PC Fixe - Fonctionnement anarchique... (CM ou Alimentation) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2011 à 09:57:59
Disque Dur il me semble.
Peut être du à une alimentation trop faible.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 10:03:29
Il n'y jamais eu de soucis avant cela...  donc cela n'est pas du à une alimentation trop faible sauf si elle est défaillante.
Le coup du boot en boucle et du port USB me font plutot penser à un soucis de CM ou d'alim'
Marsh Posté le 13-10-2011 à 10:15:04
ReplyMarsh Posté le 13-10-2011 à 10:38:47
| JML19 a écrit : Alimentation 5 volts défaillante pour le Bus USB.  |
Il y a quoi comme solution ou test que je pourrais faire?
Test croisé avec une autre alimentation ?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 10:49:46
Oui test avec une autre alimentation mais le disque dur à le MBR HS suite surement aux redémarrages.
Formatage et réinstallation.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 09:42:54
       Tentative de "reset electrique"
    (en branchant sur le port usb où il était le pc plante)
J'aide un ami à résoudre son soucis de PC... et j'avoue que là je commence à avoir du mal... Je pense à un problème d'alimentation ou de carte mère
C'est un PC avec un Core 2 Duo, une carte mère de chez Gygabite, sous W7 32bits, alimentation be quiet 500watts, ...
Aucun soucis avant ces problèmes. (pas suite à changement de matériel ou autre)
Le ... ou les problèmes
Boot en boucle (allumage, 2-3sec et reboot)
Finalement PC qui remarche (2min) en bidouillant un peu tout ce qui était connecté à la CM. Puis finalement plantage (freeze)
RAM testé sur un autre PC sous MEMTEST (RAS)
Ensuite le PC marche bien en branchant le clavier sur un autre port USB !
Après redémarrage c'est le drame !! Disk boot failure et depuis même l'accès au bios rame
En appuyant sur del il faut au moins 2 min avant de rentrer dans le bios.
Aujourd'hui le pc affiche " Disk boot failure"
Qu'en pensez vous ? Alimentation ou carte mère?
