PC qui s'éteint une fois ou plus avant de démarrer vraiment
PC qui s'éteint une fois ou plus avant de démarrer vraiment - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2015 à 09:00:53
Le matin il ne démarre qu'après s'être éteint plusieurs fois, en général une fois. Il s'éteint toujours au même endroit sur le logo Windows, donc ça semble très lié au fait qu'il est froid le matin.
Et le pire c'est que le précédent je l'ai jeté à cause de ça. Et là je vois que c'est le signe d'une panne hyper simple si c'est ça, ce serait que à froid la pâte conductrice ne relie plus le processeur au radiateur, donc surchauffe qui déclenche la sécurité. Cependant si je vais directement dans le bios comme ce matin, je constate que la t° du processeur est de 17 puis monte doucement à 21° et là si je lance Windows ça lance sans problème. Bon il a 6 ans aussi. Donc je pourrais changer la pâte déjà.
Ca fait pareil quand je remplace le disque (Sata) par un autre en IDE avec un Windows tout neuf dessus.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 09:10:20
Et la marque de l'alim ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 22-01-2015 à 09:33:30
FSP ATX-250PA 250 W ATX, et elle est d'origine
A ce propos aucune tension n'a bougé, je les connais à peu près par coeur depuis le temps.
Je l'ai ouverte il y a un an et il n'y avait aucun soucis de condensateur, visible.
le PC est un Acer Aspire E380
Marsh Posté le 22-01-2015 à 09:57:12
hello
la pile du bios peu etre en cause aussi, c est 3€
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 22-01-2015 à 10:09:11
Salut, je l'ai changée il y a à peine un mois, cette pile.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 10:15:11
Enfin je me dis que c'est probablement ce que j'ai donné comme hypothèse tout en haut, à condition de considérer comme acquis que le processeur ne commence à chauffer que lorsqu'on lance Windows et qu'avant ce stade là, il n'a pas besoin de refroidissement du tout.
Ceci répondrait à la fois aux deux bizarreries :
 > extinction du PC dès qu'on lance Windows
 > résolution spontanée du problème avec le temps de chauffe
   (probablement parce que autre chose chauffe le processeur, un courant de base ? la puce du chipset ? )
Marsh Posté le 22-01-2015 à 10:16:02
tu boot sur quoi au démarrage, le DD ? froid ou chaud ça doit démarré normalement, la surchauffe je ne crois pas non plus, même avec un ventirad branché et sans qu'il soit posé dessus le pc démarre (je l'ai déjà fais) et je ne vois pas pourquoi que le processeur va monté a + de 90° pour déclencher la sécurité... a moins d'une sonde défectueuse, ce n'est pas non plus un prob de pâte.
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
Marsh Posté le 22-01-2015 à 10:17:01
tente deja la pate t en risque rien oui, mets en pas une tartine hein
aurais tu possibilité d emprunter une autre alim quand meme (j ai mon heden si tu veux)
Message édité par djorec le 22-01-2015 à 10:18:31
Marsh Posté le 22-01-2015 à 10:24:40
Oui sur mon disque dur habituel de série ... oué mais c'est un AMD Athlon donc bon, c'est connu chauffer bcp non ?
enfin à priori tu dois avoir raison
J'ai lu que certains préconisent de changer systématiquement la pâte conductrice tous les deux ans en cas d'usage intensif, ce qui est mon cas.
Avec firefox 8 h par jour en moyenne et un %cpu moyen qui doit être vers les 50% on y est
Marsh Posté le 22-01-2015 à 10:26:14
Merci, c'est quoi ?
sinon je vais voir y'a un cash converter et bon de tte façon je veux me faire une config maison en prévision de al fin de celle ci, il me faut une alim neuve.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 10:28:34
une heden c est cahttp://image.noelshack.com/fichiers/2015/04/1421918931-index.jpg
Message édité par djorec le 22-01-2015 à 10:29:04
Marsh Posté le 22-01-2015 à 12:16:21
Pour la pâte, prend une carte de fidélité en plastique ça l’étal bien
Marsh Posté le 22-01-2015 à 12:31:22
un grain de riz au milieu et une bonne pression , rien de tel
chacun sa methode je sais mais perso j evite la carte
Marsh Posté le 22-01-2015 à 12:44:54
Moi je fais comme un les couleur blanc d'un dé (n°5) vraiment très très peu a chaque points, et j’étale avec une mini carte plastique.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:17:19
Moi j'y vais avec le doigt comme un sauvage.
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:19:12
le doigt :lol: je prefere l utiliser ailleurs quand je suis sauvage
je sors  :lol:
Message édité par djorec le 22-01-2015 à 19:19:59
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:34:57
Ouais sors, et ramène moi des bières stp :lol:
Message édité par artouillassse le 22-01-2015 à 19:35:19
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:38:03
Tu dois avoir un sacré doigté !
