10:38:27
OK, c'est tout bon pour l'instant (j'imagine que tous les slots ont le même SPD).
Marsh Posté le 15-03-2012 à 10:39:45
Oui j'ai vérifié chaque slot.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 12:27:11
Drivers installés, MAJ faites, pas de BSOD pour le moment...
Je suis plutôt agréablement surpris, mais reste que le PC rame pas mal.
Je vais installer mes logiciels de tous les jours, et voir ce que ça donne après ça.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 12:55:00
Bon, pendant l'installation de counter strike, BSOD :
erreur 0x0000003B
win32k.sys
Marsh Posté le 15-03-2012 à 18:09:33
Depuis rien, ça RAM moyennement, à part quelques moments rares intensifiés. Ne pas cloturer le sujet, je préfère laisser jusqu'à début de semaine prochaine, et puis je voudrais régler ce problème de ralentissement tout en évitant de retrouver le problème précédent.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 19:14:58
Salut.
Bon mon problème fut résolu, à part quelques ralentissement du PC, RAS.
Pourtant tout à l'heure mon PC a rammé dès son allumage, j'ai essayé de le relancer pour voir, et pendant le redémarrage, à l'arret précisemment, erreur 0x24...
Je suis choqué!!
Pourtant plus de bug avec les logiciels comme avant.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 20:23:36
Il faudrait que tu changes ta RAM car elle a peut-être un problème de stabilité...
Marsh Posté le 21-03-2012 à 22:52:34
Lol au prix de la Ram... ça pique les fesses, surtout si c'est pas ça!
Faire du changement dans le matériel je veux bien, mais si on pouvait être sûr du problème avant, ça m'arrangerait bien
Marsh Posté le 22-03-2012 à 06:26:56
Si tu n'en testes pas d'autre, tu ne pourras jamais savoir...
Marsh Posté le 22-03-2012 à 07:18:31
test avec occt pour voir
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:15:29
Test lancé.
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:17:11
J'essayerai d'en récupérer pour en tester d'autres. Le souci est que je serait fixé comment et en combien de temps? Là le problème n'est pas réapparu pendant 1 semaine...
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:20:55
n@no a écrit :
Test lancé.
Arrété
Erreur détectée sur le Coeur #2
9min 16sec
Un dossier est ouvert avec les différents graphes. Il y en a beaucoup, donc j'attend que tu me dises lesquels poster...
J'ai lancé un test GPU en attendant.
Message édité par n@no le 22-03-2012 à 13:34:39
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:17:19
Test GPU terminé avec succés, j'ai aussi lancé un test power supply, terminé également avec succés.
J'ai mis les graphes des tests en téléchargement
Pour accéder au fichier cliquez sur le lien ci-dessous et entrez les identifiants...
Fichier : http://www.partage-fichiers.com/upload/nqjau7nt
Taille du fichier : 2.20 MB
Utilisateur : 19ii92wq
Mot de passe : raiuyvi9
Ce fichier est disponible durant 15 jours.
Message édité par n@no le 22-03-2012 à 15:19:48
Marsh Posté le 23-03-2012 à 17:11:07
Marsh Posté le 24-03-2012 à 02:50:27
Marsh Posté le 25-03-2012 à 18:41:33
up please :s
Marsh Posté le 11-04-2012 à 13:05:09
Bon j'ai continué mon investigation. Après plusieurs tests et recherche, j'ai remarqué dans OCCT que les tensions desservies ne correspondaient pas.
3.2V pour le 5V et 4V pour le 12V.
J'ai commandé une nouvelle alim, j'espère que c'est ça!!
Marsh Posté le 12-04-2012 à 12:06:52
Bon j'ai reçu ma nouvelle alim, je l'ai branchée. Même résultat dans OCCT. Je suis allé voir dans le bios et les tensions sont les bonnes, donc alim changée pour rien (merci OCCT qui donne des fakes infos).
Je repart donc sur l'idée du core2 qui bug. Je cherche comment le désactiver mais je ne trouve pas, tous les tutos désactivent des cores au hasard et non un ciblé.
HELP please
