Mon pc s'éteint en jeu.
Mon pc s'éteint en jeu. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2016 à 18:54:54
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà mon problème, c'est que quand je joue à un jeu, mon pc s'éteint après un certains temps. Cela peut-être après 10 min comme 1 heure puis il s'éteint et se rallume tout seul.
J'ai comme équipement :
- Carte mère : MSI gaming 3
- Carte graphique : MSI gtx 970
- I5 6400
- RAM : kINGSTON 2X 8 GB
- Alimentation : corsaire 550W
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 04-01-2016 à 19:07:59
Tu as vérifié les températures ?
Lance par exemple un occt power supply ;)
Marsh Posté le 04-01-2016 à 19:09:35
Mon i5 ne dépasse pas 55 °c et ma msi les 65 °c
Marsh Posté le 04-01-2016 à 19:13:06
en cours aussi faut centralisé un peu, beaucoup de sujet pour exactement le même pb avec les gtx970
pas mal de piste à explorer des fois que ça marche pour toi
Marsh Posté le 04-01-2016 à 19:27:23
ça me le faisait avec mon ancienne configuration, c'est pour ça que je l'ai changé mais le problème est toujours là
Marsh Posté le 04-01-2016 à 20:53:32
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.2.8.0
Monitoring
Mainboard Model  B150 GAMING M3 (MS-7978) (0x00000568 - 0x92742520)
LPCIO
LPCIO Vendor   Nuvoton
LPCIO Model   NCT6793
LPCIO Vendor ID   0x5CA3
LPCIO Chip ID   0xD1
LPCIO Revision ID  0x21
Config Mode I/O address  0x4E
Config Mode LDN   0xB
Config Mode registers
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
 10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 40 10 00 FF FF
 20 D1 21 FF 00 04 00 40 13 00 FF 40 00 00 00 00 18
 30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 60 0A 20 0A 30 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space   LPC, base address = 0x0A20
Hardware Monitors
Hardware monitor  Nuvoton NCT6793
 Voltage 0  1.17 Volts [0x92] (CPU VCORE)
 Voltage 1  1.03 Volts [0x81] (VIN1)
 Voltage 2  3.46 Volts [0xD8] (AVCC)
 Voltage 3  3.36 Volts [0xD2] (3VCC)
 Voltage 4  1.02 Volts [0x7F] (VIN4)
 Voltage 5  0.14 Volts [0x11] (VIN5)
 Voltage 6  0.97 Volts [0x79] (VIN6)
 Voltage 7  1.11 Volts [0x8B] (VIN7)
 Voltage 8  1.17 Volts [0x92] (VIN8)
 Voltage 9  0.61 Volts [0x4C] (VIN9)
 Voltage 10  1.02 Volts [0x7F] (VIN10)
 Voltage 11  1.03 Volts [0x81] (VIN11)
 Voltage 12  0.97 Volts [0x79] (VIN12)
 Voltage 13  1.02 Volts [0x80] (VIN13)
 Temperature 0  31°C (87°F) [0x1F] (SYSTIN)
 Temperature 3  58°C (136°F) [0x3A] (TMPIN3)
 Fan 1   2030 RPM [0x7EE] (CPUFANIN)
 Fan 2   863 RPM [0x35F] (AUXFANIN0)
Hardware registers
bank 0
 00 03 6C 03 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 10 03 99 03 99 03 99 03 7F 40 7D 8B 00 80 4C BE 00
 20 93 81 D9 D2 7F 11 79 20 FF FF FF DA 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
 40 03 00 00 FF DF 00 3F FF 2D FF FF 10 08 55 00 A3
 50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF E6 06 FF
 60 58 F0 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 70 00 0A 00 3A 00 3A 00 3A 00 3A 00 3A 00 1C 00 FF
 80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
 90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
 A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 01 00
 B0 00 00 00 00 00 00 2B 00 04 00 00 00 24 00 04 00
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0C 02 07 FF FF FF FF
 D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
 E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00
 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E 07 FF FF FF FF
bank 1
 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
 80 93 81 D9 D2 7F 11 79 D8 00 7D 8B 00 80 4C BE 00
bank 5
bank 6
bank 7
Hardware monitor  ACPI
 Temperature 0  28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
 Temperature 1  30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor  NVIDIA NVAPI
 Voltage 0  0.84 Volts [0x34B] (VIN0)
 Power 0   10.23 pc (GPU)
 Temperature 0  52°C (125°F) [0x34] (TMPIN0)
 Fan 0   0 RPM [0x0] (FANIN0)
 Fan PWM 0  0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
 Clock Speed 0  135.00 MHz [0x87] (Graphics)
 Clock Speed 1  324.00 MHz [0x87] (Memory)
Processors
Number of processors  1
Number of threads  4
APICs
Processor 0
 -- Core 0
  -- Thread 0 0
 -- Core 1
  -- Thread 0 2
 -- Core 2
  -- Thread 0 4
 -- Core 3
  -- Thread 0 6
Timers
 ACPI timer  3.580 MHz
 HPET timer  24.000 MHz
 Perf timer  2.649 MHz
 Sys timer  1.000 KHz
Processors Information
Processor 1   ID = 0
 Number of cores  4 (max 8)
 Number of threads 4 (max 16)
 Name   Intel Core i5 6400
 Codename  Skylake
 Specification  Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz
 Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
 CPUID   6.E.3
 Extended CPUID  6.5E
 Core Stepping  R0
 Technology  14 nm
 TDP Limit  65.0 Watts
 Tjmax   100.0 °C
 Core Speed  3090.2 MHz
 Multiplier x Bus Speed 31.0 x 99.7 MHz
 Stock frequency  2700 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
 L1 Data cache  4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
 L3 cache  6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
 FID/VID Control  yes
 Turbo Mode  supported, enabled
 Max non-turbo ratio 27x
 Max turbo ratio  33x
 Max efficiency ratio 8x
 O/C bins  none
 Ratio 1 core  33x
 Ratio 2 cores  33x
 Ratio 3 cores  32x
 Ratio 4 cores  31x
 TSC   2711.9 MHz
 TSC_24   24.0 MHz
 APERF   3093.0 MHz
 MPERF   2693.7 MHz
 IA Voltage Mode  PCU adaptive
 IA Voltage Offset 0 mV