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:40:12
Tu veux tester ? :lol:
2 pour le prix d'1
Message édité par artouillassse le 22-01-2015 à 19:40:30
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:44:25
tu serais pas vaginotherapeute specialiste en peniciotherapie par hasard
je ressors :lol:
Message édité par djorec le 22-01-2015 à 19:44:50
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:57:13
ôô punaise ! je tien a mes f..... moi ! bon, je vais regarder un film, zizi et gros minet, a tte.
Marsh Posté le 23-01-2015 à 12:06:00
Eh bien c'est raté, grosse déception ! Enfin vous m'aviez préparé.
Ceci dit j'ai lancé l'ordi juste après avoir remonté l'ensemble.
Donc ça marche qd même  (je suis dessus)
par contre gros stress, j'ai horreur de ces imprévus. J'avais pourtant bien regardé différents documents, video du démontage remontage de cet ensemble Athlon AM2, eh bien paf un truc totalement même pas envisagé, c'est le tout qui est venu quand j'ai tiré : radiateur + proc !  ! j'ai pu séparer le proc du radiateur sans trop de souci, par contre j'ai pas pu retirer la fiche du ventilo sur la CM. Enfin j'ai été très étonné de voir que c'est comme si c'était fait pourqu'on torde des pins même en prennent bien l'engin comme il faut par les bords, on n'a pas des doigts en dur, donc les doigts débordent hein ... et surtout il faudrait dire de prendre par les milieux des faces, non pas par les angles car c'est là qu'on peut tordre une pin. J'ai identifié à la loupe une pin d'un coin qui semblait désaxée et j'ai pu la réaxer avec le doigt.
Remontage sans aucune difficulté. Sauf que c'est vraiment pas prévu pour qu'on puisse poser directement le radiateur au bon endroit sur le proc.
J'ai mis un petit pois de pâte et j'ai étalé avec la carte comme indiqué sur le mode d'emploi qui est justement sur la carte prévue pour qui est fournie avec la pâte :D
Je n'ai pu couvrir que 80% environ.
Test de stabilité CPU (Aida) x 5' : no souci = 42°C 1900 tr/mn > 55°C 2800 tr/mn tensions stables
Go alim ?
Marsh Posté le 26-01-2015 à 10:40:49
Ouais donc au final là maintenant la situation est que le matin pour démarrer, je vais directement dans le bios, j'attend que la température CPU atteigne les 30°C et là je peux démarrer sans souci mon Windows.
Je pourrais continuer longtemps comme ça.
Enfin j'ai choisi une alim pour ma prochaine config donc je vais la commander.
J'ai 6 condo qui sont bombés sur ma carte mère à gauche du CPU mais aucune instabilité.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 11:15:25
C'est la première fois que je vois un pc qui varie son démarrage suivant la température ambiante le la pièce :wahoo:  y des mecs qui travail avec leurs pc a -0 et bien plus, tu a un avantage : si ton processeur ne chauffe pas tu peu oc facilement !
D'ailleurs pourquoi pas le oc pour qu'il chauffe justement ?
Va dans le bio et regarde si ton processeur a les bon GHZ d'origine et pas plus bas, si tu doute remet par défaut le bio, vu que tu a déjà changer l'alim a cause de ça , ça serai dommage que la prochaine alim fasse de même ! vérifie le plus vite si ton proco n'est pas sous alimenté !
Pour OC le processeur, ça dépend de ta CM et du proco mais tu dois pouvoir un peu, il me faudrait leurs noms, si ça te "branche" reviens.
Moi qui fais du oc, si je tombe sur un processeur qui ne chauffe pas, je le bénie et je fais une p'tite prière tout les soir pour que ça dure longtemps.
Message édité par lui$ le 26-01-2015 à 11:40:59
Marsh Posté le 26-01-2015 à 16:58:47
Alors ce qui se passe, pour préciser davantage les choses car c'est intéressant pour la science, j'ai donc un PC qui depuis quelques temps :
Windows ne démarre que lorsque j'ai assez attendu après que l'UC ait été allumée.
Il semble que ce soit vaguement corrélé au fait que la température augmente dans l'UC, ou l'alim ?
 le chiffre seuil, en prenant comme base totalement arbitraire j'en conviens la t° CPU, je n'en ai qu'une limite supérieure c'est 30°
 ce qui parti de 18° s'obtient en 1 à 2' à vue de nez
Mon Bios étant un Acer Foxconn bridé, ne me permet rien du tout. Et il me semble que la fréquence est bonne au départ lorsque Windows ne peut se lancer.
C'est un Athlon 64 X2 5000+ 2.6 GHz
Non je n'ai pas encore testé l'alim.
Ceci survient notamment suite à un changement de la pile du Bios qui était tombée à 1.86 V et ne conservait plus l'heure, par contre ses autres paramètres sont toujours restés ou revenus tout seul.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 20:54:52
Une MAJ du bio ?
