Erreur E/S : panne disque dur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2016 à 09:01:06
Si tu peux brancher le disque sur un autre PC pour vérifier son état smart, fait le comme ça on sera sûr
Sinon c'est peut-être le contrôleur disque de la cm qui est mort, mais moins sûr.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 09:07:23
Andorria a écrit : Si tu peux brancher le disque sur un autre PC pour vérifier son état smart, fait le comme ça on sera sûr |
Merci pour ta réponse
Oui, je vais contrôler les disques, j'ai une station d'accueil donc c'est facile.
Pour le contrôleur, je ne connaissais pas ce composant. Ça m'arrangerait que ce soit ça, ça voudrait dire aucune perte de données.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 10:46:03
Si le contrôleur de la CM est mort ca veut dire remplacement de la CM et peut etre une réinstalle de l’OS, pas sur que ce soit beaucoup plus simple
Tu peux essayer de débrancher le disque DATA (celui qui ne contient pas windows), voir si ca change quelque chose
Marsh Posté le 05-10-2016 à 10:50:46
Merci pour l'info
Ça arrive qu'un contrôleur disque lâche comme ça
Je vais faire les tests cet après-midi mais ça me paraît plausible car j'ai vérifié les disques récemment et ils étaient 100 % sains. Et ça expliquerait les freezes.
Pour le remplacement de la CM, en effet, d'autant que le poste a une licence Windows OEM donc ça obligerait à en racheter une + beaucoup de manips pour tout rebrancher.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 08:33:48
Je sollicite à nouveau votre aide, svp
Désolé pour le pavé.
Au bureau, on a un PC de montage vidéo avec 2 disques durs HDD : 1 Windows et 1 data.
Avant la panne :
Le PC fonctionnait bien, aucun bruit anormal, disques sains d'après les infos Smart. Ces derniers temps, il avait tendance à faire des freezes occasionnels : il ne plantait pas mais ne répondait plus du tout, toutes les fenêtres devenaient transparentes, il suffisait d'attendre quelques secondes et tout redevenait normal. Les opérations en cours n'étaient pas interrompues !
Pour moi, ça venait soit du navigateur : en ce moment, les mises à jour sont fréquentes avec certaines releases peu stables, soit du plugin flash du navigateur que je fais planter régulièrement (le fameux message "Un script sur cette page est peut-être occupé ou ne répond plus..." ), aggravé par le fait qu'il y a toujours plusieurs gros logiciels qui tournent en simultané, des tâches en cours...
La panne :
Hier, je travaillais sur le PC. Les 2 disques étaient sollicités (pas en idle), le 1 forcément vu que Windows est dessus et le 2 aussi vu qu'un export de vidéo était en cours. Le PC a freezé, tout est devenu hyper lent, dont l'accès au disque par l'explorateur de fichiers, et il a planté. Impossible de fermer les tâches, même explorer.exe a fini par planter. J'ai fait un reboot sauvage mais impossible de redémarrer. Au démarrage, un message "Erreur E/S" indique qu'un périphérique de stockage ne fonctionne pas. Windows propose de démarrer normalement ou en mode diagnostic, mais le diagnostic n'aboutit à rien, l'écran Windows s'affiche mais revient systématiquement à l'erreur E/S puis le message suivant :
La cause ?
Tout semble indiquer la panne d'un des 2 disques durs ?
Est-ce qu'un disque dur peut lâcher comme ça, sans aucun signe, aucun bruit... ?
Est-ce que ça peut être le disque 1 avec l'OS sachant que l'écran de démarrage de Windows s'affiche ?
Est-ce que le fait que l'écran Windows s'affiche pointe vers une panne du disque data ?
Je vais ouvrir le PC et faire des tests en débranchant les disques, en essayant de les utiliser sur un autre PC, mais si vous avez une idée a priori, je suis preneur.
edit : voila l'écran de l'erreur E/S :
Message édité par toupouri le 05-10-2016 à 08:39:11
