Mon PC s'éteint environ 20 sec après le démarage
Mon PC s'éteint environ 20 sec après le démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2011 à 22:45:35
Salut à tous,
Je poste ici car j'ai récemment eu un problème:
Je m'explique, je pouvais aller sur mon PC normalement quand du jour au lendemain, en démarant celui-ci il s'est éteint au bout de même pas 30 sec, en essayant de le démarrer encore et encore rien à faire le temps de durée allumé s'en voit même diminué.
J'ai pensé que ca venait de mon alim assez bas de gamme que j'avais déjà prévu de changer, c'est donc chose faite (J'ai pris une CORSAIR CX500 V2) mais le problème reste le même.
A mon avis mon problème doit venir soit de ma carte mère, soit de mon processeur, mais je n'ai aucun moyen de savoir duquel de ces composants ou même d'un autre peut être.
J'ai déjà essayer de ne brancher que le minimum de périphériques a ma CM, mais le pb persiste, j'ai essayé de me mettre dans le BIOS mais c'est pareil le PC s'éteint quand même au bout de peu de temps.
J'aurais aimé savoir si vous pensiez voir quel composant est en panne ou comment je pourrais le repérer.
Merci pour la lecture :)
Voici ma Config:
-CM ASRock ALiveNF7G-FullHD R3.0
-Alim Corsair CX500 V2
-Processeur AMD Athlon 64
-CG Geforce 7100 Twintech (que je vais changer)
Marsh Posté le 14-10-2011 à 09:13:31
A tu essayé de demarrer en mode sans echec??
Marsh Posté le 14-10-2011 à 11:06:02
Regarde bien si tu n'as pas un condensateur de glonflé ou oxydé même légerement sur ta carte mere. http://www.docteur-du-pc.com/images/condensateur%203.JPG
Sinon un petit depoussierage au duster d'air.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 12:05:11
Merci des réponses,
Alors mes condensateurs sont en bon état.
Il étaient assez poussiéreux donc je les ait dépoussiérés, j'ai ensuite pu démarrer mon PC jusqu'à l'écran du choix de session, mais les fois d'après mon PC ne tenait plus que les 20 sec habituelles.
Je pense donc que cela pourrait bien venir de ma carte mère mais d'où ?
J'ai aussi dépoussiéré le ventilo de mon processeur mais aucun résultats.
PS: J'ai dépoussiéré avec mon aspi j'essayerais avec un duster mais je sais pas si ca va changer grand chose.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 17:28:07
Bonjour, essayez :
- de tester le démarrage avec chacune des deux barrettes séparément
- faire un clear cmos
- vérifier si le rad du chipset est en place
Message édité par pandaman2 le 17-10-2011 à 17:32:02