Marsh Posté le 28-01-2015 à 09:20:18
J'ai fait des recherches sur des bios, avant ça, il y en a eu sur des forums, des bios débridés maison et mis en dl libre, mais ils ont disparu depuis le temps.
Sinon je suis descendu à 25° là ça démarre aussi bon il faut rajouter le délai pour sortir du bios et repartir du POST, ce qui doit faire 3° peut-être à rajouter.
Non je n'ai aucune indication de fréquence CPU dans mon Bios.
Marsh Posté le 28-01-2015 à 09:56:04
Que le radiateur sorte avec le processeur, ça arrive, surtout avec des vieux sockets, si tu ne peux pas toucher au bio ça nous limite vachement.
Dommage que tu a tout remonté, j'aurais voulu savoir sans radiateur dessus comment le proco ce comporte (c'est possible si tu laisse le fil du ventilo dessus).
Ce que je pense : il doit avoir des petits éléments a moitié mort sur ta carte mère genre les mofsets,condensateur, bobine... ça l’empêche pas de redémarrer mais ça n'aide plus a la gestion de l’énergie pour le proco.
Message édité par lui$ le 28-01-2015 à 09:56:23
Marsh Posté le 29-01-2015 à 09:03:14
ben disons que dans le bio il y a qd même un certain nombre de paramètres ajustables notamment on a des choix concernant la gestion de l'alimentation et de l'énergie, c'est encore là qu'on a le plus de possibilités et on doit pouvoir désactiver ces trucs je pense.
Là ce matin j'ai démarré à 24° je continue à tester (ça sert probt à rien mais bon, esprit expérimental lol)
Du reste en faisant n'importe quoi on trouve parfois.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 16:15:34
la pate thermique tu l'as changé? mon revendeur m'as dis tous les 6mois en usage intensif
une fois seche et froide elle isole plsu qu'autre chose
et ton alim fsp c'est une bonen alim normalement, l'alim c'est l'élement le plus important du PC, un bon transfo est essentiel qui est stable de 10% de charge a 90% et pas juste autour de 60% comme ils écrivent sur les étiquettes il n'y a pas que ça qui compte
et on sait que les composants electronique sont très sensible au variation de tension et préfère une tension la plus stable possible peu importe la charge, les composants dureront plus longtemps et les perfs seront amélioré :love:
Marsh Posté le 30-01-2015 à 11:04:25
Oui Yoda je l'ai changée la pâte thermique, voir le post 23-01-2015 à 12:06:00 où j'ai pas repris le terme exact de "pâte thermique" mais je faisais référence à mon post précédent où je parle de "pâte conductrice"  :whistle:  (de chaleur j'imagine) donc suite à ça, pas d'amélioration, par contre je n'entend plus jamais mon CPU tourner et j'ai du faire un test de stress avec Aida64 pour me convaincre qu'il était bel et bien toujours régulé en température.
Donc bilan de 6 ans sans changer la pâte thermique, pas si mal ! !   :) et je m'en sers 6 h par jour minimum avec pas mal de jours à plus de 10 h et sur Firefox donc CPU à 50% en moyenne :D
Là à 23° je peux encore démarrer, j'essaye de déterminer le seuil car ensuite je pourrai ainsi voir si ça évolue en mal et à quelle vitesse.
Sinon j'ai fait un contrôle de conso de courant à la prise et ça varie de 135 W sur le bios à 180 W sur des tests 3D pointus
je lorgne sur une alim Corsair CX430M Bronze Modulaire
Marsh Posté le 29-05-2015 à 10:34:16
Le temps passe et je peux dire que je n'ai rien fait de plus et que ça marche comme ça sans réel gros souci, il suffit de faire chauffer la bête 2 minutes avant de la lancer sur Windows, ou de vérifier sur le Bios que le CPU atteint bien les 24°C de façon durable.
Alors grâce à ça j'avais cherché-trouvé un ensemble de matériel pour une nouvel config mais depuis tout doit être obsolète.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 12:30:52
Hello.
Ton alim est vieille et dimensionnée au plus juste. Et elle doit avoir un rail 12v léger
Ton athlon x2 peut consommer dans les 100w à lui tout seul
Il est temps d'investir dans une 300/400w e qualité :)
Marsh Posté le 05-11-2015 à 13:22:06
Hello Zonka, ça fait quand même 6 mois, il a peut être trouvé une solution depuis le temps ;)
Mais sinon:
J'ai eu une carte mère qui me faisait la même chose, une P5N-E SLI. Ecran bleu pendant le chargement de windows à froid, aucun soucis à chaud ni l'été avec 28 - 32°C dans la pièce.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 13:23:26
Cool boot confirmé avec origine carte mère car alim neuve 430 W = idem