 GT Voltage Mode  PCU adaptive
 GT Voltage Offset 0 mV
 LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
 LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
 Agent Voltage Mode PCU adaptive
 Agent Voltage Offset 0 mV
 Temperature 0  54°C (129°F) [0x2E] (Core #0)
 Temperature 1  59°C (138°F) [0x29] (Package)
 Power 0   48.24 W (Package)
 Power 1   36.18 W (IA Cores)
 Power 2   n.a. (GT)
 Power 3   12.06 W (Uncore)
 Power 4   3.77 W (DRAM)
 Voltage 0  1.13 Volts (VID)
 Voltage 1  +0.00 Volts (IA Offset)
 Voltage 2  +0.00 Volts (GT Offset)
 Voltage 3  +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
 Voltage 4  +0.00 Volts (System Agent Offset)
Thread dumps
CPU Thread 0
 APIC ID   0
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 Type   01040003h
 Max CPUID level  00000016h
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
 CPUID
 0x00000000  0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x000506E3 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
 0x00000006  0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x029C67AB 0x00000000 0x00000000
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x0000001F 0x00000340 0x00000440 0x00000000
 0x0000000E  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000F  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000010  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000011  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000012  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000013  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000014  0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
 0x00000015  0x00000002 0x000000E2 0x00000000 0x00000000
 0x00000016  0x00000A8C 0x00000CE4 0x00000064 0x00000000
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x35692029 0x3034362D 0x50432030 0x20402055
 0x80000004  0x30372E32 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00900
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000001
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x000000CE  0x00080838 0xF1011B00
 MSR 0x00000017  0x00040000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x00040004
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x00000000 0x1F202121
 MSR 0x00000194  0x00000000 0x00010000
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88290800
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x0038005D
 MSR 0x00000606  0x00000000 0x000A0E03
 MSR 0x00000601  0x00000000 0x80000000
 MSR 0x00000610  0x0042FFFF 0x001DFFFF
 MSR 0x00000611  0x00000000 0xFF922739
 MSR 0x00000639  0x00000000 0xD9BB6051
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x28FF4E2F
 MSR 0x00000614  0x00000000 0x00000208
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x882E0800
 MSR 0x000001A2  0x00000000 0x00641000
 MSR 0x00000198  0x00002480 0x00001F00
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x00002100
CPU Thread 1
 APIC ID   2
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
 Type   01040003h
 CPUID
 0x00000001  0x000506E3 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x882B0800
 MSR 0x00000611  0x00000000 0xFF92830B
 MSR 0x00000639  0x00000000 0xD9BBB0E4
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x28FF557B
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x882B0800
 MSR 0x00000198  0x0000243A 0x00001F00
CPU Thread 2
 APIC ID   4
 Topology  Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
 Type   01040003h
 CPUID
 0x00000001  0x000506E3 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
 MSR 0x00000611  0x00000000 0xFF92E1A8
 MSR 0x00000639  0x00000000 0xD9BC05DE
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x28FF5D13
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88330800
 MSR 0x00000198  0x0000246D 0x00001F00
CPU Thread 3
 APIC ID   6
 Topology  Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
 Type   01040003h
 CPUID
 0x00000001  0x000506E3 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
 MSR 0x00000611  0x00000000 0xFF934554
 MSR 0x00000639  0x00000000 0xD9BC5D63
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x28FF66AD
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88300800
 MSR 0x00000198  0x0000244B 0x00001F00
Storage
Drive 0
 Device Path  \\?\ide#diskwdc_wd10ezex-00kuwa0____________________15.01h15#5&15c5041&0&1.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Type   Fixed
 Name   WDC WD10EZEX-00KUWA0
 Capacity  931.5 GB
 SMART Support  Yes
USB Devices
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC248
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC246
Graphic APIs
API    NVIDIA I/O
API    NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
 Name   NVIDIA GeForce GTX 970
 Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
 Revision  A1
 Codename  GM204
 Technology  28 nm
 Memory size  4 GB
 Memory type  GDDR5
 PCI device  bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
 Vendor ID  0x10DE (0x1462)
 Model ID  0x13C2 (0x3160)
 Performance Level 0
  Core clock 1253.0 MHz
  Memory clock 3505.0 MHz
Monitor 0
 Model   22EN33 (LG Electronics (GoldStar))
 ID   GSM597C
 Serial   304NDSK7K278
 Manufacturing Date Week 4, Year 2013
 Size   21.7 inches
 Max Resolution  1920 x 1080 @ 60 Hz
 Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
 Vertical Freq. Range 56-75 Hz
 Max Pixel Clock  150 MHz
 Gamma Factor  2.2
Message édité par ichidan le 04-01-2016 à 20:55:38
