PC s'éteint au bout de quelques sec après boot
PC s'éteint au bout de quelques sec après boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:02:47
Suite à un changement de boitier et divers souci - mais ce n'est pas important - j'ai remonté un PC avec son boitier d'origine sauf que le lecteur DVD et les disques durs provenaient d'un PC plus ancien qui ne tournait plus.
J'ai donc (re)monté le PC dans les règles. Pas de souci.
J'allume le PC, rien ne s'allume.
Je débranche les molex du lecteur DVD, ça boote mais au bout de quelques secondes il y a un bip et le PC s'éteint.
Je reconnecte seulement le lecteur DVD, ça boote mais ça s'éteint plus vite après le stressant gros bip.
Je reconnecte un DD (ah oui il y a en a 2) et .... ça boote (je rappelle que rien ne bootait à l'origine).
J'en déduis donc :
- Le problème ne provient pas du lecteur DVD ou d'un des DD.
- Le bip est surement un témoin d'alarme mais je n'en sais pas la cause
Je préviens aussi que j'ai laissé tourné le proc sans ventilo (une pale était bloquée par le câble d'alim).
L'ensemble tournait très bien il y a un mois et n'a pas été "alteré" d'une façon ou d'une autre.
Alors mauvais branchement ou matériel HS ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:09:46
On connait rien de ta config
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:54:42
peu importe la config le problème ne vient pas de là
Marsh Posté le 31-01-2009 à 04:25:51
ben si c'est bien la config qui a un problème...
Sinon : débranche tous tes lecteurs (dvd, disque durs..) et dis nous si ça va jusqu'au boot, sans bip bizarre.
Autre chose : il ne faut pas débrancher une molex en laissant la nappe connectée comme tu sem.. A la rigueur tu peux débrancher une nappe en laissant la molex, mais pas l'inverse.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:39:36
Je n'ai pas du être clair dans mon message mais j'ai déjà essayé sans les lecteurs, et ça bip et s'éteint au bout d'un peu plus longtemps que sans les lecteurs.
Sinon j'ajoute quelque chose : quand le PC s'éteint il y a une sorte de claquement comme si l'alim dijonctait. Sinon un des ventilos fait un bruit inhabituel je vais essayer de savoir lequel.
Vite fait la config :
Pentium D 805 (2,66 GHz)
Gigabyte GA-8N-SLI en socket LGA775
GeForce 6600 GT 256 Mo
3x 1 Go DDRII à 533 MHz
Alim 350W No-name je pense
Message édité par matt4545 le 31-01-2009 à 10:40:03
Marsh Posté le 31-01-2009 à 10:41:46
Bah si tu sais tout je vois pas pkoi tu viens poster !  [:elleestbonnecellela]
PS: Bonjour :o
Marsh Posté le 31-01-2009 à 17:28:01
Bon ben essaie de suivre ton intuition, qui est peut être la bonne : l'alim est morte. Il faut que tu essaye avec une autre alim, une bonne alim cette fois.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 12:57:11
Cette alim a très bien marché pendant deux ans et est de toute façon largement suffisante pour ce type de configuration. Je vais essayer d'en trouver une autre mais franchement y a peu de chance qu'elle en soit l'origine. Tant pis.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 01:19:30
Oui, essaye...
Marsh Posté le 02-02-2009 à 01:51:01
Ha ba c'est simple à répondre: Alimentation HS.
J'en met ma ..... à couper :)
